Motor springt nicht mehr an / benzinpumpe?
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 3. Sep 2013, 0:22    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Mo, 2. Sep 2013, 18:50 hat folgendes geschrieben:
Ollebolle @ Mo, 2. Sep 2013, 12:23 hat folgendes geschrieben:
Bin gerade dabei mir ein Druckprüfgerät zu basteln. Im Laufe der Woche sollte ich alle Teile dafür zusammenhaben, dann könnte man Deine Pumpe mal prüfen.
Wo kommst Du her aus der Pfalz? Ich bin aus FT.
Hallo Ollebolle!
Mach' nicht den gleichen Fehler wie ich:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=273242#273242
Den Druck so zu messen ist nahezu sinnlos (ok, man kann erkennen, dass die Pumpe überhaupt Druck aufbauen kann). Es ist wirklich unerlässlich, die Messung unter Last durchzuführen.
Wenn Du ein entsprechendes Messgerät gebastelt hast, würden sich bestimmt viele über Basteltips freuen...
Viel Erfolg und Danke!
punKTuM
Nein, nein. Ich hab' Deinen Thread natürlich auch schon gelesen Cool
Ich bastle eine Inline-Messung und setze den Manometer mit einem T-Stück und den entsprechenden Schnellkupplungen in die Spritleitung zwischen Pumpe und Einspritzung.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Sep 2013, 0:43    Titel: Antworten mit Zitat
Funsport @ Mo, 2. Sep 2013, 12:42 hat folgendes geschrieben:
Das ist natürlich ein klasse Angebot.
Ich bin aus Kibo - also gleich um die Ecke.
Na da sollte sich doch mal ein Termin finden lassen. Mr. Green
Aber so wie sich das anhört, hast Du eher ein elektrisches Problem.
Die Pumpe hat trotz 3-fach-Stecker nur zwei Anschlüsse. schwarz/blau (+) und braun (Masse). Wenn sich bei direktem Anschuss an eine Batterie nix rührt, ist die Pumpe tot.
Gib mir Deine Email-Adresse per PN, ich schick Dir dann die Reparaturanleitung mit allen Schaltplänen.
FunsportOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2013
Beiträge insgesamt: 31
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Sep 2013, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gehe auch von einer defekten / toten Pumpe aus und werde mir wohl eine neue besorgen müssen.
@Ollebolle: Du hast Post Smile
Funsport
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Sep 2013, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Funsport @ Di, 3. Sep 2013, 7:40 hat folgendes geschrieben:
blink Nö, nix gekommen.
FunsportOffline
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
2. Versuch. Du hast Post.
Sonst versuch ich es heute abend nochmal von daheim Wink
Funsport
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, immer noch nix.
ich schck Dir mal ne PN. Vielleicht kannst Du ja drauf antworten.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
So, alles da. Hoffentlich passen die Schnellkupplungen.
 Dateigröße:  370.89 KB
 Angeschaut:  732 mal
 Dateigröße:  360.14 KB
 Angeschaut:  704 mal
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Du Fuchs!!
Ne Teileliste mit Dimensionen wäre super.
Absolut zur Nachahmung empfohlen.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nichts leichter als das Wink
1m Benzinschlauch 8 x 14 mm
4 Stk Schlauchschellen 12-20 mm
1 Stk Schnellkupplung 8 mm
1 Stk Messing T-Stück 1/4"
2 Stk Schlauchtülle 8 mm x 1/4" AG
1 Stk Glyzerin-Manometer 0-6 bar, 1/4" radial (z.B. Wika Typ 213.53)
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Fühle dich umarmt und geknuddelt!!
FunsportOffline
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht ja mal richtig klasse aus.
Habe gestern nochmal die Pumpe geprüft und andere Ursachen ausgeschlossen. Pumpe ist platt Sad . Habe mir nun eine neue bestellt.
Funsport
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Funsport @ So, 8. Sep 2013, 13:41 hat folgendes geschrieben:
Du hast Dir hoffentlich vorher den Preis geben lassen. Das Ding kostet so um die 400 Schleifen. wacko Da bist Du mit einer gebrauchten aus der Bucht wesentlich günstiger.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
FunsportOffline
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast du im Prinzip Recht. Die von mir benötigte Pumpe stand zur Zeit nicht in der Bucht, für die SM ab Bj 2009 war eine verfügbar für unter 200,-€. Ob die O-Ringe aber beim Ausbau beschädigt wurden weiß man auch nicht, und das sind Sondermaße... Na da hab ich dann in sauren Apfel beißen müssen blink Mad
Außerdem habe ich in einer Woche Urlaub und wollte noch Fahren.
Funsport
FunsportOffline
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Sep 2013, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern endlich die Benzinpumpe eingebaut, alles zusammengebaut - Probefahrt gemacht alles gut Very Happy .
Danke nochmal für die Tipps.
Jetzt muß nur das Wetter nochmal mitspielen dry .
Funsport
alow11Offline
Anmeldungsdatum: 09.06.2013
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2014, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi. Brauche auch ne neue Pumpe... Ich will allerdings nicht wieder die originale einbauen, da sie bei mir nach 12500km (habe ne 950SMR bj. 2008) schon verendet ist und ich keine lust habe irgendwo in der Pampa stehen zu bleiben. Also meine Frage hat jemand erfahrung mit einer anderen Kraftstoffpumpe und wenn ja, mit welcher? ...habe da schon etwas gefunden im www bin allerdings skeptisch, wegen dem förderdruck. http://www.pumpen-peters.de/blog/post/KTM-LC8-Supe ....... 4-Kraftstoffpumpe/9/
[ Time: 0.0750s ][ Queries: 29 (0.0396s) ]
