Anlasser defekt?!
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jul 2018, 10:37    Titel: Anlasser defekt?! Antworten mit Zitat
vielleicht kann mir jemand einen guten Tip geben:
(2006er 950er Superenduro)
Problem: Moped startet nicht immer, obwohl Batterie voll geladen ist.
Gestern nach einer kleinen Tour von 80km, wollte ich nach 30 Min Standzeit die Kiste starten und nix tat sich. Anlasser gedrückt, man hört 1 x Klack (Relais unter der Sitzbank) und es tut sich nichts. Der Anlasser dreht gar nicht.
Habe noch ein paar mal versucht zu starten, aber ohne Erfolg, immer gleiches Ergebnis wie oben. Dann Helm aus und ich wollte absteigen .. drücke durch Zufall nochmals auf den Anlasser und es klappt, Kiste geht an und zwar alles normal wie immer.
Bin dann flott nach Hause, Kiste in den Hof gestellt und nochmals versucht. von 10 Anlass-Versuchen geht sie 1 x normal an, ansonsten hört man 1 x Klick (unter der Sitzbank) und nichts tut sich. Die Batterie (Yuasa) ist voll geladen. Als ob der Anlasser hängen würde ...
Kann jemand etwas konstruktives dazu sagen?
Danke!
Beiträge insgesamt: 2187
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jul 2018, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
bp läuft, arbeitet bei züdnung ein?
erst einmal die batt überprüfen (auch neuen können defekt sein)
dann hauptrelais(starterrelais) auf kontakt korrosion prüfen batt. pole checken;
eventuell auch noch notaus schalter genauer unter die lupe nehmen:
good luck
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jul 2018, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
falls Du mit Gang und gezogener Kupplung versucht hast zu starten könnte es auch der Kupplungsschalter sein.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jul 2018, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
@v2lover
Benzinpumpe arbeitet, wenn man auf Zündung anschaltet -> sie "takkert" ein paar mal. Licht geht auch (sehr hell), aber starten geht nicht. Es kommt 1 Klack und nicht mehr.
Habe das Starter-Relais gedengelt (Kontaktspray, Stecker ab und wieder dran) -> hat aber nichts genutzt. Batterie-Pole gedengelt -> kein Erfolg.
Müsste nicht der Anlasser trotzdem drehen, auch wenn man den Notschalter drückt oder dieser defekt ist?
Habe in der Garage noch eine 12v 90A Autobatterie stehen, bin mir aber nicht sicher damit mal zu überbrücken und dann zu versuchen. Kann da was in die Hose bei gehen oder eher nicht?!
@heinz: Kiste steht im Leerlauf, keine gezogene Kupplung.
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jul 2018, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne Gewaehr, aber kannst normalerweise problemlos anschliessen - Starthilfe halt.
Auch wenn die Batterie ohne Last noch 13 V oder so hat, kann sie beim Startversuch in die Knie gehen..Miss mal die Spannung waehrend du startest.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jul 2018, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
wenns die Batterie ist, müsste beim Startversuch auch das Kombiinstrument verrückt spielen. Wenn da nix flackert tippe ich aufs Startrelais oder irgend welche Kontakte.
Frank
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jul 2018, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips
Heute ist das neue Relais (SR-024 von MVH) gekommen (gibts bei Ebay und Amazon für 18 EUR). Die freudige Nachricht ist, dass es definitiv am Relais lag. Das alte ist defekt. Mit dem neuen Relais startet die Kiste sofort, alles tip top.
ABER:
Doof ist nur, dass die Anschlüsse bei dem Neuen vertauscht sind, obwohl es angeblich dem Originalen entspricht blink
(siehe beigefügte Bilder)
Da die Kabel von der Batterie unterschiedlich lang sind ist es etwas doof mit den jetzigen Anschlüssen. Auch ist die Führung zur Montage auf die beiden Metallführungen ist um 90 Grad anders. Mit dem Gummiband passt es nicht mehr dazwischen
Ich nehme an, dass das schon viele hier bemerkt haben. Wie habt Ihr das Teil befestigt? Oder einfach irgendwie angeschraubt und "Freiluftverdrahtung"?!
[img][/img]
Relais alt/original
 Dateigröße:  77.32 KB
 Angeschaut:  12727 mal
Relais neu
 Dateigröße:  70.53 KB
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jul 2018, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ja auch nicht das richtige für die LC 8......
LC 8 Go!!!
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2018, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Di, 10. Jul 2018, 20:43 hat folgendes geschrieben:
In der Artikelbeschreibung steht explizit die 950er Superenduro drin als kompatibel.
Siehe hier: https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Relais-Magnetscha ....... b:g:20QAAOSw~u5a4peo
Es tut ja und irgendwie bekomme ich es schon reingefrickelt Cool
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2018, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
40A Sicherungen sind zu groß!
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2018, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, hast ja SE und nicht ADV. wacko
LC 8 Go!!!
clubchefOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2018, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast aber recht. Im originalen Relais sind 30er drin, guck mal oben auf das Foto.
Ich kann die ja schnell umstecken vom Alten ins Neue, dann sind im Neuen auch 30er drin Wink
Aber ob das kriegsentscheidend ist ...
[ Time: 0.0509s ][ Queries: 40 (0.0215s) ]
