Windschild Ersatz Adv 1190
SmileBearOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2011
Beiträge insgesamt: 39
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jul 2014, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe es mal mit Bauhaus Material folgendermassen gelöst (siehe Bilder unten). Schöne schwarze Hülsen sehen natürlich besser aus, aber ich wollte mal einfach probieren wie sich eine steilere Scheibe anfühlt:
- Scheibe demontiert
- Oben jeweile eine Madenschraube M5x10 mit Inbus halb hineingeschraubt, gesichert mit Schraubensicherung
- Dann eine Verlängerungsmutter M5x20 aufgesetzt
- Oben lässt sich nun die Scheibe mit den normalen Scheibenschrauben wieder befestigen
- Man kann die Scheibe unten auch wieder wie normal anschrauben, allerdings denke ich dass so etwas zuviel zusätzliche Spannung auf die Scheibe gegeben wird.
Ich habe die gleiche Methode unten mit einer halbierten Verlängerungsmutter versucht. Leider ist die Standardschraube (Teilenummer: 69008021160, SONDERSCHRAUBE M5X12) dazu etwas zu lang und ich wollte sie vorerst nicht kürzen. Ich werde mir noch zwei solche Schrauben vom Händler besorgen und die dann kürzen.
In der Zwischenzeit habe ich zwei Inbusschrauben mit selbstgemachten Distanzhülsen (8mm Alurohr, ca. 3mm abgeschnitten, damit die Schrauben nicht zuviel Druck auf die Scheibe ausüben) sowie die halbierte Verlängerungsmutter verwendet. Man braucht jetzt halt noch einen Inbusschlüssel und das demontieren ist ein kleines bisschen komplizierter... Aber das ist ja nur die Übergangslösung. Im letzten Bild ist die Schraube übrigends noch nicht festgezogen..
(uff... die Bildreihenfolge ist verkehrt. In der Artikelvorschau war sie richtig. ist wohl ein bug in der forumsoftware... naja.. einfach die bilder von unten nach oben anschauen ;-)
Dan
7 - temporär unten
 Dateigröße:  72.56 KB
 Angeschaut:  1047 mal
6 - distanzhülse selbergemacht (die kanten habe ich noch gebrochen)
 Dateigröße:  188.99 KB
 Angeschaut:  1015 mal
5 - so siehts oben aus
 Dateigröße:  43.31 KB
 Angeschaut:  1070 mal
4 - die verlängerungsmutter drauf
 Dateigröße:  64.08 KB
 Angeschaut:  1003 mal
3 - Madenschraube rein
 Dateigröße:  41.47 KB
 Angeschaut:  1104 mal
1 - Verlängerungsmutter vom bauhaus und 2 - Madenschraube vom Bauhaus..
eine längere habe ich leider nicht gefunden.
 Dateigröße:  91.38 KB
 Angeschaut:  1087 mal
dan/SmileBear
http://gpsies.com/mapUser.do?username=SmileBear
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2014, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem ich vorher einfach unten und oben Distanzbuchsen eingesetzt hatte, was zwar besser als die original Position war, aber irgendwie doch noch nicht das Wahre..... habe ich jetzt mal einen anderen, "an bisserl" aufwendigeren Weg gewählt....
- Die original Scheibe links und rechts abgeschnitten.
- Ca. 1 cm oberhalb der unteren Schrauben mittels Heißluftfön gebogen, so dass die Scheibe nun steiler steht.
- Unten direkt aufgeschraubt und oben mit 30 mm Distanzbuchsen > die Scheibe hat durch biegen auch nicht mehr Spannung als im Originalzustand.
- VA-Torxschrauben Linsenkopf mit Flansch, aus irgendeinen www-Shop.
- Je 3 Alu-Distanzbuchsen aus meinem Fundus mit einem Schrumpfschlauch überzogen, weil mir schwarz besser gefällt und die 3 Buchsen "zusammengehalten" werden und man bei der De-/Montage nicht so viele Einzelteile in der Hand hat.
- Als "Absatz" wie bei den original Schrauben habe ich ein Stück transparenten Gummischlauch mit dem ich früher immer die Kupplung entlüftet habe verwendet.
Jetzt kann ich, je nach Helm bis ca. 60 km/h ohne MX-Brille bzw. mit offenen Visier fahren. Zudem verschwindet das GPS durch die Halterung von Roland von endlich "hinter" der Scheibe".
Bitte schaut nicht so genau auf die Lackierung/Folierung... habe ich nur mal provisorisch gemacht.... wobei bei mir diese Art von Provisorien meistens am längsten halten Rolling Eyes Laughing
P.S. Seltsam warum seit einiger Zeit Bilder erst durch das anklicken richtig herum angezeigt werden Question wacko
 Dateigröße:  235.08 KB
 Angeschaut:  1285 mal
 Dateigröße:  198.43 KB
 Angeschaut:  1180 mal
 Dateigröße:  176.15 KB
 Angeschaut:  1123 mal
 Dateigröße:  171.73 KB
 Angeschaut:  1119 mal
 Dateigröße:  176.98 KB
 Angeschaut:  1117 mal
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2014, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mi, 16. Jul 2014, 19:24 hat folgendes geschrieben:
Jetzt kann ich, je nach Helm bis ca. 60 km/h ohne MX-Brille bzw. mit offenen Visier fahren...
Ich hab nix herumgeschissn und kann bis 230 ohne Visier fahren. Mr. Green
Einfach die Scheibe der Normalo drauf und fertig. Cool
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2014, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Saubere Arbeit gefält mir
GW 1800 Very Happy
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2014, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
@ KS
Vielleicht bist du nur 1,30 m groß Laughing
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2014, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mi, 16. Jul 2014, 22:03 hat folgendes geschrieben:
..... und kann bis 230 ohne Visier fahren. Mr. Green
Bei der Goschn koa Wunda Razz Laughing Laughing
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Sep 2014, 23:25    Titel: Ami-Windschild Antworten mit Zitat
Schaut schon arg aus blink
http://parabellum.com/KTM-1190-Adventure-Replacement-Windshield-2014--P103.aspx
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Sep 2014, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Geil, sowas hatte man früher an der Vespa!
Gruß, Zweitmotorrad
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 7:35    Titel: Re: Ami-Windschild Antworten mit Zitat
IchundDu @ Mo, 8. Sep 2014, 23:25 hat folgendes geschrieben:
blink
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mo, 8. Sep 2014, 23:34 hat folgendes geschrieben:
Zu meiner Vespazeit wärste damit beim RUN nicht auf´s Gelände gekommen!! Laughing
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2014, 8:32    Titel: Re: Ami-Windschild Antworten mit Zitat
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Sep 2014, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt schon Schild noch etwas steiler gestellt und bin "fast" zufrieden.
Einfachste Lösung sind Gummidämpfer, da die Originalschrauben weiter verwendet werden können und sich die Scheibe nicht verspannt.
Hab oben jeweils 25 mm drin.
Allerdings sind dann unten auch 10 mm Dämpfer notwendig, sonst stehts an der Lampenmaske an.
Für 7 Euro eine zufriedenstellende Lösung Smile
 Dateigröße:  24.95 KB
 Angeschaut:  45632 mal
 Dateigröße:  72.23 KB
 Angeschaut:  1035 mal
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Sep 2014, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ichunddu
hast du eine bezugsquelle??
Don`t touch a running system!
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Sep 2014, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich in der Bucht bestellt beim
http://stores.ebay.de/rc-force-shop?_trksid=p2047675.l2563
2x Gummipuffer Silentblock Typ B M5 Ø 15 / H 30 Silent Block Bloc
2x Gummipuffer Silentblock Typ B M5 Ø 15 / H 10 Silent Block Bloc
Ich hab also im vorherigen Fred gelogen blink
Hab oben tatsächlich 30 mm lange drin und unten wie gesagt die 10mm Smile
Gibt's bestimmt im gut sortierten Fachhandel auch. In der Bucht sind halt noch 2,50 Euro Versandkosten dazu gekommen.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Sep 2014, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die info Smile
Seite 2 von 5
[ Time: 0.1220s ][ Queries: 55 (0.0646s) ]
