Außentemperatur extrem hoch
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 14. Mai 2013, 20:55    Titel: Außentemperatur extrem hoch Antworten mit Zitat
Hallo!
Bin heute etwas über Land gefahren und plötzlich wird 126,1°C angezeigt Exclamation
Erst dachte ich OK, jetzt wird mit 2 Stellen hinter dem Komma gemessen, aber nee.
Die Temperatur ging dann mal auf 80°C runter, dann wieder rauf.
Die Motortemperatur blieb aber in normalen Level.
OK, Pause gemacht, wieder an den Hobel wub und los gefahren. Da ging die Temp. von ca. 75°C auf normales runter (so bei ca. 17,5°C). Aber nach einer Weile wurden wieder 75,3°C angezeigt und es blieb dabei.
Nein, ich bin nicht am Atomkraftwerk vorbei gefahren und nein, ich habe auch nicht übermäßig transpiriert....
Wo könnte der Fehler stecken?
Mein Vermutung ist ja, die Garantie ist seit ein paar Tagen abgelaufen und jetzt wird Kasse gemacht wacko
Es ist aber warm heute...
 Dateigröße:  201.69 KB
 Angeschaut:  647 mal
Ride on...
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 14. Mai 2013, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du nicht mit irgendeiner Tastenkombination auf Fahrenheit
umgeschaltet hast würde ich sagen dein Temperaturfühler ist im Eimer wacko
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Di, 14. Mai 2013, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
uligoetz @ Di, 14. Mai 2013, 21:22 hat folgendes geschrieben:
umgeschaltet hast
Dann würd bestimmt nich °C sondern F hinter der Temp angezeigt Very Happy
Würde da auch mal auf den Lufttemp-Sensor tippen.
Laut WHB: Defekt -> kaum Auswirkung Very Happy Ist das Ding was von oben im Luftfilterdeckel vorm Schnorchel sitzt.
Sollte wohl das Ding sein: 61041080000 Aber bitte nochmal gegenchecken ...
Peter_UMOffline
Anmeldungsdatum: 08.12.2010
 →  49.000 km
APE 50
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Mai 2013, 7:32    Titel: Außentemperatur Antworten mit Zitat
ich habe ebenfalls dieses Problem bei meiner 2010er, hoffe aber im Zuge der Zusatzgarantie auf eine kostenlose Lösung beim nächsten Service.
Gruß Peter
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Mai 2013, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem hatte ich auch ... irgendwann stand da auch mal "--.- °C" ... am Ende wurde der Temperatursensor ausgetauscht. Ist so ein unter der Lampenverkleidung angestöpselter Kabelstummel, der mit Kabelbindern an der Bremsleitung festgemacht ist.
Hajo
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Mai 2013, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
hajo.b @ Mi, 15. Mai 2013, 12:58 hat folgendes geschrieben:
Gut zu wissen, dann hab ich wohl den falschen Sensor rausgesucht.
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Mai 2013, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ein typischer Fall, dass etwas kaputt geht was man nicht benötigt!
Und was dann auch noch Geld kostet.
Thomas
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 16. Mai 2013, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
die einspritzer benötigen das teil schon. damit wird ua. die leerlaufdrehzahl angepasst. Wink
Don`t touch a running system!
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Do, 16. Mai 2013, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 16. Mai 2013, 8:12 hat folgendes geschrieben:
Sicher? Mein Temp-Sensor zeigt jetzt schon seit über einem Jahr "---" an und das Bike schnurrt wie es soll...
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 16. Mai 2013, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
sicher, schau dir mal per tuneecu die tabelle für den leerlauf an. da wird je nach aussentemperatur hoch oder runter geregelt. wird bei dir so sein das sie bei jeder temperatur mit einer drehzahl im leerlauf läuft. Wink
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Do, 16. Mai 2013, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 16. Mai 2013, 12:30 hat folgendes geschrieben:
Ja, der Ersatzwert laut WHB ist 25°C.
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 16. Mai 2013, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also der Fühler der die Temperatur im Cockpit anzeigt hat nichts mit dem Fühler für die ECU zu tun.
Der Temperatursensor der am LuFi-Kasten (im Schaltplan als B3 "air temp. sensor") sitzt, ist für die ECU zuständig.
Der Sensor für`s Cockpit hat nur eine anzeigende Funktion und wird mit Stecker B10 "ambient temp. sensor" im Schaltplan bezeichnet. Er sollte wie schon im Vorwege hier erwähnt irgendwo an der vorderen Bremsleitung mit angedengelt sein. (61111018000; Seite 22 im Ersatzteile-Katalog "Fahrgestell").
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2013, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, nun hat's mich auch erwischt, springende Assentemperaturanzeige! Sad
Zum Glück hatte ich mich ja letztens hier damit beschäftigt.
ca. 15€ kostet der neue Sensor....
Wird wohl ein sich ankündigender Kabelbruch sein, so wie das Kabel verlegt ist. unsure
IrrrrkOffline
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2013, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir ist der Fühler selber 3x gebrochen. blink
Aber ich habe erst mal Tabe drum gemacht und jetzt spinnt die Anzeige nur noch wenn Wasser dran kommt. Cool
Also wie heißt das???
Genau, Schönwetterfahrer werden und Nieeee putzen....
Ride on...
[ Time: 0.0581s ][ Queries: 32 (0.0292s) ]
