950 SM Kühlwasserverlust?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
mistafunkOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2018
Beiträge insgesamt: 7
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 14:53    Titel: 950 SM Kühlwasserverlust? Antworten mit Zitat
hallo, ich lese im forum immer etwas von Verlust. Meine Flüssigkeit verschwindet im Ausgleichsbehälter, der Motor ist trocken, keine Lacke unterhalb, es spritz nirgends raus, der ölstand wird auch nicht mehr und es raucht nicht zusätzlich weiss aus dem Auspuff. Also wohin zum Teufel is es ggg.
jetzt hab ich schon 2x nachgefüllt - zwischen minus und max. und 2 tag später is es weit darunter.
Entlüften?
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kilometerstand waere hilfreich
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn dein Kühlerdeckel nicht mehr richtig arbeitet oder die Dichtung n.i.O.ist, passiert das auch.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 6:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bau mal den Papier-Ölfilter aus.
Ist dieser zusammengezogen oder die Beschriftung weg (beim original KTM FIlter), ist das ein Indiz für Simmering an der Wasserpumpenwelle.
Beispielfoto, Quelle: Internet
 Dateigröße:  136.88 KB
 Angeschaut:  4328 mal
____
Gruß Christian
mistafunkOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 12:41    Titel: kilometerstand Antworten mit Zitat
achso wäre hilfreich: 40200
ich hab mal heute kontrolliert:
kühlerverschluss - schaut gut aus - keine ablagerungen - eigentlich wie neu
kühlerentlüftung: motor gestartet, gewartet bis es rausläuft - dauerte etwa 1 min.. zugedreht.
im reservebehälter auf mittel aufgefüllt.
werde mal weiter kontrollieren
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei der Laufleistung, sofern das noch nicht gemacht wurde, wette ich ne Flasche Pils, dass es die WaPu ist. Bei mir war auch nie was zu sehen im Oel, Wasser und auch nix Dampf aus Auspuff.
mistafunkOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ui. Dann werde ich mal das reparaturhandbuch konsultieren.
Ärgerlich.
Aber ich schätze die Sichtungen reichen
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
selbst wenn das diesmal nicht die Ursache war, schadet bestimmt nicht, das mal zu machen. Wette ggilt weiterhin! Wink Und kostet auch nicht viel.
Hier noch ne Beschreibung in Bildern:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling ....... /ktm_water_pump.html
Viel Erfolg
MambachOffline
Anmeldungsdatum: 18.08.2018
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Sep 2018, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist leider das selbe Thema Sad nur weiß ich wo mein Wasser ist. Und da wo es ist gehört es sicherlich nicht hin.
Da hab ich jetzt 2 Fragen :
1. Gibt es für die Welle einen Reparatursatz ?
2. Könnte es noch eine andere Ursache geben die häufig vor kommt?
Grüßle ausm Ländle
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2018, 5:45    Titel: Antworten mit Zitat
der Simmerring sollte immer zusammen mit der Welle erneuert werden. Rep.-Kit mit beiden Teilen Nr.60035054144 für ca. 44 Euro. Sollte m.W. für alle Baujahre gleich sein - leider machst Du keine näheren Angaben zu Deiner Maschine. Freundlicher Tipp, wenn Du Hilfe bekommen möchtest: einfach mal zu Deiner ersten Anfrage ein paar Worte schreiben, wer Du bist, was Du fährst und was der genaue Schaden ist.
Borsti-01Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2018
Beiträge insgesamt: 15
KTM LC8 SM 950, 2007
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Di, 2. Okt 2018, 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mambach
Wie sieht den dein Öl aus?? Ist es hell !! Siehst Du in deinem Kühlwasser – Ausgleichsbehälter grau brauen Ablagerungen, das deutet dann auf eine undichte Wasserpumpenwelle hin!!
Ich habe alle Teile hier bestellt: https://www.ktm-shop24.de/
 Dateigröße:  36.1 KB
 Angeschaut:  4262 mal
MambachOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Okt 2018, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Borsti,
Das Wasser ist auf jedan Fall im Öl. Und mittlerweile im Eimer.
Mein Öl Filter ist nicht so wellig wie auf dem Bild aber es geht in die Richtung.
Die Frage die sich mir stellt ist ob es noch eine Ursache abgesehen von der Wasserpumpenwelle geben könnte!? Kurzfahrten sind dabei auch ausgeschlossen Wink
Ich ruf morgen mal bei KTM an und bestell Ersatzteile.
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Okt 2018, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Oder einfach mal unter Motor allgemein schauen .....immerwieder die gleichen Extrafragen der SM und SE Fahrer zeigen das Ihnen nicht bewusst ist das der Ursprung mit Jahren Vorsprung und mehr Kilometerleistung die ADV ist .... Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Okt 2018, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 3. Okt 2018, 22:19 hat folgendes geschrieben:
Aber Herr Mambach ist erst seit einem Monat angemeldet. Kann das ja nicht alles wissen.
Aber stimmt schon, Ursprung allen Uebels ist die 2003 S - Farbe ist kalr Smile
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Do, 4. Okt 2018, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mambach @ Mi, 3. Okt 2018, 14:01 hat folgendes geschrieben:
Hallo Borsti,
aber vergleich mal die Preise von deinem Händler !! Da ist meist immer was drin wenn du das online bestellst !! Rolling Eyes
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1437s ][ Queries: 29 (0.0936s) ]
