990 Motor wie zugeschnürt, geht aus, Benzinpumpe?
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Do, 15. Jul 2010, 21:17    Titel: 990 Motor wie zugeschnürt, geht aus, Benzinpumpe? Antworten mit Zitat
Schönen guten Abend,
Dienstag zu nem Kumpel gefahren(7km), plötzlich war die Leistung weg, der Motor war wie zugeschnürt. Ab und zu Fehlzündungen. Kumpel erreicht. Motor hat kein Gas mehr angenommen und ging auch aus. Leerlaufdrehzahl unregelmäßig. Mopped gleich dort stehengelassen und am nächsten Tag mit Anhänger heim geholt.
Anspringen tut sie jetzt noch (nach 2 bis 3 mal durchdrehen) aber kaum Gasannahme und aus..
Das habe ich schon ausprobiert:
- Tankentlüftungsschläuche geprüft
- Tankdeckel offen gelassen
- Schlauch von der Benzinpumpe getrennt und den Sicherheitsverbinder eingedrückt (sodass Sprit fließen kann), dann Zündung eingeschaltet - Sprit fließt (sprudel)..ob es 3,5bar sind kann ich nicht sagen
- Benzinpumpe ausgebaut und Filter angeschaut, mit Sprit durchgespült und mit Luft durchgepustet
- Kontakte sind i.O.
Wann leuchtet bei der EFI die FI Lampe? Die hat nämlich noch nicht geleuchtet, außer mal kurz nachdem ich die BP wieder eingebaut hatte. Kann ich dadurch eine defekte BP ausschließen?
An die Zündkerzen komm i nich dran (muss vielleicht erst nen normalen Zündkerzenschlüssel abdrehen damit man da dran kommt wacko )
Batterie hat genug Spannung. Tanks sind halbvoll. Beide Zylinder laufen.
Da meine BP im Tank liegt ist ein-und-ausbau nicht so günstig, Tank leer lassen etc.. Die O-Ringe verkraften keinen zweiten ausbau - besorge mir demnächste erst neue.
Hab im Forum noch nix von defekter EFI gelesen, also unwahrscheinlich.
Was kann ich noch mit "einfachen" Mitteln machen?
Hat jemand zufällig ne intakte EFI Benzinpumpe liegen zum testen?
Danke für Hilfe!
rEunion
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Jul 2010, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also Benzinpumpe ist es eher nicht.Zumindest bei der 950er geht sie dann aus und nicht wieder an(2mal erlebt,2mal "zufällig" ne Benzinpumpe dabei.Letztes Mal,27.6.10,musste die Reperatur jedoch neben dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn erfolgen wacko ).
BeitragVerfasst am : Do, 15. Jul 2010, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
weiss nicht mehr bei wem, aber letztens war nen 990er Pumpe kaputt. Das Teil lief noch, wenn der Tank randvoll war (als ob es ne 950er waere).
Probiers mal aus!
Markus
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Do, 15. Jul 2010, 23:01 hat folgendes geschrieben:
Einspruch: meine Pumpe bekam anfangs nur Husten bei Vollgas. Karre ging aus. Sofortiges Starten wurde mit Husten, Kotzen, Spucken beantwortet. Nach 5 min war alles wieder fein. Bin noch mit wenig Gas prima nach Hause gekommen.
Tippe auch auf Pumpe oder Elektrik, Batteriekabel etc. Kenn mich aber mit den Einspritzern nicht wirklich aus.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 16. Jul 2010, 0:03 hat folgendes geschrieben:
Probiers mal aus!
Markus
ok werd ich heut nachmittag mal testen..
@NC,
um BP auszuschließen wäre am besten eine andere einzubauen..
oder dieses Werkzeug (Anhang)
beides habe ich nicht dry
 Dateigröße:  74.29 KB
 Angeschaut:  1057 mal
rEunion
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich ne 990er hätt, würd ich zu Dir gefahren kommen und meinen Tank an Dein Mopped bauen und testen. Findet sich da nich wer im Umkreis Question
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
ob man über eine Anzeige des BP-Druckes im Cockpit einen schleichenden Pumpentod voraussehen könnte???
Gruß.
Goran
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Fr, 16. Jul 2010, 9:55 hat folgendes geschrieben:
Also Leute, wird sich doch wohl mal einer finden......es lohnt sich auch, seine bessere Hälfte macht auch richtig gute Erdbeertorte...
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Auch schwer
Komisch, an anderer Stelle hat BP mit zu viel Druck zu kämpfen... wacko
So, wieder on Topic:
Ich kann nur Vergleiche ziehen mit meiner ex XTZ. Da war die BP (die Membrane) auch mal hin. Solange ich min. 5-6 Liter im Tank hatte, lief sie dennoch anstandslos. Ich musste eben nur rechtzeitig tanken und mich damit abfinden, dass ich keine Reserve hatte. Bin daher auch 2x liegen geblieben in Italien. Denn das Teil gab den Geist irgendwo auf der Hinreise über´n Großglockner/Dolomiten auf Mad
Aber bei der XTZ war der Austausch der BP sehr einfach... unsure
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Fr, 16. Jul 2010, 12:27 hat folgendes geschrieben:
Is bei der Adv. auch nicht weiter schwer - nur blöd weil man den Tank leeren muss und auf diesen verfluchten teueren O-Ring aufpassen muss.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Fr, 16. Jul 2010, 12:21 hat folgendes geschrieben:
hab schonmal angefragt..sieht nicht so schlecht aus, allerdings hole ich den Tank wahrschenlich ab, also keine Torte Razz
vielleicht findet sich noch jemand Rolling Eyes
danke NC für die Idee
Wichtl @ Fr, 16. Jul 2010, 12:37 hat folgendes geschrieben:
thats the point
rEunion
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Fr, 16. Jul 2010, 12:50 hat folgendes geschrieben:
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Fr, 16. Jul 2010, 13:42 hat folgendes geschrieben:
für'n Stück Erdbeertorte mach ich doch fast alles Rolling Eyes
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
kurz zur fi lampe. die muss leuchten, sobald du die zündung an machst. wenn die kiste gestartet ist geht sie normalerweise dann aus.
Don`t touch a running system!
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
ja FI Lampe geht normal
hatte mich falsch ausgedrückt - sie war nicht außergewöhnlich an Wink
hol mir morgen vom Hanne mal die linke Tankhälfte, dann bin schon schlauer..
rEunion
[ Time: 0.0831s ][ Queries: 52 (0.0233s) ]
