Kupplungsdruckstange
lm5-2008Offline
Anmeldungsdatum: 16.08.2013
Beiträge insgesamt: 42
Moto Guzzi Quota 1200
 →  125.000 km
Moto Guzzi Le Mans
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 18:07    Titel: Kupplungsdruckstange Antworten mit Zitat
Hallo Schraubergemeinde
Folgender Sachverhalt : ADV990 2011
Siri der Druckstange im Motorgehäuse ist undicht (neuer ist schon da)
aber die Druckstange läßt sich nicht rausziehen was mach ich falsch?
Zudem sind auf der Druckstange ungewöhnliche Einkerbungen.
Danke schönen Sonntag Frank
 Dateigröße:  198.69 KB
 Angeschaut:  1050 mal
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das schon mal sauber gemacht Question So sieht das schon komisch aus.
Und die Stange geht übrigens nach rechts raus...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 1. Feb 2015, 17:23 hat folgendes geschrieben:
DER Brüller Laughing Laughing Laughing .
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
So weit ich weiß ist deine einteilig . Dann geht sie nur von Rechts raus. Kleiner Kupplungsdeckel ab. Die Druckplatte runter und dann sollte es gehen.
lm5-2008Offline
 →  125.000 km
Moto Guzzi Le Mans
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 19:44    Titel: Kupplungsdruckstange Antworten mit Zitat
Also Öl runter Kupplungsdeckel ab Nadelrolle aus der Druckstange treiben
und nach rechts raus.
Druckstange wechseln(wegen Einkerbung) hat das schon einer so mal bei seiner gesehen Laufleistung 24500km
Danke Frank
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du das Moped etwas nach links kippst, braucht kein Öl raus
Frank
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=32
Grüße,
max
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 1:06    Titel: Re: Kupplungsdruckstange Antworten mit Zitat
lm5-2008 @ So, 1. Feb 2015, 18:44 hat folgendes geschrieben:
Danke Frank
Die Nadelrolle sollte einfach mit dem Finger raus zu schieben sein.
Oder war da schon mal ein ganz grober Mechaniker am Werk Question
Die Einkerbung vorne liegt doch im Kupplungsnehmerzylinder keine Ahnung wie da so was reinkommt, vielleicht schon immer drin Question Wenn die Stange Ansonsten in Ordnung ist würde ich sie weiter verwenden.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
die merkwürdigen Einkerbungen kann ich mir nur durch Schleifen der Druckstange an Fremdkörpern erklären. KNZ locker geworden, Dreck dahinter und eventuell nur die Schrauben nachgezogen, anstatt hinterm KNZ alles zu demontieren und zu reinigen. Eventuell so locker, daß die Kettenführungsschiene verrutscht ist?
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 2. Feb 2015, 6:03 hat folgendes geschrieben:
Das ist nicht sehr glaubwürdig. Sollte diese Kerbe durch Schleifen (Dreck oder Ketten...), dann hätte davor der KNZ locker werden müssen. In dieser Situation wäre er mit der Karre keinen Meter mehr gefahren. Zudem sieht es nicht danach aus, als dass die Kerbe durch irgendwelche Schleifvorgänge entstanden wäre. In so einem Fall müssten die Kanten abgerundet sein, sie sind aber ziemlich scharf. Auch das Material sollte doch in diesem Bereich gehärtet sein. In sowas eine solche Kerbe reinzubringen dauert doch ewig und die Reibwiderstände würden jegliches Schalten verhindern.
Ich denke das ist eher ein Materialschaden der nicht verhindert werden konnte.
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Dreh' doch mal die Stange um 180°. Wenn sich dort ebenfalls eine Kerbe befindet, hat vielleicht jemand mit einer Zange versucht die Stange nach links heraus zu ziehen. Wink
Tschüs
Nessi-DD
lm5-2008Offline
 →  125.000 km
Moto Guzzi Le Mans
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 17:16    Titel: Kupplungsdruckstange Antworten mit Zitat
So die Gute ist auf dem OP-Tisch !
Laut Vorbesitzer hat es bis zum Verkauf keine Probleme an
der Kupplung gegeben . KD alle Inspektionen gemacht ,Händler hab
ich noch nicht erreicht ob da mal was war mit der Kupplung.
Schönen Wochenstart und Danke an Alle bis jetzt
Frank
 Dateigröße:  387.89 KB
 Angeschaut:  954 mal
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
so nen OP-Tisch will ich auch Sad *NEID*
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
zu was so ein altes Krankenhausbett nicht alles so dienen kann
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Feb 2015, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 2. Feb 2015, 17:05 hat folgendes geschrieben:
Du Fuchs! blink Das sehe ich jetzt auch........ Laughing
[ Time: 0.0345s ][ Queries: 38 (0.0022s) ]
