Modifikation des TT-Werkzeugfach für TT-Motorschutz
boerdiOffline
Anmeldungsdatum: 15.07.2003
Beiträge insgesamt: 71
KTM LC4 640 advEnduro, leider gestohlen!
BeitragVerfasst am : Do, 1. Sep 2011, 14:04    Titel: Modifikation des TT-Werkzeugfach für TT-Motorschutz Antworten mit Zitat
grüß euch!
da mir die TT Werkzeugbox in original-ausführung etwas zu fummelig ist und nebenbei mir beim erstenmal reinfassen gleich blutige finger beschert hat, hab ich sie etwas modifiziert. Ziel war, daß das Werkzeug oder was auch immer rein soll, ohne gezicke funktioniert. also die öffnung musste größer werden bzw. diese schnellverschluß-bleche aus der öffnung raus, denn die behindern das rein und rausnehmen von zeug. weiters entschärfen aller kanten um blutige finger zukünftig zu vermeiden.
die öffnung hab ich entsprechend vergrössert und dabei die schnellverschluss-laschen entfernt.
schnellverschlüsse hab ich auf einen reduziert und auf die seite verlegt, auf der anderen seite ist eh das schloss. anbei die fotos meiner umsetzung. viel spaß beim umbau, falls es jemand will/braucht.
 Dateigröße:  48.95 KB
 Angeschaut:  4725 mal
 Dateigröße:  60.35 KB
 Angeschaut:  655 mal
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : Do, 1. Sep 2011, 15:08    Titel: Re: Modifikation des TT-Werkzeugfach für TT-Motorschutz Antworten mit Zitat
Wenn Du mit dem Schloss das erste mal im Dreck warst, baust es auch noch aus, wetten? Mr. Green
boerdiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. Sep 2011, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
nö, die dreckschlachten übersteht das schloß ganz gut. siehe zb avatar foto. nachher einfach saubergemacht, tropfen öl und gut ist.
muß aber dazusagen das ich das schloß vorsorglich immer offen lasse während der fahrten, insbesondere im dreck und nur dann abschliess wenn ich das moped länger stehen lass.
boerdi
boerdi.at
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Sep 2011, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Da muß ich NC aber recht geben. Und wenn Du mal richtig ein paar STunden durch den Dreck knallst, wird die Karre auch leichter....denke mal durch den einen Schnellverschluß wirst Dein Werkzeug schneller verlieren als Dir lieb ist. So ist die Idee ja nicht schlecht, hab das aber so ähnlich schon des öfteren gesehen.
boerdiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Sep 2011, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
damit der schnellverschluss nur gewollt aufgeht hab ich ich die bohrungen für den schnellverschluss ezueinander etwas versetzt. sprich der schnellverschluss muss entlastet werden damit er rausgeht in dem ich von oben leicht auf den werkzeugfachdeckel drücke.
wie auch immer - die praxis wirds zeigen. bis jetzt hälts gute 6000km, davon etwa 200km schotterpiste und schlammspringen. bin zufrieden.
sollte das fach doch mal ungewollt während der fahrt aufgehen oder das schloss kaputtgehen, werd ich an dieser stelle berichten.
solong
boerdi
boerdi.at
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Sep 2011, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Dann sollte es wohl schon funktionieren, ansonsten nimmst einfach einen von den Mini-Spanngurten und machst Ihn innen fest, so das das werkzeug auch nicht rumklappern kann.
Vielleicht etwas übertrieben, aber Sekuritus-Maximus muß immer recht haben. Mr. Green
[ Time: 0.0267s ][ Queries: 33 (0.0030s) ]
