16er Ritzel
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Nov 2007, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kleines PS: Legal ist das nich, macht nix.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Nov 2007, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Für Interessierte hier ein Schaltplanauszug mit Gangsensor, damit dürften
alle Fragen dahingehend beantwortet sein.
MfG
 Dateigröße:  34.84 KB
 Angeschaut:  712 mal
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Nov 2007, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mißt leider kann ich mit einem Schaltplan nix anfangen Sad Wo sollen die Kabel sein und welches soll man ziehen Question
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Nov 2007, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Den linken Tank abzubauen erleichtert die Sache.
Wenn du links am Bike kniest hast du links neben dem Limadeckel in der Nähe der Alumotorhalterung 2 weisse Steckverbinder. Dort mußt du die
gesuchten Kabelfarben finden.
Grau = Pn1 = 2. Gang
Gelb/Braun = Pn2 = 3. Gang
Wenn du den Stecker getrennt hast brauchst du gutes Licht dann mußt du
von vorn mit einem 1mm Elektronikschraubendreher die Pinverriegelung
runterdrücken und in diesem Moment das Kabel hinten rausziehen.
Das Blau/Grüne muß unbedingt drin bleiben, dann den Stecker wieder
verbinden. Die anderen 2 bleiben gut isoliert allein.
Viel Erfolg Wink
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2007, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
Die Stecker die du beschreibst habe ich schon gesehen,dann werde ich das bei Gelegenheit mal testen Mr. Green Mr. Green
CupraOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2010
Beiträge insgesamt: 276
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne saublöde Frage Very Happy
Was genau bewirkt denn das 16er Teil? Ändert sich da die Geschweinigkeit, mus sman den Tacho angleichen, Verbaucht etc.?
Ich hab von Motorrädern irgendwie keinen Plan... wacko
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
ca. 13% mehr Zugkraft am Hinterrad, zu deutsch, die Mühle kommt etwas besser aus dem Quark, mehr bums, zieht besser..........
Dem Tacho ist die Übersetzung egal, die Info bekommt er ja von der vorderen linken Bremsscheibe.
Habe keinen Mehrverbrauch feststellen können, die Kiste säuft halt und Kraft kommt von Kraftstoff Mr. Green
CupraOffline
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also praktisch nur Vorteile Smile
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
Timoyzf @ Di, 16. Nov 2010, 19:36 hat folgendes geschrieben:
Kann wohl nicht wirklich sein, dass die Änderung um einen Ritzelzahn 13% ausmacht Wink . Eher die ca. Häfte davon!
Du hast wohl das geänderte Kettenrad auch schon mitgerechnet...
Manfred
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Di, 16. Nov 2010, 19:54 hat folgendes geschrieben:
Manfred
Bei der 2007er die ich hatte, war der Unterschied vom 17er aufs 16er Ritzel eine Offenbarung, ob´s nun 13 oder 11,5 % waren, war mir ziemlich wurscht......anzuraten ist der Wechsel auf jeden Fall und die meisten haben auch gewechselt, wenn ich richtig im Forum habe.
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Cupra @ Di, 16. Nov 2010, 19:54 hat folgendes geschrieben:
Nicht ganz, strang genommen erlischt damit die ABE.
Streng genommen auch nur deshalb weil schon ein Gutachter mit dem extremen Willen was zu finden auf die Idee kommt da zu suchen... wacko
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
@ cupra
Da Du ja Dein Moped erst bestellt hast erübrigt sich der Umbau: Die aktuellen Modelle haben das 16er serienmässig. Das kann man ganz einfach unter "Sekundärübersetzung" nachlesen Wink . KLICK
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Cupra @ Di, 16. Nov 2010, 18:39 hat folgendes geschrieben:
Was genau bewirkt denn das 16er Teil?wacko
Na das Mr. Green
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtl @ Di, 16. Nov 2010, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Stimmt nicht. Die Übersetzung darf bis zu 8% geändert werden. Also alles ganz legal (hat mir mein TÜVler mit einem Dokument und ein Bekannter (Polizist) erklärt).
Gruß Kleiner
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Nov 2010, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Di, 16. Nov 2010, 23:42 hat folgendes geschrieben:
Sorry das ich a weng blöd frag, aber hast du eine Quelle?
Mir nutzt das sowieso nix (16:45) aber für den ein oder anderen mag das interessant sein und ich
glaub mit der Aussage "Der Kumpel vom Kleinen hat das gesagt." kommen die im Notfall nicht weit... Very Happy
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0763s ][ Queries: 35 (0.0060s) ]
