Brauche ganz dringend Eure Ratschläge....
fuckingfishOffline
Anmeldungsdatum: 22.09.2006
Beiträge insgesamt: 138
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Moin aus Nordland,
Wollte letztens mal Fehlzündungen provozieren und drückte (Wie früher Standart) während der Fahrt den Killschalter!! Symptome wie von dir beschreiben!!
Bin fast im Graben gelandet weil ich auf solch Scheiß nicht vorbereitet war!
Ich denke das ist ein Kontaktproblem!!!
Das Schlimmste an Kontaktschwierigkeiten ist das man mit den Kontakten Schwierigkeiten hat und da gibt es einige!!
Bei sowas brauch ich auch sofort Beruhigungstabletten und Antidepressiva!!
Weiterhin gutes Gelingen,eine ruhige Hand and best wish fish
Ich glaube immer noch daran\\\" Trialpunk ein Leben lang\\\"!!!!!!
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
gibts ne andere Möglichkeit zum "Fuchsen"?
rEunion
TaugenichtsOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge insgesamt: 58
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
So... kurzer Zwischenbericht.
Ich habe heute alle Steckverbindungen mal gelöst und sauber gemacht. Was mir aufgefallen ist war unter der Motorschutzabdeckung rechts beim Starterrealis ein rechteckiger 2-poliger weißer Stecker der völlig oxidiert war. Ebenfalls gereinigt und WD40 drauf. Hauptsicherung usw. sah top aus, aber dennoch vorsichtshalter getauscht. Hat jemand ne Ahnung wohin der besagte Stecker führt und ob dieses das Problem verursachen könnte?
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
hallo heiko,
hast du eine reparaturanleitung??
dort steht genau eine fehlersuche mit bebilderung. bei meiner 950er war das starterrelais innerlich wie äusserlich völlig hinüber. hatte dann auch plötzliche ausetzer wie du sie beschreibst.
wie gesagt - am besten mit reparaturanleitung - dort sind auch alle anderen möglichen fehlerquellen "bebildert" beschrieben.
viele grüsse
blitz
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Laut Reparaturhandbuch handelt es sich bei dem oxidierten Stecker um den Stecker für den Regler. Ob dieses im Zusammenhang mit den vor mir geschilderten Problemen stehen kann?
990 ADV R Bj. 2011
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Foto?
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Konnte leider kein Foto von dem oxidierten Stecker machen da ich meine Kamera im Moment ausgeliehen habe. Habe mal ein Bild von dem Stecker aus dem Reparaturhandbuch eingefügt damit Ihr weißt welcher gemeint ist. Ist wie gesagt der Reglerstecker.
 Dateigröße:  24.75 KB
 Angeschaut:  5754 mal
990 ADV R Bj. 2011
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2009, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Taugenichts @ Mo, 16. Nov 2009, 20:17 hat folgendes geschrieben:
Der isses bestimmt nicht! Laughing Den hatte ich letztens auch mal ab, weil ein Kontakt vom Starterrelais weggebrannt war. Der Stecker sah aus wie "Laternenpfahl ganz unten". Das da überhaupt noch Strom durchging, war ein Wunder. Aber zu den bekannten "Aussetzern" hat es nicht geführt.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2009, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Roadrunner....
wie kannst du mich so hart meiner Illusionen berauben... Mad
Hatte echt gehofft das wäre es gewesen. Aber Du hast Recht....Der Stecker war es bestimmt nicht. Heute eine etwas längere Tour gefahren. Nach 10 km beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve das erste und einzige Mal auf meiner 150 KM Tour ausgegangen.
Morgen geht die Suche also weiter...
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2009, 9:07    Titel: Des Rätsels Lösung??? Antworten mit Zitat
So Leutz...
ich habe vorhin eine PN mit Hinweis auf folgenden Link gekriegt
http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/950-990-supermoto/950-990-sumo-technik/28405-hilfe-motor-stirbt-ab-beim-gangwechsel/
Genau diese Symtome hat ja meine Adv. auch. Ob es an dem Sekundärluftventil liegen kann? Wo Ich kürzlich das Akra-Mapping zu meinen BOS Töpfen drauf hatte lag der Verbrauch bei 9Liter und das Mopped ging ständig aus im Gegensatz zu jetzt mit Orginal und Verbrauch von 7 Litern...
Meint Ihr dass das die Lösung sein könnte? Bin mal gespannt auf Eure Antworten.
Heiko
990 ADV R Bj. 2011
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2009, 9:18    Titel: Re: Des Rätsels Lösung??? Antworten mit Zitat
Taugenichts @ Do, 19. Nov 2009, 9:07 hat folgendes geschrieben:
Heiko
Das wär doch wohl besser eine Frage für Deinen freundlichen....
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2009, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Fahr mal im dunklen und schau, ob tatsächlich alles für kurze Zeit ausfällt. Also Beleuchtung und Tacho.
Dann würde ich die Batterie tauschen.
Hast du ein Navi, was die Bordspannung anzeigen kann? Oder ein anderes Voltmeter? Dann mal dauerhaft darauf achten. Wenn die Spannung langsam abfällt und genau so langsam wieder kommt, hast du vermutlich irgendwo ein Kontaktproblem (Massekabel weggegammelt, Starterrelais, ...). Falls die Spannung einfach so von 13.4V wegbricht, deutet das auf einen Kurzschluss in der Batterie hin.
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2009, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt...
Navi mit Spannungsanzeige habe ich leider nicht. Wobei ich an die Batterie noch nie gedacht habe da diese im Mai neu gekommen ist. Nun überlege ich gerade ob der Fehler mit der alten Batterie auch überhaupt schon mal aufgetreten ist. gruebel
Ich fahre jetzt unabhängig davon nochmal zum Smile und frage ihn nach dem Sekundärluftventil. Irgendwie scheint es ja einen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Mappings und dem Ausgehen zu geben und dann soll er mir sagen ob es daran liegen könnte.
Heiko
990 ADV R Bj. 2011
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2009, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Taugenichts @ So, 15. Nov 2009, 15:16 hat folgendes geschrieben:
Sie ist in dem Moment komplett stromlos. Licht, Zündung, Armaturen, Navi.Alles tot.
Batterie, siehe Schradt's Beitrag.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2009, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fehler kann doch nur ein Elektroproblem sein, wenn alles mit aus geht.
Ist das Navi ohne Unterbrechung durch das Zündschloss angeschlossen würde ich den Fehler zwischen Batterie und Sicherungskasten suchen.
Hast Du das Navi über die Zündung geschalten kann es auch ein Kontaktproblem an der über das Zündschloss geschaltenen Leitung sein.
Die Meinug mit der defekten Batterie würde ich auch in Betracht ziehen.
Wir hatten vor eingen jahren mal einer BOL-Dor das selbe Problem, da ist auch alles unvermittelt aus gegangen, hier war das Problem am Regler, das Gehäuse hat bei Bodenunebenheiten über die Sitzbank Masse bekommen und so einen Kurzschluss verursacht, das Problem wurde mit einem Stück Kunststoff zwischen der Metallplatte der Sitzbank und dem Regler beseitigt und die Fahrt konnte bis zum Riss der Kette weitergehen.
Nach meiner Meinung sollte allerdings kein Kurzschluss entstehen wenn der Regler Masse ans Gehäuse bekommt.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
Seite 3 von 5
[ Time: 0.1804s ][ Queries: 37 (0.1019s) ]
