Kettenlänge bei 16-48
der kleineOffline
Anmeldungsdatum: 09.02.2014
Beiträge insgesamt: 75
KTM LC8-Enduro-Gespann
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2015, 23:25    Titel: Kettenlänge bei 16-48 Antworten mit Zitat
N´abend,
hab heute mal die Forensuche durchgewühlt nach Infos zur Kettenlänge bei anderen Übersetzungen. Teilweise gab´s die Info, dass die 118er Kette noch reicht bei 16-45. Andere meinten es müsse dann eine 120er Kette sein.
Aber wie sieht´s denn aus bei einer Übersetzung 16-48?
Welche Kettenlänge braucht´s denn dafür???
Danke im Voraus für kompetente Antworten
der kleine
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2015, 11:55    Titel: Re: Kettenlänge bei 16-48 Antworten mit Zitat
Bei 16/45 fahre ich eine 120er Kette. Wobei hier im Forum viele schreiben, daß es auch mit 118 gerade passt.
Bei einem 48er hinten braucht man ganze 3 Glieder mehr und deshalb ist es kaum möglich hier noch mit einer 118er Kette hinzukommen.
Bei 16/48 ergibt sich das Problem eines glatten Teilers: Das Kettenrad dreht sich immer genau 1/3 für eine Ritzeldrehung. Hier gibt es den alten Glaubenssatz, das der Quotient möglichst eine Primzahl sein sollte, damit der Verschleiß geringer ist. Wieviel dieser Effekt tatsächlich ausmacht kann ich aber nicht sagen. Jedoch gibt es keine Mopeds (außer ganz kleine Maschinen) mit glatten Teilern ab Werk.
Und bei der 120er Kette liegt der Teiler für die Kette bei 2,5 für das Kettenrad und bei 7,5 für das Ritzel. Das sind alles drei schlechte Werte.
Ich halte deshalb ein 48er Kettenrad für suboptimal.
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2015, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Außerdem bist Du mit 16-45 gut bedient. Im Straßenbetrieb ist es schon seeehr kurz und mit viel Schaltarbeit verbunden.
BTW weiß ich gar nicht, ob es 48er Kettenräder regulär gibt...
Jens
2020 - back to Tenere Cool
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2015, 12:08    Titel: Re: Kettenlänge bei 16-48 Antworten mit Zitat
Schau mal hier:
www.gearingcommander.com
Ganz unten findest Du:
"Relative sprocket & chain wear due to drive train changes"
Unter help steht da:
'Same tooth - same link' chain rotations
Besides obvious factors for chain wear like not enough maintenance (i.e. greasing it) and misalignment of sprockets and chain, the chain will simply wear out more when it is used more ..... Especially if the same tooth hits the same link all the time the chain wears out faster then when that tooth hits another link instead. Whether or not this will happen depends on the combination of teeth and chain links. Three type of combinations are possible:
1) Worst: every chain rotation, the sprockets (front or rear or both) are at the same position
2) Better: it takes more then one chain rotation for it to hit the same tooth with the same link
3) Optimal: it takes the maximum number of chain rotations for it to hit the same tooth with the same link
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2015, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Probier 15 45 mit 120er kette wenn das zu kurz ist kannst du günstig wieder auf 16 45 rückrüsten...
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 13. Jul 2015, 21:09 hat folgendes geschrieben:
Probier 15 45...
Wollte vor Jahren mal 15 - 42 testen. Da bin ich hier regelrecht niedergemetzelt worden, weil mit ´nem 15er Ritzel der Verschleiß viel zu hoch sei. Fahre seitdem 16 - 45 (mit 118er Kette und umgedrehten Kettenspannerblöcken). Da mir Topspeed Wurscht ist, würde ich ggf. bei Gelegenheit auch mal 15 - 45 testen...
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
der kleineOffline
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo auch,
die kurze Übersetzung ist für den 3er.
Da der Verschleiss eh deutlich höher ist wie beim Solo mach ich den Versuch mit 16-48. Nur noch die Kettenlänge fehlt...
 Dateigröße:  173.45 KB
 Angeschaut:  634 mal
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2015, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
der kleine @ Di, 14. Jul 2015, 22:33 hat folgendes geschrieben:
Hallo auch,
also bei einem so schweren Gerät würde ich ganz sicher auch eine kürzere Übersetzung wählen.
Am besten ein 17er vorn und hinten ein 52er Kettenrad. Dann sinkt der Verschleiß erheblich und es entspricht fast dem 16/48.
Hier kann man entsprechende Kettenräder bestellen:
http://www.talon.at/talon_kettenraeder.html
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2015, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
122 Glieder
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2015, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 14. Jul 2015, 15:38 hat folgendes geschrieben:
Du bist weitgehend Straßenfahrer, wenn ich mich recht erinnere. 15-45 ist im Gelände prima, aber ich prognostiziere, auf der Straße wirst Du immer wieder vom höchsten Gang aus noch einmal versuchen hochzuschalten, weil das Drehzahlniveau schon bei mittlerer Geschwindigkeit irritierend hoch ist.
der kleineOffline
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2015, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
N´abend allerseits,
habe mir nun ein Paar Ritzel und Kettenblätter zugelegt, damit ich div. Übersetzungen testen kann. 16-45 oder 15-48. Mal sehen was passt.
Der Link mit dem Getrieberechner ist übrigens klasse.
Danke dafür!
der kleine
[ Time: 0.0512s ][ Queries: 29 (0.0229s) ]
