Benzinpumpe 950 - pumpt aber fördert nicht
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Mai 2015, 22:33    Titel: Benzinpumpe 950 - pumpt aber fördert nicht Antworten mit Zitat
heute habe ich festgestellt, dass meine Benzinpumpe scheinbar arbeitet (akustisches Pumpen) aber keinen oder sehr wenig Kraftstoff fördert.
Eigentlich bin ich bei gegangen, weil ich bei der letzten Ausfahrt Probleme mit überlaufenden Vergasern hatte. Nun wollte ich nachsehen, welcher und warum. Und nun baut die Pumpe keinen Druck mehr auf.
Ein Dr. Bean Kit habe ich im Winter verbaut.
Was mir zum Thema einfallen würde:
Ich bin den letzten Kilometer mit komplett verschlossenen Hähnen gefahren.
Kann es sein, dass die Pumpe den Dienst versagt, wenn sie zu lang leer läuft?
Mario
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Mai 2015, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte sein das sie sich trocken aufgerieben hat
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2015, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Habs jetzt erstmal so gelöst:
 Dateigröße:  213.8 KB
 Angeschaut:  733 mal
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2015, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
was fuer eine Pumpe ist das genau?
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Pumpe der letzten LC4 Adventure Modelle (Pumpe auf dem Rücken des Motors montiert). Auch der original Halter hat sich als Praktisch erwiesen.
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke! Habe auch ne Unterdruckpumpe (von raidesigns) drin, weiss aber nicht was fuer eine, und irgendwann wird bestimmt auch die mal den Pumpgeist aufgeben.
Da waere das Ding ne Alternative!
 Dateigröße:  8.57 KB
 Angeschaut:  6636 mal
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das Kit kenne ich. Die Pumpe von RD hat die Anschlüsse an anderer Stelle. Das LC4 Pumpengehäuse hat "blinde" Anschlüsse die man für eine andere Schlauch-Verlegung nehmen könnte
 Dateiname:  MIKUNI_Pumpe.jpg
 Dateigröße:  76.15 KB
 Heruntergeladen:  800 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2015, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mit den Schlaeuchen ist kein Problem, das krieg ich hin Smile
Aber du weisst auch nicht, was das fuer ne Pumpe von RD ist? Laeuft schon seit Jahren problemslos, bloss irgendwann ist bestimmt auch mal die Membran hin und da wuerde ich gerne vorsorgen mit einem Rep-Kit.
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Mai 2015, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpe ist eine DF52-136.
http://www.mikuni.com/c-fuel_pumps.html
Laut Website sind alle Reparaturkits für die 52er Serie gleich, habe aber gelesen dass genau die 136er eine gesonderte Rolle spielt das quadratisch und nicht rund wie die alten 52er.
Bei Topham kann man die Kits kaufen und sich auch beraten lassen.
http://www.mikuni-topham.de/deutschsite/Benzinpumpen/Membranpumpen_Start.html
Online habe ich jetzt erstmal nur das gefunden: http://www.parkeryamaha.com/fuelpumpsquaredualrepairkit.aspx
Hast du mal bei RaidDesign angefragt?
BeitragVerfasst am : Do, 28. Mai 2015, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
sehr schoen, danke! RD habe ich gefragt, aber die wollten mir nicht sagen, was das fuer ne Pumpe ist.
Dann schau ich mal unter deinen Links.
Vielen Dank, Markus
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 28. Mai 2015, 14:48 hat folgendes geschrieben:
... RD habe ich gefragt, aber die wollten mir nicht sagen, was das fuer ne Pumpe ist...
Vielen Dank, Markus
Nach einem Reparatursatz hast du jetzt aber dort nicht gefragt? Laut Artikelbeschreibung ist das eins der Verkaufsargumente:
"It is also very easily serviced should it in the future ever fail. A rebuild kit is approx $10/6EUR"
[ Time: 0.1022s ][ Queries: 26 (0.0348s) ]
