Carbon Tankschutz Montage möglich??
watscheOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2003
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 7:15    Titel: Carbon Tankschutz Montage möglich?? Antworten mit Zitat
hi,
schon wieder auf eure tipps angewiesen mellow
habe beim kauf diese beiden (unmontierten) carbon tankschützer erhalten. der vorbesitzer weiss vielleicht warum Wink .
kennt jemand diese teile, sollen angeblich ktm-originalteile sein. ich habe hier im forum eine bessere lösung gesehen, hier wird der carbonschutz oben auch noch mitgeschraubt. beim sommer geht das teil über das gesamte tankteildreieck.
dies ist hier nicht der fall, abgesehen davon dass dieses teil (siehe foto carbon innen) eine scharfe kanten hat (liegt auf den aussenkante auf!) und ich befürchte dass der lack hier gefährdet ist.
hat jemand diese teile montiert bzw. kann mir jemand tipps zur montage geben. kann mir nicht vorstellen, dass das ding an zwei schrauben halten soll (kleben, schutfolie am tank vorher anbringe etc.....)
danke schön watsche
hier paar fotos:
anmerkung - habe das ding beim zweiten foto nur so draufgesteckt, ist also noch nicht verschraubt - rutscht also noch paar mm nach oben.
 Dateigröße:  11.51 KB
 Angeschaut:  6194 mal
 Dateigröße:  94.59 KB
 Angeschaut:  694 mal
 Dateigröße:  87.31 KB
 Angeschaut:  696 mal
 Dateigröße:  94.48 KB
 Angeschaut:  689 mal
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Soory, diesmal muss ich passen, hab die Sturzbügel drauf....
Gruss Jörg Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut so aus als wenn du die Dinger auf den Tank kleben mußt. Sollte kein Problem sein, geht prima mit Silikon. Hat der Schradt bei seinen Vorserienmodellen auch gemacht, hält bombenfest. Hatte ich auch kurzfritig überlegt die obere Kante abzuschneiden und die Dinger aufzukleben, dann hast du keine Probleme bei der Montage der Hamsterbacken und brauchst keine neuen Schrauben.
Alternativ die Dinger in ebay einstellen und dir bei BAB neue bestellen.
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 10:53    Titel: Re: Carbon Tankschutz Montage möglich?? Antworten mit Zitat
watsche @ Mi, 15. März 2006, 7:15 hat folgendes geschrieben:
Oh Gott, oh Gott, der Lack ohmy
Vielleicht schraubt mal jemand von euch die Carbonschützer nach Gebrauch nochmal ab und macht ein Foto wie es drunter aussieht...
Mit Silikon dranbappen geht, ist bei deinen Schützern auch die einzige Lösung. Aber Silikon ist nicht benzinbeständig, somit löst sich das irgendwann und dann gelangt Dreck zwischen Carbonschützer und Tank und dann der Lack... ohmy
Vielleicht PU-Kleber, oder sowas?
Ohne Silikon kommt noch mehr Dreck rein ohmy ohmy ohmy
watscheOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
danke schradt Laughing .
und der lack! am anfang passt man eben noch auf. bis zum ersten umfaller, sturz.
mfg
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 12:55    Titel: Re: Carbon Tankschutz Montage möglich?? Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 15. März 2006, 10:53 hat folgendes geschrieben:
Mit Silikon dranbappen geht, ist bei deinen Schützern auch die einzige Lösung. Aber Silikon ist nicht benzinbeständig, somit löst sich das irgendwann und dann gelangt Dreck zwischen Carbonschützer und Tank und dann der Lack... :o
Wie hier empfohlen habe ich meine Tankschützer mit säurefreiem Silikon (für Stein- und Marmor) angeklebt. Während der 6 Monate bis zum Entfernen hat das sehr fest gehalten, und Schmutz kam keiner drunter.
Das große Problem war dann eher, das Silikon wieder vom Lack zu bekommen. Eine halbe Dose WD40 sowie mindestens 20cm Fingernagel hat's gekostet.
Gruß, Ralf
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Cool
 Dateigröße:  16.02 KB
 Angeschaut:  6089 mal
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
watscheOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Und was sagt hier der Lack Laughing
LG Watsche
SvenOffline
Anmeldungsdatum: 15.12.2005
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 17:29    Titel: Carbon Tankschutz Montage möglich?? Antworten mit Zitat
ich habe die gleichen Schützer letztes Jahr montiert. Ich habe Sie nach entsprechender Bohrung mit den Original angeschraubt und auch geklebt.
Natursteinsilicon zu verwenden ist nicht nötig, da Natursteinsilicon nur die Bildung eines Fettrandes bei empfindlichen Steinen verhindert. Somit könnte man normales Silicon nehmen. Schradt hat schon die Benzinverträglichkeit angesprochen, frostsicher ist Silicon auch nicht. Ich habe mir ein spezielles Montagesilicon gekauft, bekommt man heute in jedem Fachmarkt, kostet ca. 10€. Ist meist temperaturbeständig von -30°-70°C und gegen alles möglich resistent. Ich habe aber vorher transparente Folie vom Werbefritzen aufgeklebt, die läßt sich irgendwann garantiert besser ablösen, als irgendeine Siliconart.
Entsprechend der Trocknungszeit des Klebers die Schützer mit Zwingen fixieren. Die Trocknungszeit kann auch länger als angegeben sein, da die zu verklebenen Materialien wohl als undurchlässig zu bezeichnen sind.
Bis heute hält es einwandfrei.
watscheOffline
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2006, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
TOP Antwort und TIP!
Danke, werde ich auch so machen.
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2006, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm sogenannten Kraftkleber (meist auf PU Basis) z.B. von SIKA Flex, gibts in jedem vernünftigen Kfz Zubehör-Geschäft.
Vorteil : hält wie Sau
Nachteil : hält wie Sau (ist kaum wieder abzukriegen)
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2006, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ruettel
STIMMT!
[ Time: 0.0771s ][ Queries: 33 (0.0483s) ]
