hoher Kotflügel und Kühlerschutz
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 13:51    Titel: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
bin gerade dabei, mir einen hohen Kotflügel anzubauen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich habe einen Kühlerschutz von Sommer angebaut (siehe Foto). Der ist so unglücklich gekantet, dass beim Lenken der Kotflügel schleift... Sad
Spricht etwas dagegen, den Kotflügel um ca. 6 cm zu kürzen? Hat da jemand Erfahrung, wie das dann mit der Verschmutzung aussieht?
Alternative wäre, den unteren Rahmen des Kühlerschutzes auf den beiden Seiten auszuschneiden... dann dürfte allerdings die Stabilität arg leiden...
Bin für Vorschläge aller Art offen! Smile
 Dateigröße:  11.13 KB
 Angeschaut:  7514 mal
Harry
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 14:41    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
fenek70 @ Fr, 11. Nov 2005, 12:51 hat folgendes geschrieben:
Ja, der hohe Kotflügel schützt den Kühler mehr als der Kühlerschutz, also weg mit dem Teil.
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo schradt,
hab durch die Forensuche schon gelesen, dass du seit quasi ewigen Zeiten ohne Kühlerschutz fährst. Bei "Geschossen", welche der Vorderreifen aufwirbelt kann ich mir gut vorstellen, dass der hohe Kotflügel wirklich alles abfängt.
Aber, wie siehts eigentlich bei "feindlichen Angriffen" aus? Also, wenn ein Vorrausfahrender (natürlich kurz bevor er von mir überholt wird Very Happy ) meint er muss mich mit Steinen bewerfen? Wäre da ein Kühlerschutz nicht ratsam?
Wobei ich mir aber auch schon überlegt habe, den Kühlerschutz zu modifizieren, schlimmstenfalls zu demontieren... den Kotflügel werde ich auf keinen Fall abschneiden.
Vielleicht kann ich den Schutz
Harry
iggheOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 98
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 14:56    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
Ich hab' den hohen Kotflügel von TT (keine Ahnung wofür der eigentlich gedacht ist.
Da hat kräftig unterlegen (3-4 Scheiben) unter den hinteren beiden Schrauben geholfen. Kommt vorne höher und hintem vom Kühler weg. Konnte damals einige cm rausholen. Hast Du schon probiert?
Mit Unterlegscheiben
 Dateigröße:  37.4 KB
 Angeschaut:  7475 mal
orginal
 Dateigröße:  15.55 KB
Viele Grüße
igghe
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:01    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
igghe @ Fr, 11. Nov 2005, 13:56 hat folgendes geschrieben:
Hallo igghe,
nein habe ich noch nicht versucht. Könnte funktionieren...
Was ist, wenn man vorne auf Anschlag taucht? Geht da der Vorderreifen dann am unteren, hinteren Ende des Kotflügels an? Ist dann immerhin näher am Reifen... Will garnicht wissen, was passiert, wenn dort der Vorderstoppler einhackt wacko
Hast du's schon probiert? Wäre nett, wenn du mir den Versuch abnimmst... Wink
Harry
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:05    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
fenek70 @ Fr, 11. Nov 2005, 14:01 hat folgendes geschrieben:
Glaub ich nicht...
Du machst nen Salto und der Kotflügel dürfte Schrott sein...
Leg den Kotflügel doch einfach mal auf das Rad und miss nach, ehe du den anbaust...
Hier ist die Gabel nicht auf Anschlag eingetaucht! War ja nur ein kleiner Hüpfer...
 Dateigröße:  8.03 KB
 Angeschaut:  7461 mal
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:13    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
genau das ist meine Befürchtung:
Schradt @ Fr, 11. Nov 2005, 14:05 hat folgendes geschrieben:
Der Kotflügel ist original von KTM, müsste genau der sein, den du auch verbaut hast. Der passt somit auf alle Fälle. Ich dachte nur, wenn man den Anbauwinkel (Vorschlag igghe) ändert, dann könnte es eng werden...
Harry
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ein stinknormaler EXC Kotfügel. Wird TT auch verkaufen.
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 11. Nov 2005, 14:20 hat folgendes geschrieben:
Ja, so ist es.
Harry
iggheOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 16:37    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
Vor den Beilagscheiben schliff der Reifen schon bei Vollbremsungen vorne - was zugegebener Massen ein Kosmetik Problem ist.
Hinten ist meiner Meinung nach genügend Luft. Habe auch im Dreck vom Kotflügel noch keine Kontaktspuren gesehen. Ich habe den Kotflügel auch nur so weit "unterfüttert", dass ich zur Orginal Kühler Abdeckung ca. 'nen halben cm Luft habe.
Auf Block hatte ich die Gabel nicht. Laut Dreck ist sie wohl bis ca. 1 -1.5 cm vom unteren Ende weg eingetaucht. - Ja Schrad, ich weiss, da geht noch ein guter cm. Soweit keine Probleme.....
Keine Ahnung. Steht Acerbis und KTM drauf, hat im unteren Drittel Lüftungsschlitze
Viele Grüße
igghe
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 16:48    Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz Antworten mit Zitat
igghe @ Fr, 11. Nov 2005, 15:37 hat folgendes geschrieben:
Die Lüftungsschlitze fräst TT wohl selber rein. Ist der EXC-Kotflügel - zumindest meiner, denn ich habe einen orangen... passt besser zur GO!!!!!!!...
Ich befürchte, mit einem halben cm Abstand ist es bei mir nicht getan... müsste locker doppelt so weit weg damit da nichts mehr schleift....
Harry
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab jetzt einfach den Kühlerschutz neu gebogen. Jetzt passt's.
btw: Die Gabelschützer in Verbindung mit den Aufnahmeadaptern, die TT da beilegt, sind irgendwie nicht das Gelbe vom Ei... Hab drei Gewindeeinsätze durch Nietmuttern ersetzen müssen...
Na ja, heute Nachmittag genug geärgert.
Werde wohl irgendwann andere Gabelschützer montieren.
Harry
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Warum kaufst du das auch in ner Apotheke, wo man alles beim freundlichen KTM Händler bekommt? Teileliste hab ich vor Urzeiten bereits veröffentlicht (da gab es weder bei TT, noch bei Sommer sowas zu kaufen und KTM Deutschland erzählte mit das sei nicht realisierbar an der LC8...)
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/kotfluegel
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
die einfachste Lösung
da setz nix auf und hat nur 27,- gekostet :-)
 Dateigröße:  451.71 KB
 Angeschaut:  690 mal
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : So, 13. Nov 2005, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Sa, 12. Nov 2005, 21:26 hat folgendes geschrieben:
Einfach ja, aber den Rest vom Originalkotflügel wollte ich auch noch weg haben. Gehört sich da nicht hin... meine Meinung.
@schradt: mich hat der Satz, dank Prozente, ca. 125,-€ gekostet. Find ich gar nicht so teuer für das Komplettpaket... wobei ich aber keine Ahnung habe, was mich der ganze Krempel bei KTM gekostet hätte... (lass mich gerne davon überzeugen, doch zu viel ausgegeben zu haben Wink )
Die Gabelschützer werde ich allerdings bei Gelegenheit gegen die in deiner Liste austauschen... dann habe ich halt welche auf Reserve... (wieder was, was sich auf ewige Zeiten im Keller/Speicher oder in der Garage ansammelt und mir irgendwann nur "dumme" Fragen meiner Frau einbringt... Wink )
Harry
[ Time: 0.0561s ][ Queries: 41 (0.0217s) ]
