LC8 Nabe(n) - Details ??
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Mai 2006, 10:04    Titel: LC8 Nabe(n) - Details ?? Antworten mit Zitat
Weiss vielleicht jemand, ob die Naben
der LC4 auch in die LC8 passen würden ??
Bremsscheibenaufnahme, Achsdurchmesser, usw.. !?!?
Danke
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Mai 2006, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
also hinten ist die LC 4 Narbe zwar 20mm in der Bohrung aber 2 cm zu schmal
vorne paßt es mit der breite aber die meisten LC4 Räder sind 20 mm bzw 17 mm Achse und da muß mann was tun - siehe unter Verkauf ollo diverse teile ....
LC4 mit Doppelscheibe ist dann gleich LC8 !
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Mai 2006, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 15. Mai 2006, 11:08 hat folgendes geschrieben:
Danke für die prompte Antwort!
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Mai 2006, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ab LC4 Jahrgang 2004 sind die vorderen Räder identisch. Hinten geht es glaub nicht.
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
ähhhh sach ich doch ...
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi @ Mo, 15. Mai 2006, 18:42 hat folgendes geschrieben:
Hey Fabi,
hinten geht wohl deshalb schon nicht, weil die Kette auf der anderen Seite ist... Wink
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
@Marc
Richtig. Kleines, pikantes Detail Wink
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Blödsinn das Rad kann mann drehen oder wieso kann man denn einLC4 ruckgedämpftes Hinterradin einer EXC fahren .... natürlich dreht man den Reifen dann in die richtige Richtung .
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Di, 16. Mai 2006, 22:20 hat folgendes geschrieben:
Jooo, des ist wurscht, die Narbe kann man ja drehen, vorm
einspeichen! Wink
XandROffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2005
Beiträge insgesamt: 31
Cagiva Elefant 900, 1995
Vespa PK125, 1984
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sagt mal welche Speichen brauche ich um die LC8-Nabe vorne mit einer Excel Felge einer EXC zu verbinden? Ein Händler hat mir erzählt das geht nicht (der wollte mir ja auch eine neue Talon/Excel Kombination verkaufen)
Was sagt Ihr dazu?
Danke XandR
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
XandR @ Mi, 17. Mai 2006, 9:11 hat folgendes geschrieben:
Was sagt Ihr dazu?
Danke XandR
wenn die vordere 36 Speichen hat, dann geht das.
Bei mir wurde die orig.Felge auf eine Excel umgespeicht,
die vorhandenen Orig. Speichen wurden dafür verwendet.
Gerhard
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Sommer sagt es mussten neue Speichen verwendet werden
Die Speichen müssen sowieso bei auch bei Verwendung der Seriennaben erneuert werden, da das Felgenbett der Excel eine andere Höhe hat.
Was ist denn nun richtig?
Will auch auf Excel umspeichen
Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
also für ne 1.6 Excell geht es mit orginal speichen ... ich habe noch einen Satz speichen und nippel über .....
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Speichen und nippel habe ich selber noch nagelneu.
Wie kommt Sommer denn darauf das originale nicht passen?
Marco
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Die neueren Vorderradnaben haben bei den LC4 Modellen 26mm - also gleich wie die LC8
Gruß Kleiner
[ Time: 0.2647s ][ Queries: 51 (0.2154s) ]
