Panne! Ich bin mit der Adventure liegen geblieben.
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Sep 2013, 21:59    Titel: Panne! Ich bin mit der Adventure liegen geblieben. Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich bin heute mit meiner ADV liegen geblieben. Erst fiel der Drehzahl Messer aus und als ich runter schalten musste ist der Motor abgestorben und dann sprang die ADV nicht wieder an. Druck auf Starterknopf ging das Display aus vom Tacho.
Batterie ist Nagelneu.
Als der adac kam wollte der überbrücken und da surrt nur noch der Anlasser.
Ich dachte erst es ist ein elektronischer Fehler. Nun sieht es nach anlasserfreilauf aus.
Was haben die beiden Fehler miteinander zu tun?
Vg Markus
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Sep 2013, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
mein tipp: batterie im eimer duch laderegler, der im eimer ist.
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : So, 22. Sep 2013, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
Würde auch sehr stark auf den Regler tippen! Dann ist die neue Batterie aber wahrscheinlich gleich wieder mit im ar***!
BeitragVerfasst am : So, 22. Sep 2013, 3:55    Titel: Re: Panne! Ich bin mit der Adventure liegen geblieben. Antworten mit Zitat
Hellcat @ Sa, 21. Sep 2013, 22:59 hat folgendes geschrieben:
Prüf mal den rechteckigen Stecker der von oben im Starterrelais
steckt. Wenn der lose ist gibt es solche Symptome. Wenn er ganz
getrennt ist, ist auch das Display weg.
Unterfahrschutz runter, vorne rechts, der mit den 2 markanten
roten Kabeln.
BeitragVerfasst am : So, 22. Sep 2013, 8:25    Titel: Re: Panne! Ich bin mit der Adventure liegen geblieben. Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 22. Sep 2013, 4:55 hat folgendes geschrieben:
roten Kabeln.
Stimmt, hatten wir hier letztens auch.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Den Stecker am Stertrelais habe ich überprüft. Steckt fest drauf, daran kann es nicht gelegen haben.
Massekabel sind auch fest.
Batterie hat 11,6V. klar ist zu wenig, aber Anlasser surrt und Motor wird nicht durchgedreht. unsure
Was zum Teufel kann das sein?
Habe ich nun zwei Fehler? Einen elektronischen Fehler (Regler, Anlasser oder so) und einen mechanischen Fehler (Anlasserfreilauf) Mad
Mich regt die Karre sowas von auf! Jedesmal wenn ich mit Kollegen auf Tour fahre, bleibe ich mit der ADV liegen. heul
Helft mir! ich bin in Gedanken schon dabei die KTM zu verkaufen dry
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Zieh den Stecker vom Startrelais mal ab. Ich hatte vor kurzem einen sehr ähnlichen Fehler. Das Relais und der Stecker sahen von aussen wie neu aus.
Als ich den Stecker dann abgezogen habe kamen mir die oxydierten Kontakte quasi schon entgegen gebröselt...
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Mo, 23. Sep 2013, 11:16 hat folgendes geschrieben:
Dieses surren, ich würde es eher als nageln bezeichnen, ist ganz
normal wenn die Startleistung nicht ausreicht.
Du kannst noch versuchen, das Hinterrad bei eingelegtem 4. Gang
ein wenig zu drehen, bei einem Anlasserproblem hilft das manchmal.
Nutzt aber auch nur bei guter Batterie.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Sep 2013, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Soo nun bin ich heute mal zu meiner ADV gekommen.
Schrauben vom polrad sind raus und teilweise abgerissen und haben die lichtmaschine geschrottet :-(
Siehe Bild
Lima Schrott
 Dateigröße:  373.37 KB
 Angeschaut:  719 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Sep 2013, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Sa, 28. Sep 2013, 18:18 hat folgendes geschrieben:
Siehe Bild
Fehler ist längst bekannt. Es gibt sogar eine ? in welcher der Fehler von KTM beschrieben wird und wie er behoben werden soll. Leider haben sich nicht alle Mechs daran gehalten (wie mein damaliger auch).
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Sep 2013, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, das hilft mir nicht weiter. Mir hat der KTM Händler, wo ich meine ADV gekauft habe, gesagt das alle Updates gemacht wurden. Nun liegt der Kauf 5 Jahre zurück. Kann ich wohl nicht reklamieren.
Ich habe beim zerlegen gesehen das im Öl Kupfer-Abrieb ist. Liegt jetzt alles voll mit Abrieb und könnte den Motor schrotten? Oder kann ich bedenkenlos alles reparieren und weiter fahren?
Anlasserfreilauf will ich auch noch prüfen. Muss aber erst die passenden schrauben besorgen zum polrad abziehen.
Wahrscheinlich ist der anlasserfreilauf auch defekt. Ich kann es in beiden Richtungen drehen. :-(
Habt ihr sonst noch einen Tipp? Neuer Motor? Kommt das günstiger?
VG Markus
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Sep 2013, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Abziehen brauchst du nur eine Schraube M20 x 1,5 plan abgedreht.
Die Halteschraube herausdrehen und die genannte rein bis der Rotor abspringt Wink
VG
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Sep 2013, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ach Kacke Markus, vor allem so unglücklich unnötig !
Der Schaden ist hier mehrfach besprochen worden, soweit ich weiß ist
Reparatur immer gelungen trotz erheblicher Späne wacko .
Für den schweineteuren Anlasserfreilauf hat wer eine günstige Alternative gefunden: SuFu . . .
LiMa-Deckel hab ich noch komplett liegen, kannste haben zu Selbstkosten.
Schick ne PN wennste willst.
Gute Besserung,
Markus
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich habe das polrad gerade demontiert. Anlasserfreilauf ist optisch wie neu. Die umlaufende Feder ist intakt und sonst auch nix zu sehen.
Das polrad dagegen hat eine tiefe umlaufende Nut bekommen. Bestimmt von der schraube.
Dann sind da noch tiefe Macken. Siehe Foto. Reicht es das ganze glatt zu schleifen und wieder einbauen? Oder gibt es da bedenken?
VG Markus
Macken und eine tiefe riefe
 Dateigröße:  270.4 KB
 Angeschaut:  691 mal
[ Time: 0.0693s ][ Queries: 34 (0.0093s) ]
