LED Rücklicht flackert!
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2014, 10:42    Titel: LED Rücklicht flackert! Antworten mit Zitat
Moin Leude!
Habe ein Problem!
Es geht um das, vom Vorbesitzer, nachgerüstete LED Rücklicht an der Honda NC 700 X meines Frau.
Die Nummernschildbeleuchtung flackert unregelmäßig wie dolle und verrückt!
Kann jemand helfen! unsure
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2014, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich bei meinem Nachbaurücklicht auf meiner LC8 auch mehrmals, die Folge war, dass es regelmäßig die Sicherung vom Licht geschossen hatte.
Die meisten LED Rückleuchten (speziell die aus dem Zubehörkatalog und China Importe) sind eigentlich nicht für die Straße gebaut, es entstehen Haarrisse auf der Platine wo die LEDs drinnen sitzen und dann flackert es bzw. schießt die Sicherung, ist oft eine thermische Sache. Meist hilft nur der Wechsel des ganzen Rücklichtes. Ich hab irgendwann aufgegeben und hab wieder das originale eingebaut. Reparieren lässt sich so was kaum. Ich mal versucht einen Haarriss zu kleben, habe probieret schlampige Lötstellen nachzulöten, mit dem Heissluftföhn zu "verschmelzen" - alles für die Katz.
lg
Hannes
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2014, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Hannes,
werde mal aufmachen das Ding ...... gruebel
Zurückrüsten ist eigentlich keine Alternative!
Gruß von der Ostsee!
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2014, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
neben den nicht vibrationsfesten Platinen gibt es bei billigen LED-Leuchten ein weiteres Problem. Oft werden diese nur grob auf 12 Volt Versorgungsspannung abgestimmt, indem man die passende Anzahl LEDs in Reihe schaltet. Die am Kfz vorhandenen Ladespannungen von bis zu 14,5 Volt führen dann im Betrieb dazu, daß die LEDs zu heiß werden und frühzeitig die ganze Reihenschaltung auf einen Schlag durchbrennt. Hochwertige Kfz-LED-Leuchten haben eine integrierte Spannungsstabilisierung und verdauen diese variablen Betriebs-Spannungen.
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2014, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hab eins von HG dran. Das erste hielt keine 6 Wochen, dann hat es auch geflackert. Das zweite hält nun schon seit 8 Jahren...
2020 - back to Tenere Cool
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2014, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bin irgendwann nach dem dritten Shinyo-LEDlicht auch zum Originalheck zurück.
Da jedes Mal irgendwo ein Riss entstand, und damit Feuchtigkeit reinkam sind mir die LEDs immer weggegammelt.
Beim Dritten hab ich schon präventiv eine Gummiaufnahme gebastelt und alle möglichen Stellen mit Silikon beschmiert an den Nähten - trotzdem wieder kaputt gegangen.
Chinaschrott. Zumindest nicht "Schüttelfest"
Originalheck, seitdem ist wieder Ruhe.
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Do, 18. Dez 2014, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
btw...HG ist glaub ich auch Shin-yo...
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
an Alle. Rücklicht aufgemacht, KZ-Beleuchtung abgeklemmt und feddich!
[ Time: 0.1441s ][ Queries: 27 (0.0941s) ]
