Rapakon Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 06.06.2011 Beiträge insgesamt: 156 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 84.000 km MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
Verfasst am : Do, 21. Mai 2015, 22:33 Titel: Benzinpumpe 950 - pumpt aber fördert nicht |
heute habe ich festgestellt, dass meine Benzinpumpe scheinbar arbeitet (akustisches Pumpen) aber keinen oder sehr wenig Kraftstoff fördert.
Eigentlich bin ich bei gegangen, weil ich bei der letzten Ausfahrt Probleme mit überlaufenden Vergasern hatte. Nun wollte ich nachsehen, welcher und warum. Und nun baut die Pumpe keinen Druck mehr auf.
Ein Dr. Bean Kit habe ich im Winter verbaut.
Was mir zum Thema einfallen würde:
Ich bin den letzten Kilometer mit komplett verschlossenen Hähnen gefahren.
Kann es sein, dass die Pumpe den Dienst versagt, wenn sie zu lang leer läuft?
Mario
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Fr, 22. Mai 2015, 7:22 Titel: |
| Könnte sein das sie sich trocken aufgerieben hat
Verfasst am : Di, 26. Mai 2015, 8:43 Titel: |
Habs jetzt erstmal so gelöst:
213.8 KB |
733 mal |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Di, 26. Mai 2015, 11:05 Titel: |
was fuer eine Pumpe ist das genau?
_________________ Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit - Hiram Johnson |
Verfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 16:36 Titel: |
| Das ist die Pumpe der letzten LC4 Adventure Modelle (Pumpe auf dem Rücken des Motors montiert). Auch der original Halter hat sich als Praktisch erwiesen.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 16:46 Titel: |
Ok, danke! Habe auch ne Unterdruckpumpe (von raidesigns) drin, weiss aber nicht was fuer eine, und irgendwann wird bestimmt auch die mal den Pumpgeist aufgeben.
Da waere das Ding ne Alternative!
8.57 KB |
6628 mal |
Verfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 17:19 Titel: |
Ja, das Kit kenne ich. Die Pumpe von RD hat die Anschlüsse an anderer Stelle. Das LC4 Pumpengehäuse hat "blinde" Anschlüsse die man für eine andere Schlauch-Verlegung nehmen könnte
 Download |
| Dateiname: |
MIKUNI_Pumpe.jpg |
76.15 KB |
| Heruntergeladen: |
800 mal |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 21:23 Titel: |
Mit den Schlaeuchen ist kein Problem, das krieg ich hin
Aber du weisst auch nicht, was das fuer ne Pumpe von RD ist? Laeuft schon seit Jahren problemslos, bloss irgendwann ist bestimmt auch mal die Membran hin und da wuerde ich gerne vorsorgen mit einem Rep-Kit.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Do, 28. Mai 2015, 13:48 Titel: |
sehr schoen, danke! RD habe ich gefragt, aber die wollten mir nicht sagen, was das fuer ne Pumpe ist.
Dann schau ich mal unter deinen Links.
Vielen Dank, Markus
Verfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 10:12 Titel: |
| OstMarkus @ Do, 28. Mai 2015, 14:48 hat folgendes geschrieben: | ... RD habe ich gefragt, aber die wollten mir nicht sagen, was das fuer ne Pumpe ist...
Vielen Dank, Markus |
Nach einem Reparatursatz hast du jetzt aber dort nicht gefragt? Laut Artikelbeschreibung ist das eins der Verkaufsargumente:
"It is also very easily serviced should it in the future ever fail. A rebuild kit is approx $10/6EUR"
