Inkontinenz
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 19:49    Titel: Inkontinenz Antworten mit Zitat
Leider seit rund 3Tkm wieder Probleme:
Nach dem Abstellen verliert sie Kühlerwasser über den Ausgleichsbehälter.
Ist nun mehrfach aufgetreten. Immer nach hoher Kühlmitteltemperatur. Der Flüssigkeitsstand steigt im Ausgleichsbehälter bis er überläuft. Beim Abkühlen fließt die Flüssigkeit wieder zurück in den Kühler. Wobei der Kühlmittelstand immer weiter sinkt, da bei jedem Überlauf natürlich ca. 50ml verloren gehen.
Woran kann´s liegen?
(Vollgasfahrten ohne Problem, wird dabei auch nicht heiß)
 Dateigröße:  329.63 KB
 Angeschaut:  716 mal
Perseus
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mal den Deckel vom Kühler reinigen, hat bei mir geholfen. Wink Da wos rausdrückt.
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlerdeckel austauschen. Die Feder scheint lasch geworden zu sein, hatte ich auch.
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2007, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlerdeckel ist sauber - trotzdem Danke für den Hinweis.
Werde nun den Kühlerdeckel gegen einen Neuen austauschen - hoffentlich ist dann alles wieder o.k. unsure
Danke!
Perseus
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
versuch mal ohne der plastikabdeckung zufahren und den grill zu säubern. seit ich ohne plastik fahre, hab ich kein problem mit übergehen Wink .
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Fr, 14. Sep 2007, 8:46 hat folgendes geschrieben:
Das darf nicht die Ursache sein. Auch mit 3cm Dreck vorm Kühler darf der Deckel nicht vor 7 Balken und blinkender Anzeige öffnen.
alpenfreundOffline
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 14. Sep 2007, 9:04 hat folgendes geschrieben:
servus schradt,
gebe dir recht, dass das so sein sollte, aber bei mir ist seitdem ruhe und der stand kalt ist immer minimum und heiss immer maximum. vorher ging das wasser über, warum auch immer....
lg Jörg Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 11:15    Titel: Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Hatte jetzt im Urlaub bei Hitze ähnliches lästiges Überkoch-Problem.
War gestern beim 30er-Service: Wasserpumpe defekt, wird auf Kulanz ( Very Happy ) getauscht.
LG Max
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der Wasserpumpenwellendefekt hat damit genau so viel zu tun, wie abgefahrene Reifen.
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlerdeckel leider erst wieder ab 21.9. lieferbar Sad
Bis dahin werde ich wieder Wasser nachfüllen müssen.
Mein Kühler ist nicht verschmutzt, er ist völlig frei.
Die Plastikabdeckung ist und bleibt montiert, schließlich hat die Kühlung ja auch bisher mit der Abdeckung funktioniert.
Der Kühler hat nach dem Abstellen des Motors ohnehin kaum mehr Funktion.
Erst nach dem Abstellen läuft Wasser aus.
Die Wasserpumpenwellendichtung hat sicherlich nichts damit zu tun.
I.d.R. geht bei defekter Dichtung Kühlerwasser verloren und findet sich im Öl wieder (kurz nach dem Abstellen am Öl ersichtlich - danach trennt sich angeblich die Emulsion? wieder und das Wasser verdampft)
Abriebmaterial aufgrund einer defekten Wasserpumpenwellendichtung könnte evtl. die Ventile im Kühlerdeckel verschmutzen und diesen Effekt verursachen. Das Ausgleichsbehälter ist aber vollkommen sauber. Der Deckel mit Ventil ist ebenfalls sauber.
Die ZKD dürfte es auch nicht sein, denn der Gasdruck bei Vollgasfahrt würde das Wasser im Fahrbetrieb herausdrücken.
Ein defekter Kühlerdeckel ist am wahrscheinlichsten. Ab 1,4(?)bar sollte der Deckel öffnen und den Druck im Kühler abbauen. Die überschüssige Flüssigkeit muss im Ausgleichsbehälter Platz haben. Der Deckel muss wieder schließen bevor der Ausgleichsbehälter überläuft. Also denke ich:
Läuft der Behälter über, dann schließt das Ventil im Deckel nicht richtig.
(Oder der Kühler war zu viel zu heiß - aber dagegen spricht die normale Temeraturanzeige)
Gewissheit gibt´s erst nach dem 21. Dank der KTM "Logistik" Wink
Perseus
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
... zwar keine dauerhafte Lösung, aber mir fällt ein, dass ein älterer Kroate aufm Parkplatz in Plitvica, der die Inkontinenz meiner Kantn aufmerksam inspiziert hat, zu mir mit Bestimmtheit gesagt hat "1 Minute nachm Abstellen Motor (Zündung) laufen lassen, dann rinnt nix mehr aus..." - hatte den Eindruck er weiß wovon er spricht, habs aber dann (aus Rücksicht auf andere ruheliebende Urlauber) nicht oft gemacht...
Vielleicht hilfts ja (bis 21.)!?
(Bin schon gespannt auf die üblichen blöden Kommentare)
Max
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2007, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Fr, 14. Sep 2007, 20:48 hat folgendes geschrieben:
Max
Wink
Lüfter laufen lassen (Motor aus) ist sicher einen Versuch wert (als Übergangslösung). Werde ich mal ausporbieren.
Perseus
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Max
Meine hat, wenns warm war auch an der Ampel gespuckt, Motor lief. Was natürlich stimmt das sich bei abgestelltem Motor kurzfristig mehr Druck aufbaut, da Kühlkreislauf und Lüfter nicht mehr im Betrieb sind.
Grüße Lucky_666
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Fr, 14. Sep 2007, 17:01 hat folgendes geschrieben:
als Vorablösung kann noch einmal kontrolliert werden, das sich kein Dreck/Schmutz/Gammel
- in der Kühlerdeckelaufnahme
- auf UND hinter dem Abdichtgummi des Deckels befindet.
Wenn nein, kann man als Improvisation die beiden Öhrchen des Deckels um 1 - 1.5mm mehr auf Vorspannung bringen.
PS: Wenn's ganz dringend wäre, wir haben die Kühlerdeckel lagernd.
Mit sportlichen Grüßen
SOMMER KTM Rainer Kroll
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Sep 2007, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM @ Mo, 17. Sep 2007, 12:26 hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp! Werde ich nochmals prüfen und ggf. das Ding verbiegen! (nur den Deckel, nicht das Mopped)
Deckel habe ich schon beim Händler bestellt. Wasser gibt´s ja gottseidank noch kostenlos an der Tankstelle. Bis zum 21. werde ich´s noch aushalten und nachfüllen. Falls dann immer noch nicht lieferbar, melde ich mich!
Vielen Dank!
Perseus
[ Time: 0.1045s ][ Queries: 35 (0.0539s) ]
