zusätzliche Verbindung der Tankhälften
TastemanOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2006
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 17:24    Titel: zusätzliche Verbindung der Tankhälften Antworten mit Zitat
Habe gestern meine 990 adv. aus der Werkstatt geholt (Rückruf Anlasser und ABS Schalter). Dabei wurde gleichzeitig eine zweite Schlauchverbindung der beiden Tanks im mittleren Bereich installiert. Auf Nachfrage eine interne Anweisung von KTM. Kennt jemand Hintergründe?
Dank und Gruß an Euch alle!
Tasteman
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 17:30    Titel: Re: zusätzliche Verbindung der Tankhälften Antworten mit Zitat
Tasteman @ So, 19. Nov 2006, 17:24 hat folgendes geschrieben:
... zweite Schlauchverbindung der beiden Tanks ... Kennt jemand Hintergründe?
mein Mech hat es für meine angekündigt (Zulassung 05/2006), die zweite Schlauchverbindung soll einen besseren Druckausgleich der beiden Tankhälften ermöglichen.
Bei einigen Fahrern soll es gravierende Unterschiede in der Leerung/Füllung der beiden Tankhälften gegeben haben (selber - nach bisherigen 9.000 km davon nicht betroffen).
Peter aus L
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wo werden diese Schlauchverbindungen denn angeschlossen? eigentlich bräuchte man dafür doch auch neue Anschlüsse ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ So, 19. Nov 2006, 17:40 hat folgendes geschrieben:
wie gesagt - bei mir angekündigt aber noch nicht erledigt. Der Mech sprach aber von "Bohrarbeiten" -> damit dürfte Deine Vermutung richtig sein.
TastemanOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
in Höhe der Sitzbank mit selbstschneidenden Anschlußschrauben - Aussage Mech ... ohmy Question wacko
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Antwort # 2:
"Japanschreck" hat am Di, 7. Nov 2006 davon berichtet ->
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=7039&pos ....... E4lften&start=15
Vielleicht könnte man ihn mal konsultieren.
shanOffline
Anmeldungsdatum: 01.01.2006
Beiträge insgesamt: 149
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab in einem Forum in Südafrika 2 Bilder zum Thema gefunden.
 Dateigröße:  26.83 KB
 Angeschaut:  17662 mal
 Dateigröße:  32.19 KB
Hans
BLUE - ORANGE
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verstehe den Sinn der Aktion noch nicht so ganz. Wenn die Entlüftungsschläuche sauber verlegt sind, gibts doch auch keine Probleme. An meiner würde ich diese Modifikation nicht durchführen.
guentherOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2006
Beiträge insgesamt: 214
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
mein mech in Ö hat gemeint, daß die bisherige verbindung lt. KTM nicht ausreichend gewesen war (zumindest für die 990) und der sprit nicht ausreichend schnell von einer seite auf die andere konnte ....
siehe tankprobleme und wenn angeblich kein sprit mehr drinnen ist, dann der tip vom sommer von wegen schütteln und rütteln und auf die seite legen usw.
grüße
guenther
... mit beiden füßen auf der erde ist besser als unheimlich cool zu boden ... nicken
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast da was nicht verstanden. Da oben fließt kein Sprit hin und her, da ist meistens Luft im Tank.
guentherOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
wacko hast recht, dann offensichtlich für einen besseren druckausgleich --- jedenfalls die 2007 er modelle werden das angeblich serienmäßig haben ...
guenther
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 19. Nov 2006, 23:51 hat folgendes geschrieben:
-> Manchmal bewundere ich Deine Gelassenheit, könnte gleich wieder loslachen ...
Gute Nacht
guentherOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Nov 2006, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
lieber peterle,
hab´nur die aussage meines mech wiedergegeben ...
außerdem denk mal über physik nach: thema: kommunizierende gefäße
(oder lies nach Wink ) --- so blöd ist das gar nicht ......
guenther
guenniOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Nov 2006, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte rieseige Probleme in Marokko. Immer wenn die Kiste richtig heiss wurde war eine Tankhälfte völlig leer und die andere sprudelte wie eine Thermalquelle wenn man den Tankdeckel öffnete. Da besteht also schon ein gewisser Handlungsbedarf. Der Schlauch ist also sinnvoll, wenn er dieses Problem beseitigt
Günni
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Nov 2006, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
guenther @ Mo, 20. Nov 2006, 0:02 hat folgendes geschrieben:
lieber peterle,
guenther
Doch, das ist blöd, weil unten beide Tanks bereits miteinander verbunden sind, beide Tanks haben jeweils eine Entlüftung nach draußen - das reicht normalerweise.
Durch die zusätzliche Leitung baut man sich eine weitere Fehlerquelle ein, die Tankdemontage wird verlängert, möglicherweise bekommt man den Luftfilterkastendeckel nun ohne Tankdemontage gar nicht mehr runter. Bei randvollem Tank läuft da Sprit raus, wenn man die Tanks demontiert.
Der einzige Vorteil: Eine verstopfte Tankentlüftung wird nicht bemerkt, da ja nun die andere Hälfte beide belüftet.
Das Thema von dir angesprochene rütteln und schütteln ist eine andere Baustelle. Bei extrem ruhiger Fahrweise bleibt Sprit in den Nischen des Tanks stehen, den kann man dadurch nach unten zum Benzinhahn bewegen. Wie der Sprit aber da oben durch den Schlauch hüpfen soll ist mir unverständlich Wink
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1140s ][ Queries: 42 (0.0664s) ]
