Windproblem an Frontscheibe gelöst
Skysurfer76Offline
Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge insgesamt: 78
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte bevor ich eine LC8 fuhr die kleine 650er GS Dakar. Dort war das Windschild ähnlich unserem. Das obere Ende war die letzten 3 cm nach oben abgebogen. Diese habe ich jetzt an meinem Windschild mittels Heißluftföhn und einiger Schraubzwingen gemacht. Der erste Versuch ist nicht wirklich gut gelungen und ich muß wohl doch noch mal Geld für eine neue Scheibe ausgeben um das professioneller zu machen. Aber der Erfolg ist echt klasse.
Vorher hatte ich bei 90 schon sehr störende Windgeräusche und Wirbel um den Helm. Die Wirbel sind bis 130 ganz weg. Die Windgeräsche sind jetzt so gut, dass ich bis 120 -130 sogar ohne Ohrstöpsel fahren würde.
Ich verstehe nicht warum KTM sowas nicht anbietet. Man sieht es sehr oft das Scheiben nach oben gebogen sind um die Strömung über den Helm zuleiten. Vielleicht ist dies mal eine Anregung.
Versuche noch ein Bild hinzuzufügen klappt aer noch nicht. Es sit mein erstes Mal.
Zuletzt bearbeitet von Skysurfer76 am Do, 28. Apr 2005, 20:14, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Siehe Suchfunktion... je nach Fahrergröße gibt es die unterschiedlichsten "Lösungen", bei manchen Leuten passt es sogar ab Werk optimal...
Ich hab die Scheibe 2cm abgesägt und kann 180km/h locker als Dauertempo fahren und dabei Musik hören und Funken.
Skysurfer76Offline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2005, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das werd ich auch mal mit der jetzigen Scheibe machen wenn ich die Zweite zu meiner Zufriedenheit neu gebogen habe. Erst mal kommt der Langzeittest auf meiner Schweiztour über Vatertag.
mk872Offline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
schönen guten morgen
hast du vielleicht ein foto der scheibe, bzw. erste erfahrungsberichte??
war am samstag unterwegs und wußte zum schluß nicht mehr, wieviel ohrstöpsel ich noch verwenden soll Sad
mfg
markus
HägarOffline
Anmeldungsdatum: 17.09.2004
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
mk872 hat folgendes geschrieben:
mfg
markus
Auch einen schönen guten morgen
siehe hier: http://forum.lc8.info/index.php?showtopic...indpost&p=47578
Es gibt viele Hinweise im Forum
Einfach mal den Suchknecht bemühen Wink
Gruss Hägar
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh es könnte schlimmer kommen". Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer....Hägar kam.
Guest
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
hallo hägar
danke für den kink. alle anderen hab ich eh schon via suchknecht gefunden.
nur so richtig schlau werd ich aus allen angaben nicht. der eine schneidet die scheibe ab, hat keine probleme damit und braucht keinen spoiler, der andere setzt einen spoiler oben drauf und ist noch immer zu niedrig.
aber ich werd mal morgen etwas hand anlegen, vielleicht find ich auch noch eine neue variante der scheibenformung.
lg
markus
mk872Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
war nicht eingeloggt,
jetzt aber Very Happy
markus
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ Skysurver
hatte auch eine Dakar und hab dat ding durch das orginale Cocpit der einfachen GS ersetzt und gut ist.
die LC 8 scheinbe werde ich nun auch oben mal biegen denn 4 cm kürzer war nur besser aber nicht optimal...
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
@ mk872
Ein Patentrezept für die Scheibe gibt es nicht. Es ist einfach sehr individuell, jeweils abhängig von Fahrerstatur und -größe, bzw. welchen Helm man trägt. Bei mir war das Kürzen um 3cm ein Schritt nach vorn, die Ideallösung (wie auch Ollo schreibt) ist es noch nicht. Konsequenz: Weiterbasteln.
Zulieferer, wie z.B. MRA haben scheinbar kein Interesse an uns, wohl zu geringe Stückzahl.
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Mai 2005, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Guest hat folgendes geschrieben:
hallo hägar
markus
das ist auch gerade die Wahl:
- Hoch, luft geht complett ober Kopf druber, dann gibts aber Wirblungen
- niedrich: Nur winddruck bis am Schulter ist weg, wirblungen sind unter Helme nivo. Kopf hat man im laminairströmung = vollwind.
Wenn man lange ist (>190) ist die 2e lösung einfacher gemacht.
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
Skysurfer76Offline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Mai 2005, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
war die ganze Zeit sehr bussy gewesen aber jetzt zu euren Fragen.
Ein Foto kann ich heute Abend mal reinstellen, wenn es klappt. Habe es direkt am Anfang schon probiert war wohl aber zu Groß.
Zu den Fahreigenschaften:
Es ist eine Verbesserung zu spüren aber das Ende ist doch noch nicht erreicht. War am Samstag kurz im Schwarzwald und ganz ohne Öhrstöpsel geht es nicht. Das Geräuschniveau ist aber im ganzen um einiges nach unten gegangen. Die Krümmung die ich jetzt habe reicht meiner Meinung nach noch nicht aus und muß noch etwas weiter nach oben gebogen werden, damit bei meiner Größe (1,73) der wind weiter über den Helm geleitet wird. Bei starkem Seitenwind kommen die Verwirbelungen über die gebogenen Kanten aber wieder, nur nicht ganz so stark.
Fahren bis Tempo 120 mit halb offenem Visier ist auch kein Problem mehr.
Mal eine Frage von mir. Was war denn das für eine Scheibe zu der man mit dem Link kam? Da waren ja noch Restbestände, kann man noch an einige mehr kommen?
 Dateigröße:  88.58 KB
 Angeschaut:  7389 mal
Skysurfer76Offline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Mai 2005, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem Foto ging doch hippi
[ Time: 0.0874s ][ Queries: 31 (0.0027s) ]
