Scottoiler: macht dieser wirklich Sinn?
BajamanOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2005
Beiträge insgesamt: 736
Adventure mal anders ;-)
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
bin am überlegen unsere beiden 950 E-ATV Extreme mit einem Scottoiler auszurüsten.
Macht es Sinn, fahren nur auf der Straße -Touren- und höchstens mal über einen Feldweg oder sollte man für das Geld lieber Tanken fahren ohmy Smile
Womit sollte man sonst die Kette pflegen, welches "Mittelchen" nehmt ihr dazu?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
Servus der Bajaman.
Arrow ... Mädchen essen Honig, Männer kauen Bienen Mr. Green
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Der Favorit der hier schreibenden ist wohl der "McCoi", wenn Du jemanden kennst, der mit dem Lötkolben umgehen kann, ist das wohl zZt das Optimum.
Die Suchmaschine sollte Dir etliches dazu liefern!
FL
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Genau Mccoi ist wohl im moment das Optimum.
Habe auch jahre lang mit Scotti gefahren, aber die unteschiedlichen Durchflussmengen (Temperatur-Viskosität) und die Wegstreckenunabhängige "Schwerkarftschmierung" sind dann doch nicht das Optimum.
Das einzigste was mir beim Mccoi noch fehlt ist der Anschluß am Tachosignal, aber das bekommt man vielleicht auch noch mal hin.
mccoi
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bajaman (na 'mal 'ne DS650 gefahren? Wink )
Also kauf Dir mal die "MOTORRAD" 07 vom 18.03.2004 .
Da ist ein ausgiebiger Test von Kettensprays drin.
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Habe lange Kettensprays verfochten, unterdessen aber zu McCoi "konvertiert". Verwende seither Kettensprays nur noch in Notfällen. Ausserdem gibt es hier im Forum viel Erfahrung rund um den McCoi und seine Montage.
Falls Du Sprays nehmen willst: Nach allem rumexperimentieren mit den guten, aber schweineteuren Spezialkettensprays bin ich am Schluss bei relativ günstigen 08/15 Teflon-/Silikon-Spray aus dem Handwerkerfachmarkt gelandet. Haftet nicht ganz so extrem, das wird aber mehr als kompensiert dadurch dass Dreck und Staub kaum an der Kette haften bleiben.
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei mir den Scottoiler installiert und bin sehr zufrieden damit.
Mit Kettenspray haftet leider auch der Dreck gut an der Kette und es wird auch gerne mal vergessen.
Affenschaukel
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
hey bajaman,
habe den cls2000 motiert (www.cls2000.de), ist auch sehr gut. habe ich jahrelang schon auf meiner vara benutzt.
aber egal, das schöne ist bei allen ölern, das man halt nicht immer abends noch mal dran denken muß, flexibel ist (also wenn dosenbahn, schnell fahren -oder regen bzw. beides lässt sich die kettenschmierung während der fahrt erhöhen und wenn nicht mehr nötig erniedrigen. natürlich kann man das gleiche resultat auch durch sprayen erreichen, muß man halt nur dran denken und ist halt etwas mehr arbeit.
ansonsten, falls du dir nen öler dransetzt, ab und zu dran denken (mache ich immer beim tanken), die austrittöffnung vom öler an der kette mal kurz abzuwischen, sonst kommt da nichts mehr raus.
viele grüße
blitz
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2005, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hab nach 25000 km den scottoiler abgebaut.
hatte nur Probleme mit verstopfungen (nicht ich)
ich geh wieder zum Kettenspray über.
hätte also noch nen gebrauchten mit großen vorratsbehälter für 50,-
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2005, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte noch nen Oiler vor und habe den auch verbaut. Würde aber heute nicht extra einen kaufen/verbauen. Nach meiner Wüstenerfahrung ist das nur wieder ein Teil, das kaputt gehen kann. Laughing
Gruss, Manuel
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2005, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meinen Scottoiler nach 8000 km montiert (vorher Kettenspray).
Der Kettenkit wurde nach insgesamt 22500 km gewechselt. Smile
Moped wurde on- und offroad und nicht immer mit zimperlichem Umgang mit dem Gasgriff bewegt. Die Kette wurde auch nie gereinigt. ph34r
Mit etwas Erfahrung ist auch die kinderleichte Dosiereinstellung kein Problem.
Den Vorratsbehälter hab ich übrigens im Fach zwischen den Tanks (wo auch der Sicherungskasten drin ist) deponiert.
Und wenn mal ne Verstopfung (am Scotti Wink ) anstehen sollte, reicht es, das Endröhrchen zu reinigen oder auszutauschen. Ansonsten wüsste ich nicht, warum oder wodurch der Scotti verstopfen sollte.
Mein Scotti hat jedenfalls noch nie den Dienst versagt. Smile
Vielleicht deswegen:
MeinScotti tropft nicht direkt auf die Kette, sondern seitlich aufs Kettenrad. Von dort gelangt das Öl durch die Fleihkräfte beim Fahren auf die Kette. So erhält man auch eine bessere Ölverteilung auf der Kette und nicht nur eine relativ einseitige Schmierung.
Die Ölaustrittsöffnung ist ca. 1/2 cm von der Kette entfernt und kann somit von ihr nur wenig eingedreckt werden. Mangels Dreck keine Verstopfung. Wink
roman
Skysurfer76Offline
Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge insgesamt: 78
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
@ all
aber 140€ für den oiler + selbstmontage ist schon ganz schön viel Kohle..
wie ist der Einbau eurer Meinung nach?
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
@skysurfer: der McCoi kostet dich weniger, ausser man ist Perfektionist Wink. Das Teure daran ist die verwendete Mikrodosierpumpe.
Rechne einfach mal, wieviel du für Kettensprays ausgibst - dann erscheint dir das nicht mehr so teuer.
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt 25.8 Dosen bestes Kettenspray aus der Migros (Grossverteiler).
Bei einem Bedarf von 2 Dosen pro Jahr / 14'000 km, rechnet sich das nicht.
Go2004Offline
Anmeldungsdatum: 27.10.2004
Beiträge insgesamt: 252
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bajaman!
Ich fahre mit dem CLS System und bin sehr zufrieden damit. Ich konnte es beim Kauf gleich mit raushandeln und so hat mich weder der Kauf noch der Einbau etwas gekostet.
An meiner Vara hatte ich vorher den Scottoiler. War auch mit ihm zufrieden was mich daran gestört hat das er relativ häufig gefüllt werden musste. Für den großen Tank habe ich keinen schmutzgeschützten Platz gefunden.
Zum Glück ist mein Mech ein Perfektionist und hat den CLS sauber in mein Staufach unter der Sitzbank eingebaut.
Ich persönlich möchte nicht mehr auf mein Kettenschmiersystem verzichten.
Gruß Arne
 Dateigröße:  48.76 KB
 Angeschaut:  12351 mal
Go LC 8 GOOOO!!!!
http://www.msc-sylt.de/
Image 1418
romanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
@ Skysurfer76
Der Einbau ist einfach. Halt ein bisschen Schrauberei.
roman
[ Time: 0.4525s ][ Queries: 30 (0.3872s) ]
