Beide Vergaser laufen über
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
lc8 flattrackerOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2019
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2019, 16:26    Titel: Beide Vergaser laufen über Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bei meiner LC8 laufen beide Vergaser über, wenn ich die Zündung anmache. Jetzt habe ich die Benzinpumpe getauscht. Doch immer noch das gleiche Problem. Es können doch nicht beide Schwimmer gleichzeitig hängen, oder? Die Lage der Benzinpumpe ist etwas ungewöhnlich 😬
Ich wollte Sonntag auf die Strecke. Wäre toll, wenn es eine Lösung hier gäbe.
Viele Grüsse, Patrick
 Dateigröße:  120.62 KB
 Angeschaut:  4238 mal
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2019, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
schwimmer hängen; vergaser runter vergaser reinigen schwimmer einstellen vergaser montieren und dann wieder spass haben;
liegt nicht an der bp, die hört auf wenn die schwimmer die zufuhr sperren;
denke dass beide wegen schlechtem sprit hängen / verklebt sind; bei viel dusel und glück gehts eventuell mit vergaserreiniger/spritzusatz; einen versuchs ist es aber auf alle fälle wert; gibts bei tante louis!
good luck;
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2019, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst ohne größeren Eingriff kannst dies mit ,, Gegenklopfen,, wenn der obere Luftfilterkasten und der Luftfilter runter ist versuchen. Bevor du weiter zerlegst.
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2019, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten. Dann zerlege ich mal die Vergaser. Und halte Euch auf dem Laufenden. Grüsse
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist verflixt.
Also, Leitung bis zum Vergaser stimmt jetzt alles.
Den Vergaser habe ich aufgemacht, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Schwimmernadelventil sieht gut aus.
Beide Vergaser laufen über, wenn ich 4x Zündung anmache und Benzinpumpe bis zur Druckabriegelung anlaufen lasse.
Übrigens laufen die Gaser auch über, wenn ich die Pumpe ausbaue und überbrücke.
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
Danke
 Dateigröße:  179.78 KB
 Angeschaut:  4235 mal
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
sorry, falsches Bild.
 Dateigröße:  237.3 KB
 Angeschaut:  4268 mal
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
das kann nur an den Schwimmernadelventilen liegen! Entweder doch noch Ablagerungen an der Nadel bzw. im Ventileinsatz (mal im Ultraschallbad reinigen). Oder Verschleiß, hervorgerufen durch die Motorvibrationen (Ventile komplett erneuern). Oder undichte Schwimmer (die sind dann durch den hereingelaufenen Sprit zu schwer und sinken ein). Oder Schwimmerniveau zu weit oben eingestellt, worauf der Anpreßdruck der Nadel im Ventil zu gering ist, um gegen den Benzindruck gut zu schließen - ob nun mit Pumpe oder auch ohne, bei vollem Tank. Zum Einstellen hat KTM eine Lehre, aber man kann sich behelfen:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=32110&highlight=schwimmer+einstellen
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank. Ich checke alles nochmal.
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kenne den 950er Vergaser nicht genau aber normalerweise ist der Schwimmerventilsitz aus Messing und hat einen O-Ring zur Abdichtung zum Gehäuse und genau dieser ist oft das Problem (spröd bzw. geschrumpft)
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Di, 9. Apr 2019, 14:23 hat folgendes geschrieben:
Moin Hakim,
ich erkenne auf dem Bild leider nix. Kannst du mir vielleicht erklaeren, um was fuer 3mm es da geht?
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 5:24    Titel: Antworten mit Zitat
siehe den Anhang aus der Reparaturanleitung (Quelle: KTM). Wenn Du den Vergaser so kippst, daß der Schwimmer leicht gegen das Nadelventil drückt, dann schaut der Schwimmer noch etwas über die Gehäusekante heraus. Das ist das Einstellmaß. Ob es nun entsprechend der Lehre tatsächlich 3mm sein sollen, habe ich leider nicht in Erinnerung. Im Zweifel etwas mehr geben.
Schwimmer einstellen.pdf
 Dateiname:  Schwimmer einstellen.pdf
 Dateigröße:  419.54 KB
 Heruntergeladen:  4347 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke!
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Danke Jungs!
Vergaser nochmal komplett zerlegt, mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Läuft!
Speziell das Schwimmerventil war grundsätzlich in Ordnung. Vielleicht Dreck drin gewesen.
Also reinigen hilft.
Bis bald 👋
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0826s ][ Queries: 28 (0.0540s) ]
