Tipps - Vorschläge
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
wub wub wub JETZT KLAPPT ES WIEDER ! wub wub wub
Hier natürlich nur die Tipps, die ich reingepostet habe:
Spritzschutz
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=4677#4677
Einfache Ölkontrolle mit OBÖK
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7583#7583
besseres Ablesen des Ölmessstabes
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7212#7212
Tankrucksack; Umbau der Grundplatte
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=3494#3494
rechte Spiegelbefestigung
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=3079#3079
Stufenlos verstellbare Windschutzscheibe
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=8501#8501
Kettenschmierung mit McCoi
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=2510#2510
Stauraum für Reifenheber
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7293#7293
Spritvorrat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=7289#7289
verdrehte Gabelstandrohre
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=5043#5043
billige und einfache Lenkererhöhung
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=265&view=findpost&p=3216' target='_blank'>http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=265&view=findpost&p=2870' target='_blank'>http://forum.lc8.info/index.php?showtopic...findpost&p=2870
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mi, 31. März 2004, 16:36, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Mitti
Ich glaube etwas falsch gemacht zu haben: wenn ich auf einen Link klicke öffnet sich der Topic aber leider nicht an der gewünschten Stelle. Ich wollte, dass der Link gezielt zu einen Beitrag führt. Wie kann man das ändern?
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
sorry - keine ahnung - bei manchen funktioniert das auch gut.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
boerdiOffline
Anmeldungsdatum: 15.07.2003
Beiträge insgesamt: 71
KTM LC4 640 advEnduro, leider gestohlen!
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
da scheint ein kleiner fehler mit den '' tags im forum zu sein......
hab ne möglichkeit gefunden:
link direkt zum post:
Nummerschilbefestigung
http://www.lc8.info/forum/index.php?&act=S...65&st=30
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
@ Boerdi
Ich kenn mich nicht so gut mit Bits und Bytes aus wacko . Kannst mir bitte genauer erklären was Du da gemacht hast?
boerdiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
@benzinschnüffler
da die links mit #entryxxxx nicht immer funktioniern (warum konnt ich nicht festellen, kleiner bug im forum vielleicht) hab ich ne alternative gesucht und gefunden:
die links zum entsprechenden post - zb Wandernder Schlauch:
dein link: http://www.lc8.info/forum/index.php?act=ST...]#entry8501[/B]
abgeänderte version des links: http://www.lc8.info/forum/index.php?act=ST...l=&st=10
--> Wandernder Schlauch im Reifen
also: dem link hinten ein "&st=xx" hinzufügen, wobe xx eine fortlaufende nummer des posts einer seite ist -
wobei "&st=0" der erste post einer seite ist und zb "&st=10" der zehnte post.
einziger schönheitsfehler bei dieser variante: der dann selektierte post wird ganz oben angezeigt als obs der erste eintrag der seite wär...
hoffe ich konnte helfen Rolling Eyes
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
@boerdi
Das holft mir weiter. Danke! Da werde ich das ändern und einen neuen Tread öffnen, anschliessend Mitti bitten diesen da zu löschen. ich denke dass das die beste Lösung ist.
Guest
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
find ich ne super idee!
dalg boerdi
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Boerdi
Das mit dem st ... habe ich kapiert. Trotzdem ist mir einiges nicht ganz klar geworden.
Mit dem zB 10. Post einer Seite meinst Du den 10. auf den jeweiligen sg Pages eines Treads oder der 10. überhaupt im Tread? Du sagtest, dass dann der selektierte Post an erster Stelle angezeigt wird. Was passiert aber wenn ich jeweils einen Link auf mehrere Postings im gleichen Tread herstelle? Und noch eine Frage: wie hast Du den Link umbenannt (ohne http etc. sondern nur Text)?
Das klingt doch schon nach Computerneuling, oder? wacko
Guest
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2003, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
@benzinschnüffler
immer der x-te post auf der entsprechenden seite, wobei st=0 immer der erste post ist, st=1 der zweite usw.
ein link auf mehrere postings würd ich sagen du stellst st so ein das alle nachfolgenden auch sichtbar sind, also zb
wenn du den 3 und 4 und 5 post anzeigen möchtest ist st=2
ist leider bissl blöd, vielleicht find ich noch ne andre möglichkeit, aber die lösung sollt fürs erste klappen. wenn ich zeit hab seh ichs mir genauer an.
lg boerdi
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2003, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
@ boerdi
Ich werdes mal versuchen. Zunächst mal im älteren Topic, wenns klappt, in einem neuen. wacko
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2003, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wäre es denn mit ner extra Seite, aus der man nur den Inhalt des Threads hnineinkopiert? Wäre ja ideal auf der Startseite.
Das müssten aber Ernst und Mitti entscheiden. Soweit ich Zeit habe könnte ich mithelfen!
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2003, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
öffentliche ausschreibung:
wer hat das können, zeit und lust die tipps seite zu gestalten ?
er würde für ein unterverzeichnis freigeschalten werden und dort die tipps und tricks betreuen.
bitte hier "bewerben".
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2003, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Lust hätt ich schon, auch für ne gute Linkseite.
Nur mein Problem ist etwas die Zeit.
Wenn es cool läuft könnte ich schon mal 2-3 Stunden investieren - müsstest halt gelegentlich Geduld haben, mache demnächst ein eigenes Forum auf und bin halt selbstständig (arbeite also selbst und ständig Sad )
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Sep 2003, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
@ Advi
Bitte, bitte wub wub wub
Wenn ich sowas tun könnte würde ich es machen. Leider verstehe ich nichts davon, ausser Bahnhof wacko .
Es wäre sehr schade, wenn die vielen Tipps&Tricks die von einigen hier ziemlich durcheinander (auch meine blink ) reingepostet wurden den meisten Forumsteilnehmer, insbesondere den neueren vorenthalten würden.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0896s ][ Queries: 43 (0.0271s) ]
