Kann man den Heber verwenden ?
balu112Offline
Anmeldungsdatum: 01.02.2009
Beiträge insgesamt: 190
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gabelstapler Smile , Flaschenzug Question . Oder eine Scherentechnik wie bei Hubarbeitsbühnen.
Andreas S. aus Rheinhessen Smile
Geh auf die Autobahn und fange Lichter Exclamation
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ So, 27. Dez 2009, 20:36 hat folgendes geschrieben:
Die Idee mal weiter gedacht: Die Universalbretter erinnern mich an einen Biertisch. Der ist als Plattform auch stabil genug und hat schon ein paar ordentlich hohe Beine dran. Jetzt müsste man das ganze dann nur noch praktikabel nach oben bekommen... gruebel Wink
....hast Du Dir das mal nüchtern betrachtet, oder nur mal eben so????
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ So, 27. Dez 2009, 20:41 hat folgendes geschrieben:
Neeeeeeee, nüchtern würde ich doch niemals mit einem halben Dutzend Kollegen auf einem Biertisch rumtanzen... (Aber der Biertisch hat das klaglos überlebt!)
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
das ist z.B. mein Eigenbau:
 Dateigröße:  377.75 KB
 Angeschaut:  900 mal
Frank
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ So, 27. Dez 2009, 20:47 hat folgendes geschrieben:
...was soll das denn werden?
Ne Zwergenparade???
Das hält doch kein Biertisch! Mr. Green
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ So, 27. Dez 2009, 20:55 hat folgendes geschrieben:
Ne Zwergenparade???
Mei, Wiesn halt...
Aber zu deiner Beruhigung, ich habe weder einen Biertisch in der Motorradgarage stehen, noch auch nur ansatzweise vor, meine Kati auf einen solchen zu stellen.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 0:06    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ So, 27. Dez 2009, 20:52 hat folgendes geschrieben:
Hallo Frank,
kannst Du den Bereich mal von vorne und hinten fotografieren und hier rein stellen übrigens sieht nach ner TOP Arbeit aus ?
 Dateigröße:  47.79 KB
 Angeschaut:  876 mal
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Fotos kann ich morgen mal machen.
hatte sie nach dieser Anleitung und nach meinen Bedürfnissen gebaut. Wink
HEBue4.pdf
 Dateiname:  HEBue4.pdf
 Dateigröße:  8 KB
 Heruntergeladen:  794 mal
HEBue3.pdf
 Dateiname:  HEBue3.pdf
 Dateigröße:  274 KB
 Heruntergeladen:  803 mal
HEBue2.pdf
 Dateiname:  HEBue2.pdf
 Dateigröße:  268 KB
 Heruntergeladen:  690 mal
HEBue1.pdf
 Dateiname:  HEBue1.pdf
 Dateigröße:  655 KB
 Heruntergeladen:  822 mal
Frank
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 28. Dez 2009, 20:38 hat folgendes geschrieben:
Noch besser so Wink dann brauchst Du Dir die Mühe mit den Bildern nicht mehr machen.
Danke noch mal.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, diese Anleitung habe ich beim Bau meiner Hebebühne auch verwendet, aber mir noch andere Ideen geholt, insbesondere bei der "Absenksicherung", auch wenn meine geplante Automatik immer noch nicht fertig ist wacko .
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 28. Dez 2009, 21:34 hat folgendes geschrieben:
Ja so geht es mir auch. Erst mal provisorisch was hin gemacht und Jahre später immer noch nix geändert. Laughing
Frank
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Absenksicherung
Ja das kenne ich, die Hebebühne die ich zur Zeit benutze hat auch keine "ABSENKSICHERUNG" - ok, dafür ist die im Boden versenkt und Du kannst ebenerdig drauf fahren und ausgefahren das Motorrad mit einem Finger um 360° drehen aber halt immer ein mulmiges Gefühl vor allem beim Ausfahren (kommt wie eine Rakete), ok ist viel besser als vorher:
Europalette auf Gabelstapler, auf der Europalette eine Holzbohle (mit 4 Spaxschrauben), Gabelkopf etwas zur Seite verfahren und dann Motorrad rückwärts drauf wacko
Aber jetzt brauche ich eine stabile UND mobile Lösung, mit der ich auch mal vor der Werkstatt arbeiten kann.
Beiträge insgesamt: 7576
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2020, 11:20    Titel: Die dritte Hand Antworten mit Zitat
Das Beste was ich mir für 50 Stutz je gekauft habe.
1. Absturzsicherung beim hochfahren auf die Bühne
2. Kühler entlüften ohne Stress
3. Auf die linke Seite legen ohne Probleme im Kreuz
4. Sicherung beim Abladen von der Bühne
Gab es bei einem der D Discounter, ich habe dann einfach zwei LKW Spann
Set Riemen über einen Querbalken gezogen und den Flaschenzug dort
eingehängt.
Entspannt extrem, wenn man nicht vorgängig um Hilfe bitten muss.
PS: Die (billigst) Bühne habe ich auch aufgemotzt. 2 Meter Schalungstafel
längsseitig die Ecken ca. 45° angeschnitten. Jetzt passt sie wunderbar in
die Bühnenwanne. Mit vier massiven Seilschrauben die die Schalungstafel
mit der Bühne verbunden und nun noch 2 Spannset, da geht nichts mehr weg.
OK, die Fotos sind etwas leidend
Kühler entlüften
 Dateigröße:  258.14 KB
 Angeschaut:  610 mal
Ölsieb abdichten
 Dateigröße:  231.82 KB
 Angeschaut:  611 mal
[ Time: 0.0974s ][ Queries: 52 (0.0402s) ]
