Erster Ausfall bei erster Ausfahrt!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 1. März 2009, 20:32 hat folgendes geschrieben:
Wir haben an der 950-er nur 2 Hähne. Das macht ach Sinn. Die originale Version ist nicht Abenteuertauglich. Wenn Tank links kaputt......ADAC.
Die Tanks sind nicht einzeln nutzbar.
...hääää Question mellow Question
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 1. März 2009, 20:41 hat folgendes geschrieben:
Er hat zwischen die zwei kleinen Hähne ein T-Stück gemacht und dann direkt zur BP. Wenn mal ein Tank defekt ist kann man diesen Hahn zusperren und mit nur einem weiter fahren. Hab ich auch so. An den Haupthahn hab ich ein stück Schlauch mit nem Stopfen dran und kann dort bei Bedarf Benzin ablassen. Wink
Frank
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ So, 1. März 2009, 20:56 hat folgendes geschrieben:
JENAU!!!!
LC 8 Go!!!
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ So, 1. März 2009, 12:25 hat folgendes geschrieben:
danfz6 @ So, 1. März 2009, 11:32 hat folgendes geschrieben:
Der TCS-Mann hatte in beide Tanks um den Benzinmangel völlig auszuschliessen je etwa 7 Liter reingefüllt, damit hätte sie ja laufen müssen.
Leider kann ich das "tickern" nicht mehr überprüfen, da sie nun bei meinem Smile steht...
Ich müsste wohl die Betriebsanleitung mal genauer studieren:)
...wenn der Tank "voll genug" läuft sie zu erst auch ohne Benzinpumpe... Smile
beim EFI Moped wird das nicht funktionieren...
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinhahn zu kenn ich, iss ne Marotte von meinem Mech oder seinem Lehrling
Wünsch Dir, daß es nix schlimmeres ist.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der EFI ist die Kraftstoffpumpe im Tank Exclamation Die summt nur und tickert nicht und den "Haupthahn" gibt es auch nicht...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 1. März 2009, 21:11 hat folgendes geschrieben:
......nicht nur bei den KTM-Burschen, passierte regelmäßig auch bei Honda! Scheinen alle überlastet! wacko
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ So, 1. März 2009, 8:18 hat folgendes geschrieben:
IF3 @ Sa, 28. Feb 2009, 23:12 hat folgendes geschrieben:
Geländeausflug und so sauber ? Wink
Gehst Du bei einem dicken Mopped, das Du erst ein paar Tage hast und dessen Reaktionen Du noch nicht kennst, gleich in den ersten 10 Minuten volle Pulle ran? wacko
Ist denn das Gelände, wenn das Mofa neu ist sauberer ??? Wink
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
hi
hatte gestern auch probleme nach dem winterschlaf..
bin ca. 30km gefahren dann ist mir nach ner scharfen bremsung wegen nem dicken greifvogel aufgefallen das die abs lampe durchweg leuchtet.. motor aus und wieder an - lampe war aus, ging aber später wieder an..
noch später ist der drehzahlmesser sporadisch ausgefallen und die FI leuchte hat ab und an geleuchtet - direkt mit dem drehzahlmesserausfall war es aber nicht in verbindung zu bringen.
noch etwas später hat dann die hintergrundbelechtung vom tacho "geflackert"..
komisch ist das alles nach und nach aufgetreten ist. ansonsten würde ich davon ausgehen das die batterie einfach ne kontaktschweinerei hat.. naja heute mal kontrollieren..
habt ihr sonst noch ne idee?
ciao
rEunion
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
@squisher
das deutet auf einen Wackelkontakt an den Batterieklemmen hin. Genau die gleichen Probleme hatte ich auch schon. An der Tankstelle angehalten; ich mußte sowieso tanken; wollte danach wieder starten,.... nichts niente nada Mad
Ging noch nicht mal mehr eine Anzeige. ADAC gerufen; 1,5 Std. gewartet.
Der hat dann die Spannung gemessen. Nach kurzem Suchen war dann der Fehler auch schnell behoben.
LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ Der Eifelaner
Er schreibt aber, dass der Motor durchdreht und nur nicht anspringt, das funzt bei defekten Batterieklemmen nicht Wink .
Warten wir doch mal gespannt was es wirklich war. Mein Tipp: Kabelverbindung im Bereich der CDI.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
ich habe mich bei meinem letzten post etwas unglücklich ausgedrückt..
der motor ist nicht von selbst ausgegangen!
habe heute die batterieklemmen kontrolliert und sonst auch sichtkontrolle bei sichtbaren kabeln gemacht - nichts zu sehen..
danach bin ich ne runde gefahren und habe nochmal in ruhe die symptomatik aufgenommen.
die fehler treten auf wenn ich NICHT beschleunige.. bei gezogener kupplung oder neutral bringt gas geben nichts
und nun die fehler:
- blinker blinken schneller - als wäre eine glühbirne im eimer (alle birnen sind aber i.o.)
- tachobelechtung flackert
-beschleunigt man länger nicht geht steigt der drehzahlmesser sporadisch aus und ab und an geht die FI leuchte an - wenn sich der DZM wieder fängt geht das lämpchen auch aus..
- motor geht im stand nicht aus und auch nicht wenn ich im leerlauf rollen lasse (selbst wenn tachobeleuchtung flackert)
für mich fühlt es sich so an als wäre es irgendwo ein kontaktproblem.. aber was ruft diese ganzen symptome hervor?
naja ansonsten geht se bald zum Smile
rEunion
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
@danfz
na, gibt´s schon was neues ???
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Di, 3. März 2009, 20:16 hat folgendes geschrieben:
hi,
und nun die fehler:
Das hört sich aber sehr nach gebrochenem Kabelschuh vom Batterieanschlusskabel an... aber wenn Du das kontrolliert hast, kann es das ja nicht sein. Aber ich würde trotzdem nochmal in der Richtung suchen.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß ist @ Froschi, so wie bereits von KTM Backes beschrieben > bildllich auf der nachfolgenden Skizze hoffentlich verständlich dargestellt
Tankanschluss.pdf
 Dateiname:  Tankanschluss.pdf
 Dateigröße:  4.2 KB
 Heruntergeladen:  308 mal
Seite 3 von 8
[ Time: 0.1240s ][ Queries: 48 (0.0632s) ]
