Spritfressende 990er EFI ...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 22, 23, 24  Weiter
macrums
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Was Bruggma sagen wollte war vermutlich: Mach den den Hahn nicht immer auf Anschlag auf. Es reicht, wenn man ihn beim beschleunigen nur so weit öffnet, wie die Stellung bei der maximalen Drehmomentausbeute wäre!
Ich meine mal was davon gehört zu haben, dass man jedoch das Pedal beim Auto immer voll durchtreten soll, um die maximal mögliche Power aus dem Motor zu holen. Sonst würde irgendwelche Verluste auftreten wegen irgendeinem Drosselungseffekt....
Aber gut.
Thema Verbrauch:
Ich wollte mir erst keine Adventure kaufen, da viele über den Verbrauch jammern. Das anschließende Gesabbel, von wegen "Sie säuft was sie saufen muss...." ist mit der Zeit ziemlich öde.
Ich habe mir das dann auch schön gerechnet und gesagt, die Paar Euro im Jahr mußte eben haben.
Ich war dann ganz begeistert, als ich auf der ersten großen Fahrt, also 100 bis 400km Tachostand, auf einen Verbrauch von 6,2 Liter kam. Davon 70% Autobahn, 30% Landstraße.
Insgesamt ein Durchschnitt von 100km/h! Ich war begeistert!
Jetzt liegt mein Verbrauch, wenn ich wenig fahre bei 7 Litern!!! Ich glaube, da verdunstet mit der Zeit die Hälfte aus dem Tank!
Bei Soziabetrieb brauch ich vermutlich unter 6 Liter. Und wenn ich für mich alleine fahre, dann brauche ich wieder 6,2 oder 6,4 Liter.
Ein wesentlicher Faktor bei mir ist die Standzeit. Ich habe ja nicht immer Zeit zu fahren. Ich arbeite ja auch!
Und jetzt habe ich gerade eine Idee:
Es liegt unter Umständen tatsächlich an der Einspritzung! Ich habe die letzten 9000 km bei meinem TD Diesel mit mechanischer Einspritzung die Fördermenge etwas angehoben, damit die Karre etwas besser geht. Irgendwann, kam der Punkt, an dem man schon richtig Rauch hinten gesehen hat. Das war dann wohl zuviel! Der Verbrauch lag bei km 179500 bei 5,2 Litern Diesel. Der Automechaniker sagte bei der Au, dass ein Wert, welcher eigentlich völlig unbedeutend ist, nicht passen würde. Man müsse die Karre freifahren, weil der Motor nur im Schlafmodus gefahren wurde.
Wie gesagt Fördermenge rauf und der Karrn ging wesentlich besser. Verbrauch dann um die 9 Liter! 9!!!
Und soviel besser ging der nicht. eben auch mit viel Russ hinten!
Jetzt habe ich das ohne Russ eingestellt und liege bei 6,x Litern. Bei fast ähnlichen Beschleunigungswerten.
Vielleicht regt das auch die GEdanken an?
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Mi, 13. Aug 2008, 19:30 hat folgendes geschrieben:
Genau, denn nur so läuft ein Dreiliter Lupo mit nur 3.2Lt auf 100.
Jetzt müsste noch einer erklären, was maximale Drehmomentausbeute bedeutet.
Aber das ist ja kein Lehrgang hier . . .
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 13. Aug 2008, 20:01 hat folgendes geschrieben:
Zum Glück Very Happy
Einspritzer und Versagermotoren beim fahren zu vergleichen ist so ähnlich wie mit den Äpfeln und Birnen dry
Nur mal ne grobe Unterteilung:
Gas aufreissen:
Vergaser:
Nimmt nur soviel wie durch Düse und Luftdurchsatz mitgenommen wird. Ausnahme Beschleunigerpumpe gibt kurzzeitig etwas mehr.
Einspritzer:
Gibt jede Menge Sprit rein, sollte über Mapping und Lamda geregelt werden. Bei KTM bin ich mir da nicht sicher ob das Ding regelt Very Happy
Gas weg:
Versager:
Nimmt immer noch Sprit mit, je nach Drehzahl und Lustdurchsatz.
Einspritzer:
Nix mehr Sprit, Schubabschaltung oberhalb der Leerlaufdrehzahl Cool
Vergaser und Einspritzer müssen unterschiedlich gefahren werden um nen akzeptablen Verbrauch zu bekommen.
Mein Durchschnitt liegt bei ca. 6.5L/17Tsd Km
Das ändert aber nix dran das die LC8 für die Leistung zuviel säuft Wink
macrums
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das alles ändert zwar nix, aber 6,5L ?
6,5L ist ok - meiner Meinung nach.
Thema Drehmomentausbeute:
Kucken bei welcher Drehzahl die anliegt und dann die Gashebelstellung prüfen- oder nicht?
RappiOffline
690E
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Mi, 13. Aug 2008, 21:14 hat folgendes geschrieben:
Einfach nicht digital fahren, langsamer wirst du dadurch nicht Very Happy
macrums
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke auch-
aber sag das mal denen, die hier ab 8 Liter brauchen
8L Exclamation
und
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Mi, 13. Aug 2008, 21:26 hat folgendes geschrieben:
Ich denke auch-
8L Exclamation
und
Sehr sehr Lustig aber ICH habe auch Spaß beim Fahren. Die zwei Liter mehr gehen halt zur Kühlung des Motors drauf und deshalb hält meiner 100.000 mit dem ersten Kolben !
the WandererOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2007
Beiträge insgesamt: 191
KTM 1190 Adventure T
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, du kühlst mit Sprit? Interessant!
They call me the Wanderer
I roam around....
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
the Wanderer @ Mi, 13. Aug 2008, 23:13 hat folgendes geschrieben:
Klar: Fettes Gemisch = bessere Kühlung
Ein zu mageres Gemisch, also zu wenig Sprit im Verhältnis zum Luftanteil, hat eine Überhitzung zur Folge. Bei der Umwandlung der Kraftstofftröpfchen in den gasförmigen Zustand wird Energie verbraucht. Die Energie wird in Form von Wärme dem Motor entzogen. Diese Art der Kühlung, Innenkühlung genannt, findet bei einem mageren Gemisch nicht im ausreichenden Maße statt.
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 2:06    Titel: Antworten mit Zitat
Rappi @ Mi, 13. Aug 2008, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Gas weg:
Versager:
Einspritzer:
Sicher das die Adv ne Schubabschaltung hat? Bin mir da nicht so ganz sicher. Question
Die Oberpfalz hat Zoiglbier und wer es trinkt wird schön wie wir...
macrums
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 5:27    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 13. Aug 2008, 23:26 hat folgendes geschrieben:
Moin-
das ist nicht dein Ernst, dass du 2 Liter zur Kühlung verwendest?
blink
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Nach den Originalunterlagen von KTM ist die Schubaschaltung nur bei Drehzahlen über 5.000 U/min aktiv.
(Quelle = Originalreparaturanleitung für alle LC8 Modelle 2003 - 2006)
Ob dies bei den neueren EFI Modellen (2007/2008) auch so ist kann ich nicht sagen.
Frank
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Frank RD04 @ Do, 14. Aug 2008, 9:21 hat folgendes geschrieben:
Ja auch bei der 2007/2008 ist das so:
 Dateigröße:  123.55 KB
 Angeschaut:  506 mal
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Do, 14. Aug 2008, 5:27 hat folgendes geschrieben:
Moin-
blink
Ja, das ist letztendlich das Resultat ! Wenn die zwei Liter nicht aus dem Tank tropfen, also den Weg durch den Brennraum beschreiten, nehmen diese 2 Liter genau so wie die anderen 6 Liter aktiv an der Innenkühlung statt ;-)
MarodeurOffline
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mal blöde Frage:
Ist diese Schubabschaltung vielleicht der Grund warum bei manchen zwischendurch der Motor abstirbt wennse schalten?
Man dreht hoch bis über 5000, nimmt zum schalten das Gas weg und dann müsste doch kurzzeitig die Spritzufuhr unterbrochen sein wärend die Drehzahl weiter schlagartig abfällt. Zumindest könnt ich mir das als Grund vorstellen.
Seite 10 von 24
[ Time: 0.1083s ][ Queries: 55 (0.0549s) ]
