Nach 15tkm Service nur stottern
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Fr, 19. Apr 2013, 1:22 hat folgendes geschrieben:
.........da wir sie ja vorher 15min warm laufen haben lassen um das Öl ordentlich ab zu lassen.
Also mit anderen Worten: Ihr habt Euch den Fehler selber eingebaut, beim zusammenbauen unsure ? Notfalls wieder auf Anfang zurückgehen Sad ....so würde ich es machen, auch wenns bitter ist.
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
Neuer Inilauf ist nicht, weil geht ständig aus.
Richtig verstanden ?
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
@Kreta: Jo das überlegen wir auch schon, wobei wir das Schritt für Schritt machen werden und zwischendrin immer testen werden ob sie läuft nachdem wir wieder etwas vom Ursprungszustand hergestellt haben.
@to.we: Ne Inilauf is nicht, geht immer aus. Wie gesagt, ohne Gas geht gar nichts, und selbst mit Gas, klingt sie seeeeehr komisch, undefinierbar, noch nie so nen Motorlauf gehört.
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwelche Blink Codes von der ECU im Tacho?
Kabel / Seilzug / .. zur/von Ansaugbrücke falsch/verknickt verlegt?
Untere Drosselklappe blockiert / Steppermotor defekt?
Seilzug falsch eingestellt (siehe Rep.-Manual)?
nur so'n paar Ideen ..
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
hajo.b @ Fr, 19. Apr 2013, 10:22 hat folgendes geschrieben:
Nein keine Fehlermeldungen.
Auch nichts.
Das wäre noch eine Möglichkeit, aber warum sollte der kaputt gehen? Wir haben ja rein gar nichts an dem Teil gemacht?
Gibts da ne "Einstellregel"? Wir haben den (an den Schrauben an der Einspritzung) nahezu spielfrei, voll öffnend, eingestellt. Ist da in der 950er Rep-Anleitung was drin? Wenn ja....
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn ihr keine anderen groben Schnitzer gemacht habt, klingts für mich trotz allem sehr nach Nockenwelle(n)
just my 50 cents
Manfred
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Fr, 19. Apr 2013, 11:17 hat folgendes geschrieben:
just my 50 cents
Manfred
Na ja die Kerzen sind anscheinend schon wieder raus - da ist eine Kontrolle der Nockenwellen(stellung) ja nicht mehr so viele Schrauben entfernt. Wink
Probelauf mit Systemreiniger (Vergaserreiniger) um verschmutzte Düsen auszuschliessen vielleicht noch...
Viel Glück !
hajo.bOffline
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Fr, 19. Apr 2013, 10:25 hat folgendes geschrieben:
Auch nichts.
Also bei mir im Handbuch (allerdings 2009er Modell) steht, dass man vor Einstellen des Bowdenzugspiels mit dem KTM Diagnosetool den Drosselklappensteller in Grungstellung bringen soll ...
Just my 0.02ct
Hajo
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : So, 21. Apr 2013, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
So hab gestern Abend n Statusupdate bekommen aus der Heimat.
Sieht wie folgt aus:
SEI LÄUFT WIEDER!!!!!!!!! wub
Vermutungen zum Fehler:
- Zündkerzen -> eher unwahrscheinlich
- angeschlossene Synchro-Uhren in Verbindung mit Anschluss an den Unterdrucksensoren -> falsche Werte (Über T-Stücke)
- ECU Fehler durch Anschluss TuneECU-Kabel -> Reset durch Batterieabklemmen
- ECU Fehler durch Trennen Kabel der Einspritzeinheit ohne Batterie abzuklemmen
Wie auch immer, sie läfut wieder und das is gut so, damit ist der Urlaub gesichert!
nochmals an alle die so tatkräftig mit ihren Ideen mitgeholfen haben, war mal wieder ein Fred der nicht zerlabert wurde und mit Infos gefüllt war, die alle kurz und prägnant sind. SO soll das sein!!!
(Was nicht heißen soll, dass es keine Laberthreads mehr geben soll Mr. Green )
Marco
hajo.bOffline
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : So, 21. Apr 2013, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ So, 21. Apr 2013, 13:34 hat folgendes geschrieben:
SEI LÄUFT WIEDER!!!!!!!!! ...
Is ja prima, freut mich ungemein ... aber ich habe nicht verstanden, was nun der Verursacher des Fehlers war .., ne abgestützte ECU, die sich durch Trennen vom Strom wieder reset-en lies?! wacko
BeitragVerfasst am : So, 21. Apr 2013, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also völlig versynchronisiert ?
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 1:22    Titel: Antworten mit Zitat
Thema ECU: War bei nem Bekannte an der 1150er GS auch schon. DA ging auch nichts mehr, Karre zum Händler, der klemmt die Batterie ab, klemmt sie wieder an und sie läuft wieder! wacko
Keine Ahnung ob das hier der Fehler war.
Wegen der synchronisierung... da wir ja eigentlich nichts verstellt hatte (einlass wurde bei ventilspiel einstellen nicht verändert) kann ich mir das kaum vorstellen.
Egal, sie läuft, und das sehr fein :-)
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Outdoorer @ Di, 23. Apr 2013, 2:22"]Thema ECU: War bei nem Bekannte an der 1150er GS auch schon. DA ging auch nichts mehr, Karre zum Händler, der klemmt die Batterie ab, klemmt sie wieder an und sie läuft wieder! wacko
Batterie abklemmen kommt einem Reset gleich,es wird der Fehlerspeicher gelöscht.Aber immer 10 Minuten warten vor dem anklemmen.
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, das klar! Smile
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ Di, 23. Apr 2013, 13:59 hat folgendes geschrieben:
Mit Garantie nicht, das ist Flash Speicher und der muss zum löschen
gezwungen werden.
Sonst wäre ja bei jedem Batterie Unterbruch das Setup weg.
[ Time: 0.0582s ][ Queries: 30 (0.0214s) ]
