TT Nebelscheinwerfer ??
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 5. Jan 2009, 7:57 hat folgendes geschrieben:
alte Russentechnik
Mr. Green
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
michael - b @ So, 4. Jan 2009, 22:06 hat folgendes geschrieben:
@ apmxxl
Was hältst Du denn von diesem Exemplar :
700746-13 ( Conrad )
Gibt es auch noch in anderen Farben .
Oh ja, gefällt mir noch besser.
Gibts auch als Druckschalter: 700734-62. Aber das ist dann nur noch reine persönliche Geschmackssache. Wink
Ich such zwar noch die perfekten Zusatzscheinwerfer am perfekten Einbauort, aber der perfekte Platz für die Schalter wäre für mich persönlich irgendwo an den linken Handarmaturen.
Mein aktueller Gedanke geht gerade in die Richtung, den Halter vom Spiegel zu nehmen, ein Zwischenstück zu bauen, so dass der Spiegel ein paar cm nach vorne wandert und möglichst spiegelbildlich zum rechten genauso weit vorne sitzt. Denn irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich im rechten mehr sehe als im linken. Und dann könnte ich mir noch einen Halter basteln, der an der Stelle des Spiegels wie jetzt befestigt wird und da dann die Schalter für die beiden Zusatzscheinwerfer und vielleicht auch noch den Funk anbringen.
Klingt jetzt auch so a bisserl nach alter Russentechnik, aber warum denn nicht. Mr. Green
Und sollte ich irgendwann mal dazu kommen, dann wirds hier mit Bildern gepostet. Wink
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
T´schuldigung, wenn ich hier zwischendurch mal eine technische Frage stellen sollte.
Ich bin eher der Mechaniker als Elektriker. Ich kann zwar dann doch irgendwie meist alles selber lösen, aber ich muss bei elektrischen Dingen mir die Sache bildlich vorstellen können, am besten mit einer einfachen Skizze. So Beschreibungen wie von Ikea, äh ich meine TT, hasse ich, da ich für so was meist keinen Nerv´ habe und am Schluss sowieso „die Auflösung des Knotens verraten wir ihnen dann nächstes Jahr“ o.ä. dabei raus kommt.
Ich habe hier im Forum eine schöne Skizze gefunden, bei der sogar ich durchblicke, wie die Nebelscheinwerfer an das Relais angeschlossen werden. Nur ist bei dieser Skizze das Relais direkt an die Batterie angeschlossen. Das bedeutet doch, daß man bei dieser Schaltung die Scheinwerfer auch bei abgezogenen Zündschlüssel betätigen könnte, oder sehe ich das falsch ? Richtig wäre es doch das Relais vorne an dem Stecker Kl 15 ( Zündungsplus ) anzuschließen, oder liege ich da falsch ? Eigentlich sollte es doch egal sein woher das Relais seine Versorgungsspannung bekommt.
 Dateigröße:  34.5 KB
 Angeschaut:  573 mal
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich das verstanden habe, ists besser ein Kabel direkt von der Batt. hochzuziehen (für den Laststrom des Zusatzscheinwerfers), wegen der Spannung, die sonst den Kabelbaum überfordern könnte.
Den Schaltstromkreis kannst du praktisch überall einbauen, braucht nicht soviel.
Soweit von mir als Nicht-Techniker.
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Hat mir weitergeholfen.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix
Ja, soweit ist mir das auch klar. Mir geht es nur um den Schaltstrom für das Relais.
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Turbo hat schon recht. Der Arbeitsstrom wird direkt von der Batterie gezogen mit einer neuen Leitung, der Steuerstrom für das Relais wird von Klemme 15 ( Zündungsplus ) gezogen. Somit schaltet das Relais erst wenn die Zündung an ist.
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mo, 5. Jan 2009, 11:13 hat folgendes geschrieben:
Relaisstromkreis würde ich unbedingt "über Zündung" anschließen.
Am einfachsten den vorhandenen Stecker hinter dem Scheinwerfer (sofern noch nicht anderweitig verwendet)
oder (noch einfacher) Zuleitung zum Hauptscheinwerfer (Kabel für Abblendlicht) anzapfen
Perseus
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Mo, 5. Jan 2009, 11:24 hat folgendes geschrieben:
Genau so hab ichs auch verstanden.
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Aber bitte nicht mit den Stromdieben, da sind ja Störungen vorprogrammiert.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
für die schnellen Antworten.
Zehlaus
Stromdiebe ? Meinst Du diese Klemmen die die Isolierung anschneiden und somit Strom abzweigen ? Wenn ja, würde ich sowieso nicht machen. Ich werde die Kl 15 benutzen.
michael - bOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2007
Beiträge insgesamt: 75
BMW K 1300 S
 →  18.000 km
KTM 530 EXC
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Für den Steuerstromkreis zur Ansteuerung des Relais bietet sich der schon im Cockpt vorhandene Zündung - geschaltetete ( und vor allem schon Bordnetzseitig abgesicherte ) " ACC " Anschluß an .
Bitte aber nicht mit dem 2. " ACC " Dauerstrom - Anschuß verwechseln !
Der dürfte vom Kabelquerschnitt her auch nicht ausreichend für 2 x 55 W Nebelscheinwerfer dimensioniert sein .
Den Arbeitsstrom + also wie beschrieben direkt von der Batterie holen . Achtung hier nicht die Sicherung vergessen .
Die Sicherung fehlte in der kleinen Skizze weiter oben !!
Michael
Gruß aus dem Enduro Paradies : \" Meck´- Pomm \" .
Kraft kommt von Kraftstoff , deshalb heißt das Zeug´s ja auch so !!!
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der über die Zündung geschaltete Anschluss ist m.E. suboptimal, da dann kein Zusammenhang mit dem Licht besteht. Je nachdem welche Europanorm Anwendung findet, sollen die Nebelkerzen ja mit Stand- und Abblendlicht, nicht mit Fernlicht leuchten (nur für die HU Wink ). Ausserdem: Licht AUS z.B. beim Start soll Licht AUS bleiben.
@ Turbo
Ja, ich meine diesen Murks, damit wurde schon so mancher Kabelbaum geschrottet:
 Dateigröße:  17.46 KB
 Angeschaut:  6647 mal
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jan 2009, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus
Komisch gruebel dann macht Audi da seit Jahren wohl einiges falsch Wink An meinem jetzigen A6 mit Xenon sowie an dem Vorgänger, auch ein A6 aber mit H-Licht, bleiben die Nebelteile auch bei Fernlicht an. Hatte ich auch schon vor 4/5 Jahren an meiner GS, Nebelsw blieben auch bei Fernlicht an ( wenn ich wollte - ich hatte einen separaten Schalter mit Kontroll-Led Ein/Aus verbaut ) und da gab es auch kein Aua bei der HU ( 2 x beim bay. TÜV - nix Dekra oder Küs ).
Das mit dem Licht aus - soll bei Start ausbleiben ist klar und macht Sinn, und wenn dann nur mit einer sauberen Verbindung bzw. Abzweigung und nicht mit einem "Dieb".
GuidoV2Offline
Anmeldungsdatum: 29.09.2008
Beiträge insgesamt: 204
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mo, 5. Jan 2009, 20:32 hat folgendes geschrieben:
Ist immer noch aktuell...
Wobei Nebelscheinwerfer heutzutage sehr häufig Zusatzscheinwerfer genannt werden... vielleicht ist das der feine Unterschied...
cul8r
Guido
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind, dann wäre Spüli im Regen !!!
Nudleranzeige:
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0888s ][ Queries: 53 (0.0314s) ]
