Tipps und Tricks zur Technik (FAQ)
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2003, 22:38    Titel: Tipps und Tricks zur Technik (FAQ) Antworten mit Zitat
Hier findet Ihr Links zu den wichtigsten Tipps und technische FAQs in diesem Forum.
So, die Links gehen nun alle wieder, für Ergänzungen bitte hier antworten - KEINE Diskussionen in diesem Thema, nur Links auf Tipps und Tricks, sowie knappe Infos!
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2004, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Fahrwerk, Reifen:
verdrehte Gabelstandrohre
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=5386#5386
billige und einfache Lenkererhöhung
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=2880#2880
Wandernder Schlauch im Reifen
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=8501#8501
Spritzschutz Vorderrad (OBS)
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=4677#4677
Nummernschildbefestigung
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=265
Stauraum für Reifenheber
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7293#7293
Reifenwechsel selbst gemacht? Sowie "Rebhuhnpumpe":
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=814
Die ultimative Reifenübersicht vom Rebhuhn zusammengetragen:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1684
Straßenreifen
Lebensdauer Pirelli MT90 A/T:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=596
Bridgestone und Diskussion was überhaupt legal zu fahren ist auf der LC8:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1655
Geländereifen:
Braucht man was anderes als den MT90?
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1933
Lebensdauer TKC80 und andere:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2148
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2004, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Motor
Ölmenge + Messung (3 Liter Gesamt, 1 Liter darf maximal fehlen, dann bekommen die Steuerkettenspanner zu wenig Druck)
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7583#7583
Ölverbrauch:
Schradt: 0,32l/1000km über 39000km gemessen, deckt sich mit den Erfahrungen von anderen.
besseres Ablesen des Ölmessstabes (anfeilen)
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=3278#3278
Einfache Ölkontrolle mit OBÖK (Sichtkontrolle von außen)
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=998
Hosis Möglichkeit zum Ablesen des Ölstandes von aussen mittels Schlauch
http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?An ....... &&bnr=M14001
(Hosi's Ölmessschlauch bei GPS-mount.com)
Die Empfehlung von KTM Sommer zum Messen des Ölstandes:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=473
Vergaser
Vergaservereisung und Problemlösung:
vom Herbst 2003 (Fehlerbeschreibung):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=969
Januar 2004 (gleicher Fehler, verschiedenste Ideen zur Lösung):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1139
März 2004 (Symptome, Spekulation über die Ursache):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1328
Oktober 2004 (erneute Probleme bei Regen und Kälte):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2399
November 2004 (Vergaserheizung Erfahrungsbericht):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2531
Zur (geringfügigen) Leistungssteigerung im mittleren Drehzahlbereich werden oft die Vergasernadeln eine Stufe höher gehängt. Dies bringt jedoch einen messbaren Mehrverbrauch von 0,4 - 0,8l Benzin pro 100km mit sich (je nach Fahrweise).
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2004, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Tanks
Probleme mit der Tankentlüftung
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7212#7212
Die Schlauchanschlüsse der Entlüftungsschläuche in die Hamsterbacken müssen nach oben gedreht sein.
Spritvorrat (manchmal mehr als offiziell angegeben, Reservemenge stark unterschiedlich bei verschiedenen LC8)
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7289#7289
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2004, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kette
Kettenspannung
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=3079#3079
Kettenschmierung mit McCoi:
Benzinschüfflers höchst perfekter Einbau
Schradts Einbau (dreckich, aber hält)
Kettenschmierung mit Scottoiler:
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/scotty
Originalkette: DID 525 HV, 118 Glieder
Alternativen: DC 525 MZX, DID 525 ZVM
Bei 17/45 sollte man eine Kettenlänge von 120 Gliedern nehmen, sonst ist zu wenig Platz zwischen Reifen und Schwinge, der Federbeinschutz kann durch Erdreich und Steine beschädigt werden.
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2004, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sonstiges
Fussraste klappt runter
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=5043#5043
rechte Spiegelbefestigung (Sollbruchstelle)
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=2876#2876
Zündschloss: Schliessung links UND rechts
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=3216#3216
Abschließbares Ablagefach / Tank
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1034
Stufenlos höhenverstellbare Windschutzscheibe
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=13060#13060
Verschoben: Sa, 17. März 2007, 12:42 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
[ Time: 0.0461s ][ Queries: 38 (0.0182s) ]
