Geräusch vom Anlasser normal?
stritziOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2015
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 19:10    Titel: Geräusch vom Anlasser normal? Antworten mit Zitat
Hallo!
Bin von früheren E-Startermodellen verschiedenster Hersteller gewohnt, daß nach dem Abstellen manchmal ein metallisches Schlagen vom Anlasser kommt.
Grund ist bekannt...
Habe bei der 990er LC8 verschiedentlich ein ziemlich lautes metallisches Schlagen aus eben der Gegend Anlasser vernommen, daß mir trotz der früheren Erfahrungen etwas heftig laut vorkam...
Ist das ein "gewöhnliches" Geräusch bei dieser KTM?
Tritt besonders dann auf, wenn der Anlasser den Motor nicht beim ersten Mal Knöpfchen drücken sofort anbekommt....
Welcher Schaden wäre denkbar an Anlasser/Freilauf etc.?
Macht sonst nämlich brav, was er soll....
dank.
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt stark nach Freilauf. Mal aufmachen und schauen. Wenn Du wartest und es komplett vermurkst ist, wirds teurer;) War bei meiner tenere zumindest so, nachdem auch die letzte Schraube abgeschert war Wink
Ekko
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2016, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Anlasserfreilauf.
Ich hatte vor dem Kauf mal eine 990er für eine Woche gemietet. Die hatte das Problem. Das hat sich ziemlich heftig angehört.
Man sollte auf jeden Fall vermeiden beim Startvorgang am Gasgriff zu drehen.
lukasbmwktmOffline
Anmeldungsdatum: 15.03.2010
Beiträge insgesamt: 16
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Apr 2016, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Die Ursache dürfte der Drehmomentbegrenzer beim bzw. für den Anlasserfreilauf sein.
Dein Profil gibt leider keinen Rückschluss auf dein Fahrzeug bzw. das Baujahr her. Bei der 2006er Adv. und andere (oder auch 2007?) wurde der Drehmomentbegrenzer aufgrund angeführter Symptome auf eine modifizierte Version getauscht (auf KTM-Kosten).
Bei meiner war es jedenfalls so.
Erkundige dich bei einem Händler anhand der Fahrzeugdaten, ob dein Fahrzeug betroffen ist bzw. ob das "Update" überhaupt durchgeführt wurde.
Falls der Drehmomentbegrenzer die Ursache ist, ist es keine grosse Sache und kostet auch nicht die Welt. Es wird einfach der Deckel mit den modifizierten "Innereien" getauscht.
maxracingOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2012
Beiträge insgesamt: 94
 →  41.000 km
Super Adventure 1290 R 2022
XT 700 Rally Tenere schon wieder vorbei
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2016, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ist ziehmlich sicher der Drehmomentbegrenzer. Ist bei mir auch ( 2006 ). Gibt es einen Rep. Satz, wie schon beschrieben. Kostet ca. 250 €.
Beste Grüße
Andy
Orange ist die Macht
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2016, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ebay.de/itm/KTM-SM-SMR-Adventure-Superd ....... a:g:QjgAAOSwbdpWYBJv
TerrassenurKännchenOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2012
Beiträge insgesamt: 11
Honda Africa Twin RD04
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Sep 2024, 15:49    Titel: Anlasser die Nächste Antworten mit Zitat
meine 2005er macht die gleichen lauten Zicken.
Nach dem Tausch des Polrads hat sie laut aber immerhin den Dienst getan, die Anlassmaschine.
Jetzt allerdings 'knallt' sie nicht mehr, sondern der Anlasser 'sirrt' fröhlich vor sich hin und dreht den Motor nicht mit.
Ich bin einigermaßen verzweifelt, lese aber hier, dass es sich ja wohl doch um den Drehmoment-Begrenzer handeln müsste.
Bei KTM24 wirste ja arm.
Bei ebay hab ich noch nix gefunden, was meine Kati wieder ans Laufen bringen könnte.
Gibts von euch nen Tipp? Der Link zu ebay greift ja nicht mehr.
Da stand was von nem Reparatursatz...??
Aufgeben ist derzeit noch keine Option!
VG und Danke Till
Je weniger du zum Leben brauchst, desto größer ist deine Komfortzone.
BeitragVerfasst am : So, 15. Sep 2024, 17:07    Titel: Re: Anlasser die Nächste Antworten mit Zitat
TerrassenurKännchen @ So, 15. Sep 2024, 16:49 hat folgendes geschrieben:
VG und Danke Till
Fachgerecht ist es nur mit dem teuren RepSatz reparierbar. Das "lose durchdrehen" deutet zuerst auf einen defekten Freilauf hin. Fachgerechter Tausch = großer, teurer RepSatz weil das Polrad als Gegenstück gebraucht wird und sich ansonsten der neue Freilauf am alten Polrad aufreibt.
Für den Drehmomentbegrenzer als zusätzliches Bauteil gibt es die preiswerte Möglichkeit des festschweißens. Dann ist er funktionslos was die Belastung des Freilaufs bei Rückschlägen steigert aber bei den 03er auch problemlos funktioniert hat.
Jetzt bist du dran... Wink
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Sep 2024, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Polrad getauscht , evtl ist der Freilauf falsch herum eingebaut. Hatte ich bei
Ollo seinem Motor. Da surrt der Anlasser auch nur.
Cool Cool Cool Friedrich
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Sep 2024, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ok.
Ich lese, was zu tun ist. Resp wäre.
Leider reichen meine technischen und Reparatur-Kenntnisse kaum dafür aus.
Freilauf und Polrad sind schon mal getuascht. Tatsächlich gegen was, was wohl auch schon 'in Benutzung', ergo beginnend verschlissen war.
Scheint alle reichlich teuer.
Wie geht das mit dem Drehzahlbegrenzer??
Beste!
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Sep 2024, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wo wohnst du denn?
Vielleicht gibts jemanden, der dich da unterstützen kann?
____
Gruß Christian
Scott-yOnline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2024, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das ,,knallen ,, ist der Hinweis auf den Drehmomentbegrenzer, aber ein durchlaufen des Anlassers zeigt doch eher auf den Freilauf hin. Da kann wie Friedrich schon anführte, falsche Montage,gerissene Ringfeder oder einfach Verschleiß sein.
Sollte das,, knallen,, noch ein Thema sein, dann ist bei deinem BJ. leider nur die teure Variante eine Option. Ich habe mich nicht getraut den Begrenzer fest zu schweißen. Da man dort ein gehärtetes Material verbinden muss und ich mir nicht vorstellen könnte es auch noch alles Ölfrei zubekommen.
Ich habe aus einem 2004er Motor ( der war da) alles eingebaut..
Thomas990EFIOffline
Anmeldungsdatum: 23.10.2025
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2025, 9:12    Titel: Drehmomentbegrenzer Anlasser Antworten mit Zitat
Hi zusammen, suche auf diesem Weg eure erfahrungen bzw. empfehlungen.
An meiner 990efi BJ.06 knallt der Drehmomentbegrenzer beim Anlassen.
Welche rep. Methode würdet ihr empfehlen:
1. Umbaukit für +400€
2.Festschweißen des Zahnrades
3.Feder durch eine Scheibe ersetzten. (Also auch wie beim schweisen fixieren)
4.festes Zahnrad der 950 beschaffen
Wäre für eine Entscheidungshilfe sehr dankbar.
Beste Grüße Thomas
Scott-yOnline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2025, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das Schweißen halte ich nicht für die beste Wahl , den denn einen Federstahl dazu noch Öl verschmutzt zu verschweißen ist schon Mist.
Wenn mein Vorrat an 950er Teilen zu Ende geht nehme ich natürlich das teure Zeug.
Thomas990EFIOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2025, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für deine Einschätzung. nur der Vollständigkeit und sorry wurde sicher schon beantwortet. Das Zahnrad der 950er ohne DMB gibt es nicht neu oder?
[ Time: 0.4099s ][ Queries: 26 (0.3815s) ]
