Kupplungs- Geberzylinder 990 S kaputt
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 14:32    Titel: Kupplungs- Geberzylinder 990 S kaputt Antworten mit Zitat
Hi
Ich habe festgestellt daß an dem Linken Handprotektor leichte Ölspritzer sind, bei der 1000er Inspektion wurde dann fest gestellt daß der Geberzielinde defekt ist wird natürlich auf Garantie ersetzt.
aber wenn jetzt schon die Probleme los gehen was ist dann später?
Hat von euch einer das Problem an der 990, oder an der 950 ?
Vic
GW 1800 Very Happy
mike755Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
was später ist?? ein problem weniger!! Laughing Laughing Laughing
don't panic - alles wird gut! Smile
Beste Grüße!
Mike
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
falls immer noch Magura verbaut wird:
ja, bei mir ( 950S 2003) wurde am Geberzylinder ein neuer kolben eingebaut,
Fl
adv990efiOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2006
Beiträge insgesamt: 145
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi !
Ach du Schei... ! Is bei mir auch, ich hab' allerdings noch nicht genauer
nachgesehen ! hatte das bei Dir die Kupplungsfunktion beeinträchtigt ?
Hartmut (990-Leidensgenosse)
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
adv990efi @ Mi, 22. März 2006, 17:08 hat folgendes geschrieben:
Hi !
Hi Hartmut
Ein oder zwei mal vom Lehrlauf in den Erstengang hat die Kupplung nicht richtig getrennt, aber nur nach lägerem Stadt fahren, in Luxenburg hast du in der Hauptstatt alle 50m eine Ampel.
Bis dann, Vic
GW 1800 Very Happy
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Uff ich hab' s befürchtet ! Das ist bei mir auch schon 'ne Weile !
..... nur beinahe jedesmal wenn ich vom Ll in den ersten gehe (ein leichtes rucken) ! Hatte ich auch schon bemängelt !
Werkstattmeister sagt is' normal !!! Was mach' ich 'n jetzt ?
Hartmut
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
adv990efi @ Mi, 22. März 2006, 18:04 hat folgendes geschrieben:
Hartmut
Mach mal dien Gummi, der über dem Kupplunghebel ist, weg dann ist da schon etwas mehr Öl.
Darauf müßte der Werkstattmeister doch reagieren.
Vic
GW 1800 Very Happy
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Jau !
Probier ich Thanks !!
Hartmut
Mad MaxOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2005
Beiträge insgesamt: 210
BeitragVerfasst am : Do, 23. März 2006, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Magura Schrott --> mehr sag ich dazu nicht mehr. Bei mir war schon alles was von Magura auf der Kantn verbaut ist kaputt und wurde getauscht...
Der Klügere gibt nach, aber nicht auf.............
BeitragVerfasst am : Do, 23. März 2006, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Mad Max @ Do, 23. März 2006, 9:25 hat folgendes geschrieben:
Gegen was getauscht?
Bei mir hält alles von Magura. Kupplungsbetätigung an der LC8, Gasgriff an der LC4, Gashebel an nem 25 Jahre alten Einachser, Gashebel und "Lenkergriffe" an ner 15 Jahre alten Fräse, und woanders hab ich das "Magura" auch schon gelesen...
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
 →  14.000 km
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. März 2006, 11:26    Titel: Alle Magura-Teile ... Antworten mit Zitat
Alle Magura-Teile an meiner KTM und an meinem Fahrrad (Hydraulik-Felgenbremsen) funktionieren einwandfrei.
Über andere Teile an der KTM gibt es sicher mehr zu berichten.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
Mad MaxOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. März 2006, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt Korregiere ausgetauscht, da beide Kupplungsteile undicht waren und noch in Garantie. Bin nicht sonderlich von der Magura Qualität überzeugt, aber die getauschten Teile können mich ja noch vom Gegenteil überzeugen ---> hoffentlich....
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Fr, 24. März 2006, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mir drängt sich langsam der Eindruck auf,
KTM sollte SCHNELLSTENS handeln!!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Die SCHON 400km "alte" 990er, meiner Freundin ist ebenfalls undicht:angry:
Die Kupplungspumpe spritzt mit Oel um sich es scheint wohl die Regel zu sein???
Was sagt die Firma Sommer zu dem Thema????
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Fr, 24. März 2006, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
fazer1000binich @ Fr, 24. März 2006, 14:23 hat folgendes geschrieben:
möglicherweise ist eine Überfüllung die Ursache. Bitte prüfen lassen, ob bei demontiertem Deckel der Pegel ca 4mm unter Oberkante Deckel liegt.
Wenn der Pegel höher ist, ist das schwitzen (allerdings kein spritzen) durch die Ausgleichsbohrung (durch Erwärmung) vorprogrammiert.
Diese Position bewirkt aber keinen Ausfall der Kupplung.
Wir drücken die Daumen, dass es nicht mehr ist. Bitte mit dem Händler (sind wir das??) Kontakt aufnehmen.
BeitragVerfasst am : Fr, 24. März 2006, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info.....jaaaa
ihr seid es Smile Smile
Nun, ich denke, es ist schon eher eine Undichtigkeit.
Für ein "Schwitzen" ist einfach zu viel ausgetreten.
Habe gerade den Füllstand gemessen - 7 bis 8 mm unterhalb des Behälterrandes.
Michael
hier noch einige Bilder von der Sache...ich hoffe, so wird es deutlicher
Seite 1 von 6
[ Time: 0.1284s ][ Queries: 39 (0.0802s) ]
