SmileBear Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 06.05.2011 Beiträge insgesamt: 39 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 62.000 km
Verfasst am : Di, 15. Jul 2014, 23:29 Titel: |
Ich habe es mal mit Bauhaus Material folgendermassen gelöst (siehe Bilder unten). Schöne schwarze Hülsen sehen natürlich besser aus, aber ich wollte mal einfach probieren wie sich eine steilere Scheibe anfühlt:
- Scheibe demontiert
- Oben jeweile eine Madenschraube M5x10 mit Inbus halb hineingeschraubt, gesichert mit Schraubensicherung
- Dann eine Verlängerungsmutter M5x20 aufgesetzt
- Oben lässt sich nun die Scheibe mit den normalen Scheibenschrauben wieder befestigen
- Man kann die Scheibe unten auch wieder wie normal anschrauben, allerdings denke ich dass so etwas zuviel zusätzliche Spannung auf die Scheibe gegeben wird.
Ich habe die gleiche Methode unten mit einer halbierten Verlängerungsmutter versucht. Leider ist die Standardschraube (Teilenummer: 69008021160, SONDERSCHRAUBE M5X12) dazu etwas zu lang und ich wollte sie vorerst nicht kürzen. Ich werde mir noch zwei solche Schrauben vom Händler besorgen und die dann kürzen.
In der Zwischenzeit habe ich zwei Inbusschrauben mit selbstgemachten Distanzhülsen (8mm Alurohr, ca. 3mm abgeschnitten, damit die Schrauben nicht zuviel Druck auf die Scheibe ausüben) sowie die halbierte Verlängerungsmutter verwendet. Man braucht jetzt halt noch einen Inbusschlüssel und das demontieren ist ein kleines bisschen komplizierter... Aber das ist ja nur die Übergangslösung. Im letzten Bild ist die Schraube übrigends noch nicht festgezogen..
(uff... die Bildreihenfolge ist verkehrt. In der Artikelvorschau war sie richtig. ist wohl ein bug in der forumsoftware... naja.. einfach die bilder von unten nach oben anschauen ;-)
Dan
72.56 KB |
1047 mal |
| 6 - distanzhülse selbergemacht (die kanten habe ich noch gebrochen) |
188.99 KB |
1015 mal |
43.31 KB |
1070 mal |
| 4 - die verlängerungsmutter drauf |
64.08 KB |
1003 mal |
41.47 KB |
1104 mal |
1 - Verlängerungsmutter vom bauhaus und 2 - Madenschraube vom Bauhaus..
eine längere habe ich leider nicht gefunden. |
91.38 KB |
1087 mal |
_________________ dan/SmileBear
http://gpsies.com/mapUser.do?username=SmileBear |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2014, 19:24 Titel: |
Nachdem ich vorher einfach unten und oben Distanzbuchsen eingesetzt hatte, was zwar besser als die original Position war, aber irgendwie doch noch nicht das Wahre..... habe ich jetzt mal einen anderen, "an bisserl" aufwendigeren Weg gewählt....
- Die original Scheibe links und rechts abgeschnitten.
- Ca. 1 cm oberhalb der unteren Schrauben mittels Heißluftfön gebogen, so dass die Scheibe nun steiler steht.
- Unten direkt aufgeschraubt und oben mit 30 mm Distanzbuchsen > die Scheibe hat durch biegen auch nicht mehr Spannung als im Originalzustand.
- VA-Torxschrauben Linsenkopf mit Flansch, aus irgendeinen www-Shop.
- Je 3 Alu-Distanzbuchsen aus meinem Fundus mit einem Schrumpfschlauch überzogen, weil mir schwarz besser gefällt und die 3 Buchsen "zusammengehalten" werden und man bei der De-/Montage nicht so viele Einzelteile in der Hand hat.
- Als "Absatz" wie bei den original Schrauben habe ich ein Stück transparenten Gummischlauch mit dem ich früher immer die Kupplung entlüftet habe verwendet.
Jetzt kann ich, je nach Helm bis ca. 60 km/h ohne MX-Brille bzw. mit offenen Visier fahren. Zudem verschwindet das GPS durch die Halterung von Roland von endlich "hinter" der Scheibe".
Bitte schaut nicht so genau auf die Lackierung/Folierung... habe ich nur mal provisorisch gemacht.... wobei bei mir diese Art von Provisorien meistens am längsten halten
P.S. Seltsam warum seit einiger Zeit Bilder erst durch das anklicken richtig herum angezeigt werden
235.08 KB |
1285 mal |
198.43 KB |
1180 mal |
176.15 KB |
1123 mal |
171.73 KB |
1119 mal |
176.98 KB |
1117 mal |
kantnschleifer  Sponsor
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2014, 22:03 Titel: |
| Turbodiesel @ Mi, 16. Jul 2014, 19:24 hat folgendes geschrieben: | ...
Jetzt kann ich, je nach Helm bis ca. 60 km/h ohne MX-Brille bzw. mit offenen Visier fahren... |
Ich hab nix herumgeschissn und kann bis 230 ohne Visier fahren.
Einfach die Scheibe der Normalo drauf und fertig.
www.Motorradtrainer.at
Vic LC8 Adv990S  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.11.2005 Beiträge insgesamt: 1384 HONDA GL 1800 BJ 2019 → 8.000 km
Verfasst am : Do, 17. Jul 2014, 16:44 Titel: |
| Turbodiesel @ Mi, 16. Jul 2014, 19:24 hat folgendes geschrieben: | | Nachdem ich vorher einfach unten und oben Distanzbuchsen eingesetzt hatte, was zwar besser als die original Position war, aber irgendwie doch noch nicht das Wahre..... habe ich jetzt mal einen anderen, "an bisserl" aufwendigeren Weg gewählt.... |
Saubere Arbeit gefält mir
GW 1800  |
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : Do, 17. Jul 2014, 19:44 Titel: |
@ KS
Vielleicht bist du nur 1,30 m groß
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Do, 17. Jul 2014, 20:32 Titel: |
| kantnschleifer @ Mi, 16. Jul 2014, 22:03 hat folgendes geschrieben: |
..... und kann bis 230 ohne Visier fahren.  |
Bei der Goschn koa Wunda
IchundDu  Sponsor
Zweitmotorrad  Sponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Mo, 8. Sep 2014, 23:34 Titel: |
Geil, sowas hatte man früher an der Vespa!
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Di, 9. Sep 2014, 7:35 Titel: Re: Ami-Windschild |
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Di, 9. Sep 2014, 19:05 Titel: |
| Zweitmotorrad @ Mo, 8. Sep 2014, 23:34 hat folgendes geschrieben: | | Geil, sowas hatte man früher an der Vespa! |
Zu meiner Vespazeit wärste damit beim RUN nicht auf´s Gelände gekommen!!
Verfasst am : Mi, 10. Sep 2014, 8:32 Titel: Re: Ami-Windschild |
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : So, 14. Sep 2014, 20:18 Titel: |
Hab jetzt schon Schild noch etwas steiler gestellt und bin "fast" zufrieden.
Einfachste Lösung sind Gummidämpfer, da die Originalschrauben weiter verwendet werden können und sich die Scheibe nicht verspannt.
Hab oben jeweils 25 mm drin.
Allerdings sind dann unten auch 10 mm Dämpfer notwendig, sonst stehts an der Lampenmaske an.
Für 7 Euro eine zufriedenstellende Lösung
24.95 KB |
45633 mal |
72.23 KB |
1035 mal |
elninja13 Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 17. Sep 2014, 21:20 Titel: |
@ichunddu
hast du eine bezugsquelle??
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : Mi, 17. Sep 2014, 21:40 Titel: |
Hab ich in der Bucht bestellt beim
http://stores.ebay.de/rc-force-shop?_trksid=p2047675.l2563
2x Gummipuffer Silentblock Typ B M5 Ø 15 / H 30 Silent Block Bloc
2x Gummipuffer Silentblock Typ B M5 Ø 15 / H 10 Silent Block Bloc
Ich hab also im vorherigen Fred gelogen
Hab oben tatsächlich 30 mm lange drin und unten wie gesagt die 10mm
Gibt's bestimmt im gut sortierten Fachhandel auch. In der Bucht sind halt noch 2,50 Euro Versandkosten dazu gekommen.
Verfasst am : Mi, 17. Sep 2014, 22:17 Titel: |
danke für die info
