Rappel - Raten
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 18:18    Titel: Rappel - Raten Antworten mit Zitat
Zunächst: ich glaube auch, dass das Erraten von Geräuschen über das Internet eine unfruchtbare Sache ist. Trotzdem probiere ich es, denn vielleicht hilft ein Tipp in die richtige Richtung.
Habe an meinem Lc8 Zündschlüssel immer zwei kleine Schlüssel für das Fach und das TT WIndschild und somit klingelt, tanzt und rasselt es etwas metallisch während ich mit der Lc8 herumfahre. Das war schon immer so.
Das ist nichts ungewöhnliches - klaro.
Heute fuhr ich eine Runde mit dem (nackten) Reserveschlüssel und - siehe da - gleiche metallische, klingelnde Geräuschkulisse aus dem vorderen Bereich (subjektiv ggf. Cockpit / Motor ?!).
Maßnahmen: Mal den TT Windschild demontiert, Scheibe demontiert und neu verschraubt, Quiklok Kofferhalter abgebaut, Fach leergeräumt - aber es klappert und klingelt lustig weiter. Tritt so bei roundabout 5000 rpm auf und läßt sich im Stand und während der Fahrt provozieren.
Wo würdet Ihr suchen ?
Grüße und danke, L.
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Beim KTM Blues ?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Im Geldbeutel? Die Centstücke sind immer so laut Mr. Green
Grüße Lucky_666
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Sorge!
Solange es klingelt, ist es noch da.
(Bin jahrelang Landrover gefahren)
Perseus
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns vom Motor kommt such mal nach einer U-Scheibe, Schraube, Mutter auf dem Motor.
Meine hat immer zwischen 4-6 T/Umin geklingelt, irgendwann habe ich ne U-Scheibe auf dem Motor gefunden blink
Frank
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
das hört sich brauchbar an - danke.
gibt es eventuell noch potenzielle übeltäter unter der verkleidung ?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse @ Mo, 17. Sep 2007, 22:03 hat folgendes geschrieben:
ev. Schutzblech "entleeren", Steinderl oder Schraufen drin !?
JoeDakarOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2007
Beiträge insgesamt: 101
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  23.000 km
DRZ400
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du einen Navi Halter verbaut?
Immer schön oben bleiben
www.joedakar.com
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs schon mal gehabt, das die Schrauben des Motorschutzes zu lang waren. Die Schrauben waren zwar fest aber die Unterlegscheibe hat so bei 5000rpm`s "geklingelt".
Ansonsten würde ich auch mal hinter dem Scheinwerfer im Geweih suchen(Navi-Halter,Zusatzlampen usw.).
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner Avd hatte ich auch mal ein sehr nerviges und erst mal nicht lokalisierbares Rappeln im Cockpit oder Airboxbreich.
Es stellte sich dann heraus das es das Innenleben des Scheinwerfers war.
Hab ein kleines Stück Moosgummi zwischen den inneren verstellbaren Lampenkörper und äußerem Plastik geklebt.
Vielleicht hast du ja Glück und es ist bei dir das Gleiche.
desmo
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Moin und vielen Dank für die Tipps bisher !
Habe einen TT GPS Halter an der Lenkerstrebe, den ich schon mal während der Fahrt testen / ausschließen konnte. Der isses nicht.
Die Sache mit dem Lampenkörper hört sich gut an. Und eine Geweihsdurchsuchung. Schutzblech ist erstmal clean - danke Rebhuhn. Motorschutz ist der originale und das passt eigentlich.
Will mich da auch gar nicht mädchenhaft anstellen, aber das Gebimmsel ist neu und war halt nicht immer so. Ich weiß, dass Teile noch da sind, solange sie rappeln. Aber ich möchte sie auch nicht verlieren :-)
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm mal Hamsterbacken und Lampenmaske ab, und montiere sie neu.
So wie der Vorredner gesagt hat, etwas Moosgummi zwischen Cockpit
Abdeckung und Lampen Maske, da war früher wirklich ein Problem.
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2007, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner rappelt der TT Navihalter.
Ist die Feder, die den Spannhebel vorspannt.
Klingelt und rappelt ziemlich metallisch.
CU,
ZF
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Sep 2007, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kati klappert net, die lebt !
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2007, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse @ Di, 18. Sep 2007, 10:30 hat folgendes geschrieben:
Hallo Lasse,
ich würde zum Händler fahren, der soll es sich anhören. Egal was es ist, Meiner hört's in Sekundenbruchteilen. Sogar Ferndiagnosen konnte er mir bis jetzt 100%ig korrekt erstellen (Liegt natürlich auch an einer objektiven Problemdarstellung inklusive einer Differzierung zwischen kausalen und zufälligen Zusamenhängen.) und raten, was zu tun ist: Bedienungsanleitungsniveau oder Werkstatt.
[ Time: 0.1054s ][ Queries: 35 (0.0555s) ]
