fenek70  Sponsor
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 14:41 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
| fenek70 @ Fr, 11. Nov 2005, 12:51 hat folgendes geschrieben: |
Spricht etwas dagegen, den Kotflügel um ca. 6 cm zu kürzen? |
Ja, der hohe Kotflügel schützt den Kühler mehr als der Kühlerschutz, also weg mit dem Teil.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 14:54 Titel: |
Hallo schradt,
hab durch die Forensuche schon gelesen, dass du seit quasi ewigen Zeiten ohne Kühlerschutz fährst. Bei "Geschossen", welche der Vorderreifen aufwirbelt kann ich mir gut vorstellen, dass der hohe Kotflügel wirklich alles abfängt.
Aber, wie siehts eigentlich bei "feindlichen Angriffen" aus? Also, wenn ein Vorrausfahrender (natürlich kurz bevor er von mir überholt wird ) meint er muss mich mit Steinen bewerfen? Wäre da ein Kühlerschutz nicht ratsam?
Wobei ich mir aber auch schon überlegt habe, den Kühlerschutz zu modifizieren, schlimmstenfalls zu demontieren... den Kotflügel werde ich auf keinen Fall abschneiden.
Vielleicht kann ich den Schutz
_________________ Gruss
Harry |
igghe Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 18.04.2005 Beiträge insgesamt: 98 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 58.000 km
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 14:56 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
Bin für Vorschläge aller Art offen!  |
Ich hab' den hohen Kotflügel von TT (keine Ahnung wofür der eigentlich gedacht ist.
Da hat kräftig unterlegen (3-4 Scheiben) unter den hinteren beiden Schrauben geholfen. Kommt vorne höher und hintem vom Kühler weg. Konnte damals einige cm rausholen. Hast Du schon probiert?
37.4 KB |
7464 mal |
15.55 KB |
7464 mal |
_________________ Viele Grüße
igghe |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:01 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
| igghe @ Fr, 11. Nov 2005, 13:56 hat folgendes geschrieben: | ...
Da hat kräftig unterlegen (3-4 Scheiben) unter den hinteren beiden Schrauben geholfen. Kommt vorne höher und hintem vom Kühler weg. Konnte damals einige cm rausholen. Hast Du schon probiert? |
Hallo igghe,
nein habe ich noch nicht versucht. Könnte funktionieren...
Was ist, wenn man vorne auf Anschlag taucht? Geht da der Vorderreifen dann am unteren, hinteren Ende des Kotflügels an? Ist dann immerhin näher am Reifen... Will garnicht wissen, was passiert, wenn dort der Vorderstoppler einhackt
Hast du's schon probiert? Wäre nett, wenn du mir den Versuch abnimmst...
Harry |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:05 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
| fenek70 @ Fr, 11. Nov 2005, 14:01 hat folgendes geschrieben: |
Glaub ich nicht...
Was ist, wenn man vorne auf Anschlag taucht? Geht da der Vorderreifen dann am unteren, hinteren Ende des Kotflügels an? Ist dann immerhin näher am Reifen... Will garnicht wissen, was passiert, wenn dort der Vorderstoppler einhackt |
Du machst nen Salto und der Kotflügel dürfte Schrott sein...
Leg den Kotflügel doch einfach mal auf das Rad und miss nach, ehe du den anbaust...
| Hier ist die Gabel nicht auf Anschlag eingetaucht! War ja nur ein kleiner Hüpfer... |
8.03 KB |
7450 mal |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:13 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
genau das ist meine Befürchtung: | Schradt @ Fr, 11. Nov 2005, 14:05 hat folgendes geschrieben: | | Du machst nen Salto und der Kotflügel dürfte Schrott sein... |
| Schradt @ Fr, 11. Nov 2005, 14:05 hat folgendes geschrieben: | | Leg den Kotflügel doch einfach mal auf das Rad und miss nach, ehe du den anbaust... |
Der Kotflügel ist original von KTM, müsste genau der sein, den du auch verbaut hast. Der passt somit auf alle Fälle. Ich dachte nur, wenn man den Anbauwinkel (Vorschlag igghe) ändert, dann könnte es eng werden...
Harry |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:20 Titel: |
Ist ein stinknormaler EXC Kotfügel. Wird TT auch verkaufen.
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 15:44 Titel: |
| Schradt @ Fr, 11. Nov 2005, 14:20 hat folgendes geschrieben: | | Ist ein stinknormaler EXC Kotfügel. Wird TT auch verkaufen. |
Ja, so ist es.
Harry |
igghe Asphaltcowboy
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 16:37 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
Was ist, wenn man vorne auf Anschlag taucht? Geht da der Vorderreifen dann am unteren, hinteren Ende des Kotflügels an? |
Vor den Beilagscheiben schliff der Reifen schon bei Vollbremsungen vorne - was zugegebener Massen ein Kosmetik Problem ist.
Hinten ist meiner Meinung nach genügend Luft. Habe auch im Dreck vom Kotflügel noch keine Kontaktspuren gesehen. Ich habe den Kotflügel auch nur so weit "unterfüttert", dass ich zur Orginal Kühler Abdeckung ca. 'nen halben cm Luft habe.
Hast du's schon probiert? Wäre nett, wenn du mir den Versuch abnimmst...  |
Auf Block hatte ich die Gabel nicht. Laut Dreck ist sie wohl bis ca. 1 -1.5 cm vom unteren Ende weg eingetaucht. - Ja Schrad, ich weiss, da geht noch ein guter cm. Soweit keine Probleme.....
Keine Ahnung. Steht Acerbis und KTM drauf, hat im unteren Drittel Lüftungsschlitze
igghe |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Fr, 11. Nov 2005, 16:48 Titel: Re: hoher Kotflügel und Kühlerschutz |
| igghe @ Fr, 11. Nov 2005, 15:37 hat folgendes geschrieben: | ...
Keine Ahnung. Steht Acerbis und KTM drauf, hat im unteren Drittel Lüftungsschlitze |
Die Lüftungsschlitze fräst TT wohl selber rein. Ist der EXC-Kotflügel - zumindest meiner, denn ich habe einen orangen... passt besser zur GO!!!!!!!...
Ich befürchte, mit einem halben cm Abstand ist es bei mir nicht getan... müsste locker doppelt so weit weg damit da nichts mehr schleift....
Harry |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 19:01 Titel: |
So, hab jetzt einfach den Kühlerschutz neu gebogen. Jetzt passt's.
btw: Die Gabelschützer in Verbindung mit den Aufnahmeadaptern, die TT da beilegt, sind irgendwie nicht das Gelbe vom Ei... Hab drei Gewindeeinsätze durch Nietmuttern ersetzen müssen...
Na ja, heute Nachmittag genug geärgert.
Werde wohl irgendwann andere Gabelschützer montieren.
Harry |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 20:36 Titel: |
Warum kaufst du das auch in ner Apotheke, wo man alles beim freundlichen KTM Händler bekommt? Teileliste hab ich vor Urzeiten bereits veröffentlicht (da gab es weder bei TT, noch bei Sommer sowas zu kaufen und KTM Deutschland erzählte mit das sei nicht realisierbar an der LC8...)
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/kotfluegel
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2005, 22:26 Titel: |
die einfachste Lösung
| da setz nix auf und hat nur 27,- gekostet :-) |
451.71 KB |
690 mal |
fenek70  Sponsor
Verfasst am : So, 13. Nov 2005, 18:29 Titel: |
| ollo 950 @ Sa, 12. Nov 2005, 21:26 hat folgendes geschrieben: | | die einfachste Lösung |
Einfach ja, aber den Rest vom Originalkotflügel wollte ich auch noch weg haben. Gehört sich da nicht hin... meine Meinung.
@schradt: mich hat der Satz, dank Prozente, ca. 125,-€ gekostet. Find ich gar nicht so teuer für das Komplettpaket... wobei ich aber keine Ahnung habe, was mich der ganze Krempel bei KTM gekostet hätte... (lass mich gerne davon überzeugen, doch zu viel ausgegeben zu haben )
Die Gabelschützer werde ich allerdings bei Gelegenheit gegen die in deiner Liste austauschen... dann habe ich halt welche auf Reserve... (wieder was, was sich auf ewige Zeiten im Keller/Speicher oder in der Garage ansammelt und mir irgendwann nur "dumme" Fragen meiner Frau einbringt... )
Harry |
