Liebe Gemeinde!
vikingsprideOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2011
Beiträge insgesamt: 137
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 7:31    Titel: Liebe Gemeinde! Antworten mit Zitat
Ich war am 12.3. mit meiner Kathi zum 22.500 km Service beim "Freundlichen". ADV 990S, 2007
Danach ca. 200 km gefahren und dann wegen viel Arbeit 4 Tage das Bike am Seitenständer in der Garage abgestellt. PLÖTZLICH EIN ÖLVERLUST, AM BODEN EIN KLEINER ÖLFLECK!!!
Kann die Herkunft sehr schlecht beschreiben, habe aber Fotos gemacht. Die
Bilder sind am Boden liegend von links unten gemacht worden, d.h. von Seite des Zündungsdeckels, schräg nach oben.
Bin kein Mechaniker, da gibt's einen dicken Schlauch, der nach oben führt, dort, an der Befestigung scheint`s leicht feucht zu sein Sad
Kann es aber auch nur an zu viel Öl, nach dem Service liegen?
Im Voraus - Danke für eure Geduld Fachkompetenz,
Michael
Ich hoffe, gut ersichtlich
 Dateigröße:  175.95 KB
 Angeschaut:  893 mal
 Dateigröße:  152.47 KB
 Angeschaut:  843 mal
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, der Titel dieses Freds hat sowas sakrales....
Direkt enttäuschend dann so ein technioder Inhalt wacko
Aber im Ernst: kann man vielleicht einen Titel wählen, der irgendetwas zum Kern der Sache sagt?
Nix für ungut!
Manfred
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Fr, 23. März 2012, 8:04 hat folgendes geschrieben:
Nix für ungut!
Manfred
man(n) kann auch etwas zur sache sagen; wortspenden helfen in diesem falle nicht wirklich ;
ciao
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Öltank von unten. Beim Ölwechsel kommt da ein neues Filtersieb mit Dichtung rein. Falls der Dichtring bei der Montage beschädigt wurde, könnte es hier lecken.
Bevor Du irgendwas machst oder reklamierst würde ich hier erst mal alles trocknen und säubern.
Hier mal ein Link, damit du ne Vorstellung hast!
http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder ....... Location=FICHEFINDER
Baujahr, Modell, Engine und dann Fiche 12 Lubricating System
Pay Peanuts, get Monkeys
metalmasterOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2011
Beiträge insgesamt: 23
KTM LC8 Adv 1190
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Der Link ist klasse, danke.
Ich würde auch sagen, mach mal alles mit einem Lappen trocken und sauber. Falls der Dichtring wirklich beschädigt wurde, wird es dort weitertropfen.
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Rede doch einfach mit Deinem Smile
vikingsprideOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. März 2012, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Tipp mit dem Dichtring.
Mein Freundlicher sitzt in Graz und ich in Wien, will mir die Fahrerei ersparen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist.
Werde es mal mit ordentlich sauber machen probieren, wenns weiter tropft
-mal sehen..
vikingsprideOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Kathi jetzt mal brav gewaschen.
Die Schrauben mit dem "Ölsieb und dem Unterdruckventil" war es Gott sei dank nicht, die Schraube die davor ist, lt.Betriebsanleitung die Ölablassschrsube dürfte lecken.
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Versuch dass auf den neuen Fotos zu verdeutlichen!
DÜRFTE SCHÖN TROCKEN SEIN .-)
 Dateigröße:  132.43 KB
 Angeschaut:  851 mal
VON DER SCHRAUBE TROPFT ES SCHEINBAR
 Dateigröße:  92.4 KB
 Angeschaut:  832 mal
HIER SAMMELT SICH DAS ÖL DANN UM SPÄTER AUF DEN BODEN ZU TROPFEN
 Dateigröße:  195.99 KB
 Angeschaut:  849 mal
BinifadaOffline
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ja also, Du hast das Leck ja jetzt lokalisiert. Dann zieh die Schraube vorsichtig nach und schau obs dicht wird.
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
gratulation! wer suchet, der findet
keep her between the hedges!
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Binifada @ Mo, 26. März 2012, 18:07 hat folgendes geschrieben:
Könnte reichen, aber wahrscheinlich tröppelt es weiter. Hatte ich auch schon. Unangenehm wenn´s weiter tröpfelt (nachdem man gerade neues Öl eingefüllt hat Mad ), denn dann muß das Mopped nach rechts auf die Seite gelegt werden......ne alte Matratze als Schutz drunter, damit das Öl von der Schraube wegläuft (im Tank natürlich!)....dann kann man nochmal aufmachen.
Wir......oder besser mein Schrauber, hat dann blauen Kleber (Loctide) auf das Gewinde der Schraube gestrichen und danach war es dicht. Wenn man nicht ganz korrekt sauber macht, nach dem Ölablassen, kann sowas passieren, oder aber die Beilage der Ablaßschraube ist verhunzt...... Sad !
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
neuer Kupferdichtring und juut is!
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 26. März 2012, 22:06 hat folgendes geschrieben:
Schraubensicherung als Dichtung? Ist wohl die griechische Methode Smile Hat er auch Bremsenreiniger zum entfetten in den Oeltank gesprueht? Smile
Gruss nach Kreta,
Markus
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 26. März 2012, 22:11 hat folgendes geschrieben:
Gruss nach Kreta,
Markus
Auch Grüße! Der Kleber geht mit ner kleinen Drahtbürste gut zu entfernen (Schraube leicht !! dazu am Kopf in den Schraubstock spannen >> Alu-Backen). Bremsenreiniger kennt der Kreter nicht Exclamation
[ Time: 0.1649s ][ Queries: 39 (0.1151s) ]
