Buchse dreht mit
canumalenaOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 10:16    Titel: Buchse dreht mit Antworten mit Zitat
wer hatte schon mal probleme mit einer "mitdrehenden buchse" an der hamsterbacke? hatte diese entfernt und jetzt dreht sich diese nach einsetzen der imbusschraube mit, geht weder rein noch raus! von den vier schrauben ist es diejenige links unten. bevor ich da den bohrer raushole, frag ich besser nochmal nach!
gruß
jörg
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Am Rahmen sind solche quadratischen "Gewindebleche" eingesetzt, in denen die Schrauben eingeschraubt werden.
Ich denke das in deinem Fall das Blech aus der Verankerung gekommen ist und jetzt mit durchdreht.
Du mußt dann irgendwie versuchen das Blech mit einer Zange oder Schraubendreher festzuhalten wenn du die Schraube lösen willst.
Soll mich doch bitte jemand korriegieren, sollte ich falsch liegen.
desmo
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
@desmo
Die von dir beschriebenen Schrauben sind die, die für die Befestigung des Tanks benutzt werden. Die unteren 2 Befestigungsschrauben der Hamsterbacken (um die geht es hier) sind Imbusschrauben dessen Muttern im Tank eingelassen sind. Wie das Problem gelöst werden kann habe ich aber keine Ahnung wacko .
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
richtig, das ist genau das problem das ich habe! hab die schrauben auch nicht übermäßig angezogen oder so! sie läßt sich jedenfalls weder rein- noch rausschrauben! Mad
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Dann hab ich auch keine Ahnung, hab da auch noch nichts abgeschraubt.
Währe natürlich doof wenn das eingeklebte Gewindebuchsen sind, wenn die mitdrehen....???? blink
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
KTM - Lösung - neue Tanks
inoffizellle L ösung : zB mit einem Elektrischen Lötkolben auf die Schraube halten und diese erwärmen bis sich die Buchse im Tank neu verschweißt , der Tank sollte voll sein damit sich keine Spritdämpfe entzünden können.... ( war bei mirauch nun wieder ok) eine Sache die Behutsam durchgeführt werden sollte da das Material um die Buchse nicht sonderlich dick ist . ein wirklicher Schwachpunkt an diesen ansonsten sehr robusten tanks ....
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
lötkolben am kunststofftank? hört sich ja abenteuerlich an! blink gibts unterschiede in der wandstärke zwischen den einzelnen jahrgängen? ich fahre ne 03 er s!
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Moment Spreche von einem Elektrolötkolben der nicht auf den Tank sondern auf die Schraube gehalten wird !!!
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
schon klar! Very Happy der plan ist also folgender: die schraube und somit gleichzeitig die buchse erhitzen, die dann wiederum im tank neu verschmelzen soll oder hab ich das immer noch nicht kapiert? wacko
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
korrekt. Übrigens sind die Schrauben unterschiedlich lang. Ganz oben in der Hamsterbacke ist sie 2mm länger, als die vier anderen. Dreht man die zu lange unten rein, kann dein Fall auftreten. Anderenfalls sollte das wohl ne Garantieangelegenheit sein...
Meine Hamsterbacken hab ich hundertfach abgeschraubt, die Buchsen halten alle in den Tanks, oben die Schnappmuttern hab ich zweimal erneuert.
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
unterschiedliche schraubenlänge....das würde natürlich einiges erklären! danke derweil!
gruß
jörg
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
... ja kann auch passieren wenn man die zu langen Schrauben nimmt die den Carbonecken beiliegen - war bei mir der Fall ....
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 25. Mai 2006, 17:56 hat folgendes geschrieben:
Komisch wacko , mir ist das nicht passiert . Ich hab mir bei der ersten Demontage gemerkt, daß die oberste Schraube länger als die unetern 4 ist und auch die der Hamsterbacken länger als die originalen sind .
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
mit carboneccken brauchst du Schrauben mit min20 mm und max 25mm länge sonst überdrehen die,oben die 3 sind kürzer!
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 25. Mai 2006, 19:26 hat folgendes geschrieben:
Die Schrauben überdrehen nicht WEIL sie zu lang oder zu kurz sind sondern NUR weil man sie zu stark anzieht. Wer kein Gefühl dafür hat überdreht ebenso lange wie auch kurze Schrauben .
"oben die 3 sind kürzer!"
!!! ACHTUNG !!! Die oberste Schraube ist im Originalzustand die LÄNGSTE der insgesamt 5 Schrauben/Backe.
Die Aussage "oben die 3 sind kürzer!" stimmt auch dann wenn Carbonschützer dran sind nur bedingt. Carbon-Performance (von denen haben die meisten hier die Tankcarbonteile) verschickt nur die Darbonteile, keine Schrauben. Bei mir war es nicht anders und ich hatte die Teile 1 Jahr lang an der Kante mit den Originalschrauben dran. In diesem Fall waren von den 5 Schrauben 4 St. identisch, die oberste (die 5.) war länger.
[ Time: 0.1344s ][ Queries: 31 (0.0925s) ]
