Elektrik - einfach so Kabel durchschneiden???
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Fr, 27. Feb 2009, 20:48 hat folgendes geschrieben:
dan @ Fr, 27. Feb 2009, 20:36 hat folgendes geschrieben:
Die RC8 hat laut Prospeckt Can-Bus . Was wenn die 09er@ nun doch eins hat ?
Wo hat die einen CAN-Bus? Und für was? Wird da jede einzelne Birne per Datenbus angesteuert, oder nur die Kommunikation der Steuergeräte untereinander damit realisiert?
Fangt hier mal nicht an zu verallgemeinern und gleich loszuheulen.
Dieses "?"Zeichen deutet eine Frage an Wink . Weiß ich also nicht ,drum frag ich . Die RC8 hat eins . Für was , wäs ich nisch ......
Scheinst mehr zu wissen , dann klär bitte mal auf . unsure
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ich betrachte das ganze mal grundsätzlich: Ein CAN (Controller Area Network) ist ein Datenbus, der Bits überträgt. Also brauchst je eine Elektronik an mindestens zwei Enden dafür, sonst bringt dir der überhaupt nichts, weil keine Kommunikation stattfindet. Ein Birnchen bringst damit im allgemeinen nicht zum leuchten. (Ja, mit Sicherheit kann man ihn dafür auch missbrauchen Mr. Green )
Ein Datenbus macht durchaus Sinn zwischen Elektronikbausteinen wie Motorsteuerung und Multifunktionsdisplay in der RC8. Oder von elektronisch geregelten Fahrwerken anderer Fabrikate. Spart dann einen dicken Kabelstrang und viele Pins. Wo jetzt im einzelnen bei welchem KTM-Modell Bus-Systeme verbaut sind, weiss ich aber nicht.
In den meisten Fällen kann man aber, so mein bisheriger Wissensstand, einen Datenbus von einer normalen elektrischen Leitung daran unterscheiden, dass er aus verdrillten Aderpaaren besteht (gegenseitige Schirmung, EMV... irgendwas war da). Hier sollte man vorsichtshalber nicht manipulieren, weil auch einfaches Anstechen mit einem Messgerät schon Störungen in der Übertragungsqualität verursachen können, wenn man sich richtig bei anstellt.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun die große Auflösung: TÄTÄ
Die 990 R zumindest hat ein Achtung: Stinknormales Rücklicht, jedoch mit rauchfarbenem Glas und roten Leuchtmitteln. In der gesammten Ersatzteilliste steht nichts von irgendwelchen Buskabeln, Aktoren usw.. Wenn das Multifunktionsdisplay mit der CDI Daten austauscht, so what. Die Latüchtenstory ist konventionell. Es darf also gebastelt werden, aber bitte fachgerecht Wink !!!
danOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Danke ! Smile
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 27. Feb 2009, 21:21 hat folgendes geschrieben:
Genau das meint ich doch... Wink
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Säng Juuh!
Also mein Very Happy hat sich nun das Dingens-verkabelungs-Gedöns der ´09er auch mal angeschaut un mir gestern Abend berichtet: ALso die Kiste hat ein Can-Bus, aber wohl nur für (?) Wegfahrsperre, Motorelektronik (?) (HIV- Han isch verjessen). Das Rücklich definitiv nicht. Auch er hat mir demnach Bastelfreigabe erteilt Wink
Jetz´ kommt´s nur noch drauf an, was mir die ZUlassungsstelle für´n Nummernschild gibt.
Kuchenblech > Es bleibt am Schwanz (meiner Adv.!) alles, wie es is Sad
Grazileres Schildchen > Her mit dem TDI-Heck Rolling Eyes
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Sa, 28. Feb 2009, 9:34 hat folgendes geschrieben:
Kommt auch auf den Laden drauf an, der die Schilder prägt.
Beispiel:
Hier in Freising hatte ich die Wahl zwischen drei Breiten beim Motorradkennzeichen. Und auch drei Läden, die Schilder prägen direkt am Landratsamt. Smile
In Frankfurt widerum gabs nur einen Laden und nur eine Standardbreite bei der Zulassungsstelle. Sad
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
@ Zehlaus
natürlich hast du recht, Lüsterklemmen sind natürlich total ungeeignet. ( obwohl sie funktionieren ). War auch eher etwas ironisch gemeint. wenn man sowas ernsthaft macht, kommt idese Variante natürlcih nicht in Frage. Wink
Docendo discimus.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
....Die 990 R zumindest hat ein Achtung: Stinknormales Rücklicht, jedoch mit rauchfarbenem Glas und roten Leuchtmitteln. ...
bleeees kif me se artikelnummer. Wink
Don`t touch a running system!
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Sa, 28. Feb 2009, 12:44 hat folgendes geschrieben:
Die Nummer willst Du? Auf die Knie, Elendiger !!!
Hoops, falsches Forum !?
ÄH, Rücklicht komplett 09 60014140044 , kostet so 65.-€.
GaijinOffline
Beiträge insgesamt: 70
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
... Also mein Very Happy hat sich nun das Dingens-verkabelungs-Gedöns der ´09er auch mal angeschaut un mir gestern Abend berichtet: ALso die Kiste hat ein Can-Bus, aber wohl nur für (?) Wegfahrsperre, Motorelektronik (?) (HIV- Han isch verjessen). Das Rücklich definitiv nicht. ...
Bei den erfahrenen CAN-Bus-Spezialisten hier, hätt' ich hierzu gern mal eine Frage beantwortet:
Wenn man bei der '09er nun das Navi so ans Bordnetz anschließen möchte, dass es nur bei geschalteter Zündung an ist, muss das jetzt bei CAN-Bus als zusätzlicher Verbraucher angemeldet werden?
Vielen Dank.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Gaijin @ Sa, 28. Feb 2009, 15:34 hat folgendes geschrieben:
Nein. Das hängt dennoch nicht am Bus.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ach mensch marco...
häts doch erstmal was von neuer Firmware und freischalten nur über den Very Happy erzählen können...
Wär doch nett gewesen zu sehen was sich daraus entwickelt...
Man hätte den zusätzlichen Verbrauch an Strom auch negativ in die Umweltbilanz des Krades einrechnen können und daraus resultiernd berechnet sich die Steuer neu....oder irgend ein anderen Blödsinn... Mr. Green
VG Schimmi
GaijinOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Sa, 28. Feb 2009, 21:28 hat folgendes geschrieben:
Ach mensch marco...
VG Schimmi
Sicherlich häts er das können. Mr. Green ... hier noch irgend ein anderen Blödsinn Mr. Green :
kfz-tech.de:
Ein bestehender CAN-Bus kann leicht auf neue Nachrichten bzw. Sender/Empfänger umgestellt werden. Genügend große Lücken zwischen den Identifiern machen es noch einfacher. Die Liste der zu versendenden und zu empfangenden Nachrichten der neuen Teilnehmer muss allerdings exakt zu denen der vorhandenen an diesem Bus passen. Nicht vergessen werden darf allerdings die Anmeldung später ergänzter Funktionen/Hardware z.B. am Zentralsteuergerät. Auch müssen die Listen der betroffenen Teilnehmer entsprechend ergänzt werden. Allerdings ist alles außer dem Anklemmen von Teilnehmern nur Veränderung von Software.
Äußerungen um Zubehöranschluss im befreundeten Forum:
"Allerdings kann man nicht einfach fremde Verbraucher anklemmen, da die Steuergeräte genau auf die abgehende Leistung ausgelegt sind und dieses auch überprüfen! Siehe Steckdose die bei Überlast abschaltet! Die GS hat ja keine Sicherungen mehr!"
Und hier noch ein Link zu einem Lösungsvorschlag, um Zusatzverbraucher anschließen zu können: http://www.r1200gs.info/howto/relay.html
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Question Und wenn ich eine ZUSÄTZLICHE Steckdose zur bereits vorhandenen anschließen will (1 x für Navi/GPS und 1 x für Roadbookhalter), ich den zusätzlichen Verbraucher (von Louis, 15,- Ören incl. Kabel/Sicherung) aber direkt an die Bakterie anklemme, muss ich dem Steuergerät aber nicht vorher sagen, dass was neues mit an Bord ist, oder??? wacko
Frank
fRank
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0834s ][ Queries: 41 (0.0226s) ]
