Gewindeeinsatz Tank ausgeleiert
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2005, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute mein Mopped einmal mehr zusammengebaut. Als ich die Hamsterbacken unten am Tank festschrauben wollte musste ich feststellen, dass eines dieser im Tank eingelassenen Gewinde "durchdreht", d.h. das Gewinde selbst ist noch völlig ok, aber das Metallteil selbst dreht im Kunststoff des Tanks fast leer durch.
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee wie man das wieder fixieren oder sonstwie reparieren kann? Diese Teile sind ja voll eingegossen - wie soll ich denn das lose Teil wieder fest bekommen?
(...und sagt bloss nicht, ich soll mir einfach eine neue Tankhälfte kaufen!) Wink
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2005, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Festkleben mit 2 Komponenten Kleber. Du müsstest es halt ganz flüssig machen und mit einer Spritze reinfüllen.
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2005, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist mit dem Gewinde? Wie verhindere ich, dass es das gleich auch noch füllt?
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2005, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
toblerone hat folgendes geschrieben:
Mit Fett füllen.
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Mai 2005, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt: Jepp, das könnte funktionieren Smile
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Mai 2005, 1:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zusätzlich noch abkleben, bzw ne Schraube mit Mutter kontern, evtl noch ne Gummi drunter zuschneiden (Fahrradschlauch o.ä.)
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Mai 2005, 2:20    Titel: Antworten mit Zitat
advi hat folgendes geschrieben:
Häääää? Du redest aber schon von einem Gewinde im Tank? Gummi drunter? Wo drunter? Im Tank?
Schraube rein ist ne ganz schlechte Idee, die bekommt man nie mehr raus (wenn man vernünftigen Kleber verwendet).
Das bischen Kleber was sich mit dem Fett verheiratet kann man immer noch irgendwie rauspopeln (Gewindeschneider).
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Mai 2005, 2:25    Titel: Antworten mit Zitat
Achso... Sind ja Nylontanks. Du könntest einfach mal nen Lötkolben neben dem Gewinde in den Tank drücken und schauen, ob sich das nicht so wieder verkleben lässt.
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Mai 2005, 3:07    Titel: Antworten mit Zitat
Lötkolben? Wird ein Loch reinbrennen. Vergiss es.
Gummi ist vielleicht wirklich nicht soo genial Smile Ab er Fett ist fein. Notfalls Gwinde nachschneiden auch
Heiss machen ist nicht schlecht, aber die Frage ist ja, was verbindet das Metall mit dem Kunststoff? Und da fällt mir nur Kleber ein happy
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Mai 2005, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem ich die Hamsterbacke fast nicht mehr wegbekommen und ich den Patient genauer untersucht habe:
Reinspritzen von Kleber wird nicht funktionieren, da es sich um eine geschlossene Gewindebuchse handelt. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Dinger rauszudremeln oder mit dem Lötkolben rauszubrennen Sad Sad
Hat jemand eine Ahnung, wieviel Material es rund um die Gewindebuchsen hat? Würde ungern plötzlich in den Tank "durchbrechen"...
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
gleiches Problem hatte Susanne auch.
Wir haben einfach diese Schraube vergessen.
Auch wir haben viel versucht , klappt aber nix.
Diese "Mutter" ist ja in den Tank mit eingearbeitet und die wird nie wieder richtig fest werden.
Ich wollte sie schon von einer Seite ausfräsen um dann eine neue Mutter einzukleben, dann aber eine Mutter die sich nie wieder verdrehen kann, also mit einer einseitigen "Aufschweissung".
Hatte aber nie den Mut es zu tun weil der Tank dann vielleicht undicht werden könnte.
Wichtig ist nun aber alle anderen Schrauben die so befestigt sind zu pflegen damit das Gleiche dort nicht auch passiert.
Stürzefix
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stürzi,
ich meckere jetzt mal kräftig beim Händler, da auf einer Seite beide Muttern sich lösen (also eine ist komplett loste, bei der anderen ist es gleich soweit). An der anderen Tankhälfte ist noch alles i.O. Falls Garantie oder professionelle Reparatur nicht akzeptiert wird, werde ich das Teil mal "ausdremeln" und dann mit einem speziellen 2-Komponentenkleber Marke "Atombombenfest" wieder reinkleben.
Leider ist der Händler in dieser Woche am Mopped fahren, kann also erst nächste Woche rummeckern...
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2005, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas in der Art würde ich auch versuchen.
Eventuell mit Kunstharz. Kunstharz + Härter. Gibts verschiedenste Produkte. Hatte mal eines, welches relativ flüssig war.
Hab jetzt den Tank nicht vor mir, könnte mir aber vorstellen mit einem kleinen Bohrer (DM ungefähr 1mm) zwei Löcher zu bohren (eines zum Befüllen, eines damit die Luft raus kann). Müsste man sich mal ansehen, aber ich denke es sollte möglich sein diese Löcher gerade so tief zu bohren (von der Seite kommend), daß das Flüssigharz den Gewindeeinsatz "festklebt". Die Gefahr, daß man den Tank anbohrt sehe ich nicht (wenn man vorsichtig ist), da ja das Stück in dem das Gewinde steckt ja etwas Material drum rum haben muß.
Die Idee mit dem Fett ist gut, eventuell könnte man auch Wachs versuchen.
LG
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2005, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach die zu verklebende Stelle vorwärmen. Dann wird fast jeder gängige
Zweikomponentenkleber beim Enbringen dünnflüssiger.
canumalenaOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2007, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
hatte vor nem jahr genau das selbe problem, die huelse drehte im tank mit! alles versucht, inklusive loetkolben, nix hat geholfen! also ab zum haendler und siehe da, problem bekannt, auf kulanz nen austauschtank bekommen, problem geloest! vielleicht hatte ich nur glueck, aber einen versuch ist es wert, wie gesagt, die kennen das problem bei ktm offensichtlich.
gruss
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1093s ][ Queries: 44 (0.0670s) ]
