Squisher Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 15. Jul 2010, 21:17 Titel: 990 Motor wie zugeschnürt, geht aus, Benzinpumpe? |
Schönen guten Abend,
Dienstag zu nem Kumpel gefahren(7km), plötzlich war die Leistung weg, der Motor war wie zugeschnürt. Ab und zu Fehlzündungen. Kumpel erreicht. Motor hat kein Gas mehr angenommen und ging auch aus. Leerlaufdrehzahl unregelmäßig. Mopped gleich dort stehengelassen und am nächsten Tag mit Anhänger heim geholt.
Anspringen tut sie jetzt noch (nach 2 bis 3 mal durchdrehen) aber kaum Gasannahme und aus..
Das habe ich schon ausprobiert:
- Tankentlüftungsschläuche geprüft
- Tankdeckel offen gelassen
- Schlauch von der Benzinpumpe getrennt und den Sicherheitsverbinder eingedrückt (sodass Sprit fließen kann), dann Zündung eingeschaltet - Sprit fließt (sprudel)..ob es 3,5bar sind kann ich nicht sagen
- Benzinpumpe ausgebaut und Filter angeschaut, mit Sprit durchgespült und mit Luft durchgepustet
- Kontakte sind i.O.
Wann leuchtet bei der EFI die FI Lampe? Die hat nämlich noch nicht geleuchtet, außer mal kurz nachdem ich die BP wieder eingebaut hatte. Kann ich dadurch eine defekte BP ausschließen?
An die Zündkerzen komm i nich dran (muss vielleicht erst nen normalen Zündkerzenschlüssel abdrehen damit man da dran kommt )
Batterie hat genug Spannung. Tanks sind halbvoll. Beide Zylinder laufen.
Da meine BP im Tank liegt ist ein-und-ausbau nicht so günstig, Tank leer lassen etc.. Die O-Ringe verkraften keinen zweiten ausbau - besorge mir demnächste erst neue.
Hab im Forum noch nix von defekter EFI gelesen, also unwahrscheinlich.
Was kann ich noch mit "einfachen" Mitteln machen?
Hat jemand zufällig ne intakte EFI Benzinpumpe liegen zum testen?
Danke für Hilfe!
_________________ rEunion
http://reunion.fullboards.com/ |
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : Do, 15. Jul 2010, 22:01 Titel: |
Also Benzinpumpe ist es eher nicht.Zumindest bei der 950er geht sie dann aus und nicht wieder an(2mal erlebt,2mal "zufällig" ne Benzinpumpe dabei.Letztes Mal,27.6.10,musste die Reperatur jedoch neben dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn erfolgen ).
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Do, 15. Jul 2010, 23:03 Titel: |
weiss nicht mehr bei wem, aber letztens war nen 990er Pumpe kaputt. Das Teil lief noch, wenn der Tank randvoll war (als ob es ne 950er waere).
Probiers mal aus!
Markus
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 7:37 Titel: |
| fr.jazbec @ Do, 15. Jul 2010, 23:01 hat folgendes geschrieben: | | Also Benzinpumpe ist es eher nicht.Zumindest bei der 950er geht sie dann aus und nicht wieder an |
Einspruch: meine Pumpe bekam anfangs nur Husten bei Vollgas. Karre ging aus. Sofortiges Starten wurde mit Husten, Kotzen, Spucken beantwortet. Nach 5 min war alles wieder fein. Bin noch mit wenig Gas prima nach Hause gekommen.
Tippe auch auf Pumpe oder Elektrik, Batteriekabel etc. Kenn mich aber mit den Einspritzern nicht wirklich aus.
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 8:55 Titel: |
Wenn ich ne 990er hätt, würd ich zu Dir gefahren kommen und meinen Tank an Dein Mopped bauen und testen. Findet sich da nich wer im Umkreis
sinclair  Sponsor
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 10:37 Titel: |
ob man über eine Anzeige des BP-Druckes im Cockpit einen schleichenden Pumpentod voraussehen könnte???
Gruß.
Goran
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:21 Titel: |
| NoCarrier @ Fr, 16. Jul 2010, 9:55 hat folgendes geschrieben: | Wenn ich ne 990er hätt, würd ich zu Dir gefahren kommen und meinen Tank an Dein Mopped bauen und testen. Findet sich da nich wer im Umkreis  |
Also Leute, wird sich doch wohl mal einer finden......es lohnt sich auch, seine bessere Hälfte macht auch richtig gute Erdbeertorte...
Alpenfan Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 25.10.2008 Beiträge insgesamt: 1893 Alter: 56 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 46.000 km 35. Motorradsaisson → 135.000 km
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:27 Titel: |
Auch schwer
Komisch, an anderer Stelle hat BP mit zu viel Druck zu kämpfen...
So, wieder on Topic:
Ich kann nur Vergleiche ziehen mit meiner ex XTZ. Da war die BP (die Membrane) auch mal hin. Solange ich min. 5-6 Liter im Tank hatte, lief sie dennoch anstandslos. Ich musste eben nur rechtzeitig tanken und mich damit abfinden, dass ich keine Reserve hatte. Bin daher auch 2x liegen geblieben in Italien. Denn das Teil gab den Geist irgendwo auf der Hinreise über´n Großglockner/Dolomiten auf
Aber bei der XTZ war der Austausch der BP sehr einfach...
_________________ Gruß
fRank
Loud pipes save lives!
Wichtl Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 23.08.2008 Beiträge insgesamt: 466 KTM LC8 Adv 990 S, 2008 → 27.000 km
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:37 Titel: |
| Alpenfan @ Fr, 16. Jul 2010, 12:27 hat folgendes geschrieben: |
Aber bei der XTZ war der Austausch der BP sehr einfach...  |
Is bei der Adv. auch nicht weiter schwer - nur blöd weil man den Tank leeren muss und auf diesen verfluchten teueren O-Ring aufpassen muss.
_________________ Suicide fucking bombing, now there's a bright idea. Every time there's a bang, the world's a wanker short! |
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:50 Titel: |
| Atzimuth @ Fr, 16. Jul 2010, 12:21 hat folgendes geschrieben: |
Also Leute, wird sich doch wohl mal einer finden......es lohnt sich auch, seine bessere Hälfte macht auch richtig gute Erdbeertorte... |
hab schonmal angefragt..sieht nicht so schlecht aus, allerdings hole ich den Tank wahrschenlich ab, also keine Torte
vielleicht findet sich noch jemand
danke NC für die Idee
| Wichtl @ Fr, 16. Jul 2010, 12:37 hat folgendes geschrieben: | | nur blöd weil man den Tank leeren muss und auf diesen verfluchten teueren O-Ring aufpassen muss. |
thats the point
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 12:42 Titel: |
| Squisher @ Fr, 16. Jul 2010, 12:50 hat folgendes geschrieben: | | hab schonmal angefragt..sieht nicht so schlecht aus |
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 14:06 Titel: |
| NoCarrier @ Fr, 16. Jul 2010, 13:42 hat folgendes geschrieben: | | Squisher @ Fr, 16. Jul 2010, 12:50 hat folgendes geschrieben: | | hab schonmal angefragt..sieht nicht so schlecht aus |
für'n Stück Erdbeertorte mach ich doch fast alles
elninja13 Hinterradspezi
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 16:27 Titel: |
kurz zur fi lampe. die muss leuchten, sobald du die zündung an machst. wenn die kiste gestartet ist geht sie normalerweise dann aus.
Verfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 17:37 Titel: |
ja FI Lampe geht normal
hatte mich falsch ausgedrückt - sie war nicht außergewöhnlich an
hol mir morgen vom Hanne mal die linke Tankhälfte, dann bin schon schlauer..
