SW-Motech Schutz-Bügel an der "N".
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : So, 5. Feb 2012, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 5. Feb 2012, 18:19 hat folgendes geschrieben:
Allerdings passiert das nur, wenn ich etwas schneller unterwegs bin und dann am Hebel reiße. Beim Nudeln bleibt der Kontakt aus.........könnte es bei höherer Geschwindigkeit bei der Vollbremsung die Gabel so verwinden??? ohmy unsure
Nein, das nicht. Aber je schneller du unterwegs bist, desto mehr Bewegungsenergie muss die Gabel abfangen, bzw. desto stärker wird die Gabel zusammen gedrückt.
BeitragVerfasst am : So, 5. Feb 2012, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
...hätt ich nur damals mal besser in Physik aufgepaßt.... unsure Mr. Green !
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : So, 5. Feb 2012, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür haste ja uns Very Happy
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 5. Feb 2012, 10:14 hat folgendes geschrieben:
Recht hast auch Du! Deshalb werde ich den Link an SW-Motech schicken
Du solltest den Stürzbügel reklamieren.
Denn dieser ist nicht für eine 990er KTM geeignet, wie Du gerade herausgefunden hat.
(Oder halt einfach den Mittelsteg rausflexen und gut is)
Ich halte Deine Fahrwerkseinstellung für bedenklich,
eine Gabel, die bei einer Vollbremsung auf Block geht,
wirkt sich allgemein nicht so sehr gut aufs Fahrverhalten aus.
Auf Block geht meine Gabel auch nach einem Sprung nicht.
Irgendwas passt da nicht.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Halt, halt ich glaube Du hast was mißverstanden unsure ! Meine Gabel geht nicht auf Block!!! Seitdem ich den Gabelservice mit neuen Federn bei WP hab machen lassen, ist kein Durchschlagen mehr gewesen.......vorher war das schon ab und zu der Fall!
Die Gabel geht also nicht auf Block, sondern der Reifen (!) schleift an dem Querträger des Schutz-Bügels!
Ich habe SW-Motech den Link dieser Seite gemailt. Mal sehen was nun kommt.
Klar, der Querträger ist draußen (aber ohne Querträger kann man den Bügel vergessen >>> nicht mehr stabil!)....danke auch Dir für Statement!
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 6. Feb 2012, 8:43 hat folgendes geschrieben:
Nimm nen kleinen Kabelbinder und mach den um ein Tauchrohr.
Dann fahre und bremse. Dann mach ein Foto und zeig es uns.
Interessant wäre auch ein Foto von der oberen Gabelbrücke,
um zu sehen, wie weit die Holme "durchgesteckt" wurden.
Nuja, die TT-Bügel hat diese Strebe auch nicht, wäre interessant, wieso nicht Rolling Eyes
(meine Meinung zu den Bügeln lass ich mal aussen vor)
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Mal sehen ob das mit dem Kabelbinder heute geht.......Wetter sieht bescheiden aus! Gabelbrücken-Foto von unten, nehme ich an?
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, jetzt doch der Kabelbinder.... (siehe mein 1ter Post Razz )
Ein Foto der Gabelbrücke von oben, wie zb. :
Es geht dabei um das Stück, wie weit die Gabelholme OBEN aus der Gabelbrücke schauen.
Ist die Gabel weiter durchgesteckt wie´s eigentlich sein soll, ist das Rad natürlich auch dichter "am Mopped".
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Ok, wird geliefert wenn das Wetter noch passen sollte, sonst die nächsten Tage! Wink
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
malle187 @ Mo, 6. Feb 2012, 9:04 hat folgendes geschrieben:
Nö is' nich!! Ob Durchstecken oder Einfedern: Es ist immer dieselbe Bewegungsachse. Durchsgesteckt geht es halt höher rauf. Kretas Probleim scheint, dass auf dieser Bewegungsstrecke etwas im Weg ist. Dass Biegemomente die Gabel so weit verwinden kann ja wohl ausgeschlossen werden.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also:
70 km mit der oben beschriebenen Einstellung gefahren. 3mal heftige Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit zwischen 90 und 100 km/h.
Keine auffälligen Geräusche mehr beim Bremsen. Der Kabelbinder hat auch noch mindestens 3mm Platz, an der Steckstelle.....ALSO:::::::: die Gabel geht NICHT auf Anschlag!!!!!! Auch passen die von KTM angedrohten 21cm Federweg ganz genau!
Mehr durchstecken durch die Gabelbrücke kann man die Gabelrohre meines Empfindens nicht....das paßt auch so.
SW Motech muß also was an dem Bügel machen. Der wackelt jetzt ohne die Querstrebe wie ein Kuhschwanz....kann also so nicht am Bike bleiben.
Ich bin fast überzeugt davon, das dieses Problem nur bei den "N" Modellen auftritt...deffinitiv weniger Höhe!
 Dateigröße:  96.47 KB
 Angeschaut:  6303 mal
 Dateigröße:  106.17 KB
 Angeschaut:  488 mal
 Dateigröße:  84.3 KB
 Angeschaut:  509 mal
 Dateigröße:  93.21 KB
 Angeschaut:  523 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 6. Feb 2012, 11:54 hat folgendes geschrieben:
Hoffentlich ziehen sich deine Analysen noch ein Weilchen durch, sonst
wird es öde bei dem Wetter . . .
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 6. Feb 2012, 11:58 hat folgendes geschrieben:
Wer den Schaden hat....... Mad ...wenn ich nur 10cm mehr an Körpergröße hätte......die "R" wärs schon für mich! heul
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
... du ohne ABS (bei der R) blink ....
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Feb 2012, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kretabiker @ Mo, 6. Feb 2012, 11:54"]Der Kabelbinder hat auch noch mindestens 3mm Platz, an der Steckstelle.....ALSO:::::::: die Gabel geht NICHT auf Anschlag!!!!!! Auch passen die von KTM angedrohten 21cm Federweg ganz genau!
Unabhängig davon, ob es nun was mit dem eigentlichen Problem zu hat oder nicht, ist der Federweg der Gabel IMHO ~5mm vor der Gabelfaust zu Ende. Du solltest etwas an den Fahrwerkseinstellungen ändern.
Sehe ich auch so.
Sag ich ja. Nicht ohne Grund bauen andere Hersteller den Sturzbügel ohne Mittelstrebe.
Bei einer S kommt bei voller Nutzung des Federweges das Rad an die gleiche Stelle wie bei Dir.
Seite 3 von 5
[ Time: 0.2467s ][ Queries: 46 (0.2062s) ]
