EPC stilllegen
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
wer von unseren Technikgurus kann mir sagen welche nun die richtigen Schläuche sind??
Anbei meine Vermutung ;)
Grüsse
Stephan
 Dateigröße:  47.78 KB
 Angeschaut:  13306 mal
Grüsse
Stephan
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Steve hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Stephan
hier war noch kein Treffer dabei, aber der Lufi ist ja schon unten (also grösste Vorarbeit ist erledigt)=
schwarz auf drehbaren Messinganschluss ist Benzin, muss also bleiben
die Markierung unten ist der Chokezug
Bitte nun jetzt am jeweiligen schwarzen!! Decke!! des Vergaser schauen, da ist nur ein Anschluss dran = das ist er. Dann auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung). Der Schlauch wird durch eine grosse Klammer gehalten. Das ist dann die Luftzufuhr vom EPC System.
Viel Erfolg
SOMMER KTM Rainer Kroll
SteveOffline
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rainer
herzlichen Dank, die beiden Luftzufuhren sind erfolgreich gestopft Very Happy ,
Stephan
PS: Als Stopfen kann man übrigens auch Schrauben M5 verwenden. (Auf den Kleber nicht vergessen!!)
Grüsse
Stephan
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rainer
Stephan
Hallo, Das technische deuts versthe ich nicht so ganz gut,
Kann jemand mir in kurze bewortungen zagen was EPC ist?
Und warum es besser ist das stil zu legen?
Wenns besser ist, dan mach ich das sofort!!!
Groeten van Daan!
XT-OllyOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Daan
EPC ist nach meinem Wissensstand ein System zur Begrenzung des Geräuschs beim Beschleunigen. Verzögert also durch Gegen(luft)druck das Öffnen des Vergaserschiebers und damit die Gasannahme beim Beschleunigen im 2. und 3. Gang.
Brauchen also nur die Nicht-Motorradfahrer damit ihre zarten Ohren nicht überanstrengt werden Rolling Eyes . Gibt da wohl ein Gesetz, das KTM bei der Prüfung erfüllen mußte (Lärm-Grenzwert).
Gruß in die Niederlande... Olly
ice tea-eddiOffline
Anmeldungsdatum: 26.06.2003
Beiträge insgesamt: 137
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
@ Daan
Lies doch mal unter "Techik" - Titel "KTM Wimmer Vergaserumbau", dort steht einiges zu EPC geschrieben.
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
XT-Olly hat folgendes geschrieben:
@Daan
Also vielen dank fur die info Olly!
Die lufzufuhren die zugemacht mussen werden,
kann mann die sehen auf das foto die Steve hast gemacht?
(die mit die Falsche markierungen?)
Groet Daan!
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2003, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
ice tea-eddi hat folgendes geschrieben:
@ Daan
OK, danke Eddi!!!
XT-OllyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jul 2003, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Daan
glaube nicht. Aber Rainer Kroll hat es im seinem Text gut beschrieben.
Gruß... Olly
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2003, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Daan
Gruß... Olly
Hallo! heute die epc anschlussen zugemacht,
Meine frage ist, ist es wirklich notwendig die dusennadeln hoher zu zetsen?,
Oder erst mal einfag ein probefahrt machen ohne das zu tun?
Ich habs mal ageschouwd, sieht aus wie eine ganze menge arbeid Sad
um die nadeln hoher zu machen!(carburators ausbauen, usw),
Groeten uit Holland!
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jul 2003, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute war Bastel- statt Fahrabend. Nachdem ich endlich das 16er Ritzel montiert habe, habe ich mich auch noch gleich ans EPC rangemacht.
Die beiden Kunstoffstutzen rechts an den Vergasern habe ich Dank Rainers Beschreibung schnell gefunden. Dann habe ich die beiden Schläuche abgezogen und die Kunststoffkappen auf die Stutzen raufgesteckt (ohne Hilfmittel, sie sollten auch so halten). Wobei der vordere ziemlich fummelig zum runtermachen ist.
Ein Frage stellt sich aber noch:
Was mache ich jetzt mit den beiden kurzen Schläuchen? Lass ich die jetzt offen im Luftfilterkasten rumhängen oder muss ich die auch irgendwie verschliessen?
Viele Grüße... Uwe
SteveOffline
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jul 2003, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uwe,
die Schläuche steckst du wieder drauf. (Über die Kappen, versteht sich ) Damit ist durch den Schlauchbinder alles gesichert und du ersparst dir die Schläuche extra zu verschließen.
Grüsse
Stephan
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jul 2003, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uwe,
das wird sehr eng, so dass es in der Praxis effektiver ist, die EPC Verschlusskappe (das weiße Teil) in den Schlauch zu stecken (damit ist er zu) und dann den Schlauch wieder auf den Stutzen zu stecken.
Die Kappe entspricht dem Innenquerschnitt und ergibt somit auch das praktische verschliessen - OK?
UweOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jul 2003, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Steve & Rainer,
danke für die schnelle Antworten!
Die Verschlußstopfen stecken jetzt in den Schläuchen und die sitzten jetzt wieder auf den Stutzen. Aber was für ein Gewürge - ich musste für den vorderen Vergaser die linke Tankhälfte demontieren um den den Schlauch wieder drauf zu setzen (mag an meinen unegalen Fingern liegen) wacko
Viele Grüße... Uwe
DaanOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2003
Beiträge insgesamt: 136
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jul 2003, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Steve & Rainer,
Hi uwe!
Linker tankhelfte??? huh
Rechter meinst du sicher!!!!
Ich hatte die stopfen nicht, hab m5 inbuchsbolzen mit ciliconekit
in die carbkappe eigedreht, on dann die schlaugen wieder zuruckgemacht!
Aber wenn die rechter tankhelft entfernt is geht das alles doch sehr einfagg
Smile
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0853s ][ Queries: 38 (0.0543s) ]
