Schaltung defekt...?
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 18:38    Titel: Schaltung defekt...? Antworten mit Zitat
Heute morgen nach wenigen km hing der 5. Gang, es ging kein anderer Gang einzulegen. Nach einigem Probieren lassen sich die unteren Gänge wieder schalten, aber nur bis zum 5., dann kommt ein Leerlauf Question und beim weiter Hochschalten ist dann wieder der 5. drin und geht dann nur mit Nachdruck wieder heraus, selten komme ich noch in den 6.
Hatte es vorher schon manchmal, daß es beim etwas nachlässigem Schalten krachte und wie ein kleiner Leerlauf drin war...
Werde morgen erstmal meinen Freundlichen konsultieren...
Hat jemand schon mal sowas dergleichen gehabt?
Ev. Schaltwelle, Schaltgabel oder sowas? Wie aufändig ist die Rep, Motor komplett zerlegen?
Laufleistung ca. 35000km.
Twinner.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich hatte (fast) den gleichen Effekt.
Erst liess sich der 6. nur noch mit sehr viel Kraft und nach mehrmaligem Probieren einlegen. Öfter mal zwischen 5. und 6. Leerlauf erwischt.
Dann kam das Problem auch mit dem 5., dass ich fast nur die ersten vier Gänge nutzen konnte.
Diagnose bei mir war: Irgendein Lager von der Schaltgabel war hinüber, wahrscheinlich Fabrikationsfehler oder Montagefehler schon im Werk. Daduch hat sich dann die Schaltgabel in die Schaltwalze gefressen.
Will dich jetzt nicht schocken und hoff, dass es bei dir nicht das gleiche ist. Bei mir ging die Reparatur komplett auf Garantie, so dass ich GOTT SEI DANK nichts für zahlen musste!
Teilekosten waren 214,25 Eur (brutto), 11,5 Stunden Arbeitszeit laut Herstellervorgabe für 634,80 Eur (brutto), tatsächlich habens mit der Fehlersuche aber 4 Stunden länger gebraucht. Macht in Summe 1273 Eur (netto), was es mich sonst gekostet hätte... unsure Ach ja, der Auslöser kostet ca. 15 bis 20 Cent Einkaufspreis für den Hersteller...
Was es auch hätte sein können wäre einfach eine verbogene Schaltgabel. Das liesse sich wohl feststellen, wenn man irgendeinen Seitendeckel vom Motor aufschraubt. So wurde es bei meiner erst gemacht. Vielleicht einmal in der Richtung beginnen.
Drück die Daumen!
Das Problem, dass ich zwischen den Gängen 4 und 5 oder 5 und 6 ab und an mal im Leerlauf lande hab ich aber leider weiterhin. huh
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ So, 9. Aug 2009, 20:42 hat folgendes geschrieben:
Das ist kein Problem, das ist ein Feature Mr. Green (und im Übrigen völlig normal und bei (fast?) jeder LCx so)
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ich bei 23.000 auch am 03 Motor und bin im 4. Gang heimgefahren.
Diagnose : Schaltwalze ausgebrochen zwischen 4 und 5 .
Die neue Schaltwalze war in ganz anderer Ausführung .
Nachteil Motor muß raus und zerlegt werden - also Kulanzantrag stellen .
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ So, 9. Aug 2009, 22:23 hat folgendes geschrieben:
Ja ich weiss. Sagt mir auch nur, dass ich beim Schalten immer noch nicht immer den Fuss gescheit nach oben ziehe. Einmal ein an mich persönlich. Aber sag das den anderen nicht so laut.
Mr. Green
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Aug 2009, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Uihhhhh...dat hört sich bekannt an...hatte ich seinerzeit 2004/05 bei meiner LC8 ( 950, silber BJ2003 ) auch....
Getriebe auf, Händler guckt rein, Getriebe wieder zu..Motor raus und auf Palette nach Ursensollen....
Gab ein neues Getriebe von KTM...war noch in der Garantiezeit.
Problematik ungefähr wie von Ollo beschrieben...den 6. Gang nicht mehr reinbekommen und wenn er drin war nur mit roher Gewlt wieder in andere Gänge.
Oder im Leerlauf bzw. zwischen den Gängen gelandet
Drück Dir die Daumen das es auf Kulanz geregelt wird.
VG Schimmi
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Aug 2009, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, mal sehen, morgen früh bringe ich sie in die Klinik...
Mit Garantie ist ja auch nichts mehr, habe den Motor 2005 bekommen, es war ein generalüberholter mit damaligem neuesten technischem Stand (05), den Originalmotor habe ich da nach fortwährenden Problemen nach 35Tkm auf Garantie getauscht bekommen...
Wenn der Motor wirklich zerlegt werden muß, werde ich mal mein Glück auf dem Kulanzweg versuchen...
Twinner.
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2009, 21:25    Titel: Schaltwalze defekt Antworten mit Zitat
Nun ist es herausgefunden, es ist tatsächlich die Schaltwalze defekt, es ist ein Stück von einem Steg an einer ziemlich schmalen Stelle herausgebrochen. Natürlich mußte der Motor völlig zerlegt werden, aber die gute Nachricht ist, daß alles vom Innenleben noch im absolut grünen Bereich ist, lediglich ein paar Kupplungsscheiben sind nicht mehr viel wert und eine Stahlscheibe ist etwas eingelaufen(hatte in letzter Zeit im kalten Zustand etwas Kupplungsrupfen, kann das was damit zu tun haben? Question )
Desweiteren wird noch ein Lager der Schaltwalze gewechselt, welches nicht mehr ganz leichtgängig war...
Am WE soll sie wieder laufen Rolling Eyes
Twinner.
SEbastianOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2009
Beiträge insgesamt: 58
MZ ETZ 150
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße twinner, bist beim STURM ne?
Hab gestern meine SE hingebracht (elektrikproblem) da hab ich deine stehen sehen. Viel glück mit deinem Kulanzantrag! Wird sonst bestimmt teuer... Sad
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Sep 2009, 21:33    Titel: alles bestens Antworten mit Zitat
So, das Getriebe ist repariert, bin mittlerweile schon wieder 1300Km gefahren und es ist alles bestens. Mr. Green
Die Sache war natürlich nicht ganz billig, habe aber einen Teil von KTM auf Kulanz erlassen bekommen. Die defekten Teile, also Schaltwalze, Lager und Schaltrolle kosteten ja "nur" ca.125 Euro, aber der Rest (sämtliche Dichtungen und paar kleine Sachen) schlugen nochmal mit ca. 190 Euro zubuche...
Dazu kamen noch Öl, Filter, Kupplungslamellen, Inspektion war zusätzlich sowieso fällig...
Verbaut wurde eine abgeänderte, verbesserte Question Version der Schaltwalze.
Vielen Dank an meine Werkstatt KTM - Sturm in Zschopau, die haben das in nur 10 Tagen hinbekommen... Cool .
Twinner.
Schaltwalze defekt
 Dateigröße:  153.87 KB
 Angeschaut:  1178 mal
 Dateigröße:  277.71 KB
 Angeschaut:  1139 mal
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
 →  37.000 km
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
@Twinner:
so ein Glück dass wieder alles passt!! Bezüglich des Kupplungsrupfen im kalten Zustand: hatte das was damit zu tun, hast du hierzu von deinem Mech eine Antwort erhalten?
Habe nämlich seit letztem Wochenende das Problem dass im Kalten beim Anfahren die ganze Kiste einmal kräftig rupft - dann ist aber wieder alles ok.
Hannes
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kupplungsrupfen ist weg..., ich habe 4 neue Kupplungsscheiben drin und die eingelaufene Stahlscheibe hat er glaub ich, einfach mit einer anderen getauscht.
twinner.
[ Time: 0.0556s ][ Queries: 32 (0.0271s) ]
