Tacho - Knöpfe Adv 2005
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2015, 13:38    Titel: repariert Antworten mit Zitat
hab den gummistift nach innen gezogen und ihn mit einem ca. 5mm dicken klebebandstreifen (zwei- bis dreimal) umwickelt. gibt genügend festigkeit, damit beide tasten wieder ordentlich und ohne fingerbrechen funktionieren.
beim nach-innen-ziehen mit einer dünnen zange nicht zu lang machen; das klebenband macht den stift dermassen steif, dass, wenn der gummistift zu lang gezogen wurde, er permanent dann drückt. einfach ausprobiern.
nach innen gezogen, noch ohne klebeband
 Dateigröße:  169.84 KB
 Angeschaut:  553 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2015, 13:42    Titel: Re: repariert Antworten mit Zitat
rabsi @ Sa, 18. Jul 2015, 14:38 hat folgendes geschrieben:
... ihn mit einem ca. 5mm dicken klebebandstreifen (zwei- bis dreimal) umwickelt....
Hut ab vor Deiner Fingerfertigkeit unsure
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2015, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
zur richtigstellung: ich hab kein elektriker-klebeband genommen, sondern dieses mattweisse "tixo"-zeugs ausm buerozubehoer! das lässt sich echt schoen verarbeiten, weil es eben der breite nach relativ steif ist. hiervon eben ca. 5mm (oder wielang der stift halt dann ist bzw wie fingerfertig man ist ;-) )runterschneiden und rumwicklen. geht auch ohne pinzette ganz gut.
 Dateigröße:  229.97 KB
 Angeschaut:  489 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
lösung B ....ne Fernbedienung von KTM wie an der EXC montieren...
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 8. Jun 2016, 17:14 hat folgendes geschrieben:
Für die Nichtwissenden (mich miteingeschlosssen); kannst die Lösung mal vorstellen?
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Gibts beim Händler oder in der Bucht
 Dateigröße:  185.59 KB
 Angeschaut:  411 mal
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2016, 6:26    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 8. Jun 2016, 19:05 hat folgendes geschrieben:
Schon klar; aber diese Drei tasten können ja nicht dasselbe wie die beiden Tacho-Tasten. Daher mein Input siehe Fred :http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=34493
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2016, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt sie können noch mehr ,nämlich bei Trip 1 und 2 den Kilometerstand ändern...
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2016, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Und was hilft mir das bei den ungenauen km-Angaben? Stimmen sowieso mit keinem Roadbook überein (vielleicht deswegen die +- - Funktion?...) Besser wären die 1:1-Funktionen vom Tacho. Also liebe Tüftler und Bastler, könnt Ihr die Belegung vom Original-Kabel auf den Tacho nicht so ändern, dass das funkt? Ich denke, das juckt sicher mehr von uns als Trip-Funktionen (der Rally-Gedanke in allen Ehren...)
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2016, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
rabsi @ Fr, 10. Jun 2016, 12:55 hat folgendes geschrieben:
Wie wär´s denn mal mit selber überlegen?
Ohne das Öffnen des Tachos und ohne ein zusätzliches Kabel anzulöten kann man die Set-Taste nicht vom Lenker aus bedienen. http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=252299
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2016, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
wie oft drückt man denn auf der Set-Taste herum , daß man das unbedingt während der Fahrt vom Lenker aus machen muss ???
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2016, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Jo hab die FB auch, kann aber an der Tanke den km Stand damit nicht auf null zurücksetzen. Oder muss ich eine Kombination drücken?
Ekko
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2016, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
ekko @ So, 12. Jun 2016, 21:24 hat folgendes geschrieben:
Mit der FB kann nur den Mode auswählen und den Trip 2 korrigieren.... Set geht nur am Tacho selber oder aber mittels dem oben beschriebenen Anlötens eines Kabels.
[ Time: 0.1324s ][ Queries: 39 (0.0865s) ]
