SW-Motech Schutz-Bügel an der "N".
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
jo.giOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge insgesamt: 119
 →  71.000 km
BMW R27 Gespann, Bj.`61
BeitragVerfasst am : Di, 7. Feb 2012, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hat`s mich doch mal interessiert und in die eiskalte Garage getrieben.
Meine `06er mit ABS hat auch die SW-Motech-Bügel dran, aber abgeschliffen ist da nix.
Bin allerdings ein ziemlich langweiliger Fahrer. Bei 2x Marokko und 2x Island war aber bestimmt mal ein passendes Schlagloch dabei.
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Feb 2012, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab die SW-Bügel auch dran und noch nix gemerkt, dass da was schleift. Werde aber am Wochenende, wenn ich wieder zuhause bin, auch mal einen genaueren Blick auf die Querstrebe werfen.
@ Kreta: Es sieht auf Deinen Bildern so aus, als ob diese Strebe ziemlich "senkrecht" steht und nicht parallel zum Kühler. Dadürch stünde die Unterseite ein paar mm näher am Rad.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber die Strebe ist doch beidseitig mit je 2 Schraubem am Bügel fest. Wenn Du die Schrauben löst, lässt sich die Strebe dann etwas drehen oder ggf. auch nach hinten schieben?
@ SW-Motech (falls Ihr hier mitlest): Falls keine Adventure zur Verfügung steht zum Nachgucken, einfach Markus W. bitten, bei mir zu gucken. Er ist ohnehin gelegentlich mal in meiner Garage Wink Ansonsten könnte ich ab 02.03. auch mal mit Mopped in Rauschenberg vorbei kommen.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
meggyOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
BeitragVerfasst am : Di, 7. Feb 2012, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hab doch schon mal hier geschrieben, das ich auch die SW - Bügel habe, und nix verkratzt ist! Rolling Eyes
Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen!
PerttiOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2006
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC8 Adv 990, 2011 Dakar
BMW R 80 GS
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Feb 2012, 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
An meiner 990 N von 2006 hatte ich den Sturzbügel von Hepco und Becker. Der hatte auch ein Flacheisen quer vor dem Kühler und auf dem waren ähnliche Schleifspuren.
Weder mache ich Sprünge wie auf dem Foto von Squisher, noch kann ich mich an eine Panikbremsung erinnern. Reifen war der MT90. Durch die doppelte Verschraubung auf jeder Seite konnte die Strebe auch nicht gekippt oder verdreht eingebaut werden. Ich konnte nicht erkennen, was die Ursache dafür war.
Inzwischen ist die '06er in Zahlung gegeben und die 990 N vom letzten Jahr hat den KTM Bügel dran, ohne Querstrebe.
Pertti
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Feb 2012, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 7. Feb 2012, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Du hast ne "R" und keine "N"! Wenn das wirklich wurscht ist, was hier viele behaupten, dann wäre das ein tolles Angebot! Also Ihr SW Leute, nix wie hin zum Alpenfan und das Gerät mal richtig runterbremsen, gnadenlos reinlangen, sonst ist da nix zu bemerken.
Meine Vordergabel arbeitet einwandfrei, was ja jetzt nach allen Test ziemlich sicher sein sollte. Werde mir wohl nächste Woche entweder den TT oder KTM Bügel bestellen.
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Feb 2012, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die Querstrebe steht parallel zum Kühler, das Foto täuscht womöglich. Die 4 Schrauben lockern und versuchen den Büglel drehen! Da geht nix, oder kaum was.
Bei der Fläche die da angeschliffen ist, hilft nur ein etwas höheres Anbringen der Strebe. Das hieße, z.B. ein kleines Stück Bandeisen, in der Breite der Strebe unter der Strebe anschweißen, mit 2 neuen Bohrungen. Das würde vermutlich ausreichen.
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Feb 2012, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wie oft hast Du denn vor, so eine Notbremsung hinzulegen ?
War Dir bei der Notbremsung was aufgefallen, ich meine hattest Du durch das wahrscheinlich sehr leichte und kurze Berühren der Strebe durch den Reifen ein ernstes Problem ? bzw. erwartest Du, daß sich daraus ein ernstes Problem erwachsen könnte ?
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Feb 2012, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich hoffe ich nicht in Situationen zu kommen, wo ich so bremsen mußte, wie wegen des streunenden Hundes, aber das ist vorgekommen und kann wieder vorkommen.
Also nach kurzer Berührung hat sich das nicht angehört, auch wenn ich am Profil gerade nichts entdecken konnte. Und vergiß nicht, ich hatte einen MT90 drauf, mit einem Heidenau oder gröber sieht das vielleicht ganz anders aus. Versuchskaninchen will ich nicht sein, deshalb weg mit dem Teil, oder ne Lösung von SW-Motech (hab ja schon einen möglichen Lösungs-Vorschlag eingebracht).
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
So........ hab meine Idee verwirklicht und den Querträger nochmal um ne Breite nach oben versetzt! Einen Schweißer zu finden war das größte Problem. Ansonsten ne 1 Stunden Aktion!
3 Vollbremsungen und nix schleift mehr!
PS: Quero, für den Arschtritt! Laughing
 Dateigröße:  86.54 KB
 Angeschaut:  522 mal
 Dateigröße:  107.21 KB
 Angeschaut:  546 mal
 Dateigröße:  124.07 KB
 Angeschaut:  549 mal
 Dateigröße:  113.35 KB
 Angeschaut:  536 mal
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Problem gelöst
Wobei ich zugeben muss: Ich hätte nach unten versetzt. Beim noch tieferen Einfedern bewegt sich ja das VR auf den Kühler zu. Aber wenn es jetzt so hoch ist, dass der Reifen gar nicht mehr da hin kommt ist ja alles gut.
So, und jetzt geh' Mobbedfaaan, solange es noch Sprit bei Euch gibt.
Gruß, Zweitmotorrad
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 10. Feb 2012, 14:41 hat folgendes geschrieben:
Na, so schlimm war´s auch wieder nicht, oder Question Mr. Green
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 10. Feb 2012, 15:17 hat folgendes geschrieben:
Wobei ich zugeben muss: Ich hätte nach unten versetzt............
.... ohmy NACH UNTEN?????? BIST DU DES WAHNSINNS???? unsure
@Quero: war nur positiv gemeint!!!! Wink
QuercusilexOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kretabiker @ Fr, 10. Feb 2012, 15:51"]
Hab´s auch nicht negativ aufgefasst Mr. Green
Außerdem: Solang ich kein Echo befürchten muss... simmer wie so oft wieder:off-topic:
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
nur mal so in den Raum gefragt:
Bei einem Sturz und Energieaufnahme durch die Strebe schlägt sie doch unter Umständen gegen den Kühler?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Fr, 10. Feb 2012, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Sitzt nun in Höhe zwischen Öltank und Kühler (hat aber noch mehr als ne Fingerdicke Platz zu den Rippen) und wenn 5mm Bandeisen sich mal so verbiegen.........dann ist auch woanders mehr kaputt, denke ich mal.
Seite 5 von 5
[ Time: 0.2353s ][ Queries: 38 (0.1839s) ]
