Motor stirbt ab. 950S
Sporty67Offline
Anmeldungsdatum: 07.10.2007
Beiträge insgesamt: 27
BMW R60/6
A-Twin
 →  167.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Nov 2025, 13:07    Titel: Motor stirbt ab. 950S Antworten mit Zitat
ich hatte jetzt mehrfach folgendes Phänomen und kann mir keinen Reim drauf machen:
Mitten beim Fahren stirbt mir der Motor ab. Und zwar so, als wenn kein Sprit mehr kommt.
Erster Gedanke, war das die Tankentlüftung zu war. Weil, nach Öffnen beider Tankdeckel, einigem warten und 2-3 Startversuchen läufts wieder als wäre nichts gewesen. 2 mal trat das Problem auf, wenn der Tank fast leer war und ich aufgrund von kaltem Motor nur im Teillastbereich rumgerollt bin.
Gestern, nach Beginn der Fahrt direkt vollgetankt, und dann aufgrund von teils feuchter Straße auch nur im Teillastbereich gefahren..... Zack. Das gleiche wieder. Etwas gewartet, 3-4 mal gestartet, läuft als wäre nix gewesen.
Das ganze hatte ich jetzt 4-5 mal und dazwischen mehrere Tankfüllungen und Wochen absolut einwandfrei gelaufen.
Hat jemand ne konstruktive Idee?
Gruss Sporty
Endurofahren fängt da an wo der Spaß aufhört Mr. Green
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Nov 2025, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
hast auch etwas detailiertere angaben?
strom weg? ruckeln davor? neue verbraucher dranngebastelt? griffheizung i.o?
bp geprüft? vergaser vor kurzem gereinigt? usw.usw.
meine galskugel tippt auf kabelbruch. kann aber auch ganz was anderes sein, ergo siehe oben.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Nov 2025, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte mal ein loses Kabel an der Batterie. Moped während dem Abbiegen in der Kurve ausgegangen. Wäre fast umgefallen.
____
Gruß Christian
Sporty67Offline
BMW R60/6
A-Twin
 →  167.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 6:00    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Mo, 3. Nov 2025, 13:24 hat folgendes geschrieben:
Nichts von alledem. Kein Ruckeln oder ähnliches. Fahrgefühl als wenn man den Benzinhahn vergessen hat zu öffnen bzw. auf Reserve umschalten muss.
Startet man dann neu, war es manchmal so, dass sie im Standgas lief, aber wenn man vorsichtig ans Gas ging, starb sie wieder ab. Das ganze dann 4-5 mal und einige Minuten später und alles war als wäre nichts gewesen.
Gruß Sporty
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 7:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also bleiben alle Anzeigen da?
Der Weg ist das Ziel!
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 7:48    Titel: Antworten mit Zitat
Spritzulauf im Bereich der Vergaser falsch verlegt, hatte ich selber mal verursacht, ging dann auch aus, weil schlauch zu scharf geknickt war.
LC 8 Go!!!
Sporty67Offline
BMW R60/6
A-Twin
 →  167.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang.A @ Di, 4. Nov 2025, 7:01 hat folgendes geschrieben:
Ja, keine weiteren Auffälligkeiten
Gruß Sporty
Sporty67Offline
BMW R60/6
A-Twin
 →  167.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Di, 4. Nov 2025, 7:48 hat folgendes geschrieben:
Es wurde nichts am Motorrad verändert und zwischen den Auffälligkeiten läufts Wochen lang einwandfrei.
Gruß Sporty
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
- zur Tankbelüftung: läge hier was vor, würde nach dem Öffnen der Tankdeckel und Einschalten der Zündung die Benzinpumpe sofort Druck aufbauen können, die Schwimmerkammern fluten und der Motor würde beim Starten gleich anspringen statt erst nach mehreren Versuchen.
- zur Benzinpumpe: wenn tatsächlich der Motor stehen bleibt, obwohl das Tankfüllniveau noch über Vergaserniveau liegt, kann es an der Benzinpumpe nicht liegen. Denn der Sprit läuft so noch per Schwerkraft via Pumpe in die Schwimmerkammern rauf.
Dein Phänomen erinnert mich an einen Fall, wo im Tank ein Fremdkörper rumgeschwommen ist und gelegentlich die Benzinabnahme blockiert hat. Nach ein paar Minuten Stillstand war der Fremdkörper davongeschwommen und die Fahrt ging weiter, bis er wieder angesogen wurde. Ich würde sicherlich erstmal die Spritleitungen ab Haupthahn bis Vergaserverteilerstutzen prüfen. Inklusive eines eventuell nachträglich montierten Schnellverbinders, welcher vielleicht nicht korrekt eingerastet ist. Dann den Haupthahn linksseitig unterm Tank demontieren und das aufgesteckte Sieb prüfen. Den zuvor aufgefangenen Sprit auf Fremdkörper wie ein Folienstück oder abgeplatzte Innenbeschichtung untersuchen. Danach eventuell den Tank durchspülen und nochmal nachsehen, ob sich was findet.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 4. Nov 2025, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte es das ein Tankentlüftungsproblem dann hört man beim öffnen wie der Tank Luft einsaugt.
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Nov 2025, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Vom Lufi zu den Vergasern alles ohne Porosität und Leckage? Vergaser ggf. mal zerlegt und gereinigt?
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
KrischanOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2005
Beiträge insgesamt: 10
 →  8.000 km
FE250
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2026, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Fürs Protokoll, ich habe das gleiche Phänomen wie von Sporty beschrieben letzte Woche bei meiner Saisoneröffnungsfahrt erlebt (2003er 950).
Allerdings hatte ich auch (vermutlich) das Problem der undichten Benzinanschlüsse am Vergaser (http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=35742&start=0&postdays=0&postorder=asc&hi ghlight=1948 et al.): Benzin in Strömen aus dem Lufi-Kasten, nach einiger Zeit nix mehr durch (vermutlich) wieder gequollene O-Ringe.
--> Werde jetzt diese O-Ringe erneuern. Bin gespannt, ob das "ich-tue-so-als-ob-Benzin-alle-aber-nach-5-Minuten-Pause-habe-ich-wieder-welche s" Phänomen sich dann ändert, im Besten Fall nie wieder auftritt.
@Sporty67: bin sehr daran Interessiert, wie es bei Dir weitergegangen ist!
Dank, Gruß & allseits gute Fahrt,
Christian
[ Time: 0.0735s ][ Queries: 31 (0.0461s) ]
