Vorlieben Lenkererhöhung?
LennartOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2013
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 8:35    Titel: Vorlieben Lenkererhöhung? Antworten mit Zitat
Moin Ihr,
ich möchte mein Lenker gerne um 25-30mm erhöhen.
Bislang habe ich ~3 Typen von Erhöhungen im Auge:
- Die KTM Unterleger, die die untere Klemmschale anheben
- Die massive Version von Sigutech
- Die "standard" Halbschalen, die zw. untere Klemmschale und Lenkerrohr eingefügt werden.
An der Transalp hat die dritte Version jahrelang ihren Dienst getan. Gibt es Erfahrungen oder Meinungen, was gar nicht geht, oder ists im Endeffekt egal?
Die Kati wird mal durch den Schwedischen oder Brandenburgischen Wald gescheucht werden, aber sicher nicht auf der Cross-Piste bewegt.
Schön Gruß
kling - doing - strunz - nicht trommeln, nicht pfeifen
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die Standarderhöhungen von KTM sind zugelassen mit ABE, haben aber den Nachteil, daß sie durch die Verlängerung des Gabelwinkels den Lenker auf Dich zu bewegen. Das ist zum stehend fahren blöd.
Die in meinen Augen besseren Riser, die den Lenker nicht nur höher, sondern auch nach vorn verlegen, haben leider allesamt keine ABE.
Musst Du selbst entscheiden, was Dir wichtiger ist.
lustgreisOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2012
Beiträge insgesamt: 66
1190 Adventure, 2015
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 8:51    Titel: Lenkererhöhung Antworten mit Zitat
Hallo Lennart,
ich habe die von SW-Motech , mit ABE umgedreht montiert.
30 mm hoch, 22 mm nach vorne.
http://shop.sw-motech.com/lshop,showdetail,1382514 ....... .039.20000__S,,,.htm
Bin damit absolut zufrieden.
Dieter
Dieter
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Umgedreht montiert ist halt auch wieder ohne ABE. Dann kannste gleich irgendeine fahren.
Gruß, Zweitmotorrad
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die KTM Hülsen zum Unterlegen bringen 18mm und setzen den Lenker ein paar mm zum Fahrer. Ich komme damit gut klar. Ist günstig und zugelassen.
Henning
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
LCBaltic @ Mi, 23. Okt 2013, 12:04 hat folgendes geschrieben:
Kann mir gerne Jemand anbieten!
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
hab auf der SE den 35mm Riser, damit bin ich sehr zufrieden
auf der @ einen 28mm und den orig. Lenker weit nach vorn gedreht, sonst komme ich eh mit der Kröpfung nicht klar (Daumenschmerzen) ,
da kommt im Winter mal ein geraderer Lenker ähnlich dem MX2 drauf, war nur bisher zu faul das alles umzubauen.
lustgreisOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
@Zweitmotorrad,
du hast ja Recht, aber erstmal kannste bei einer Kontrolle ne ABE vorlegen,
dann ist diese Verlegung für mich am Schönsten ( Geschmacksache ).
Da das Teil schon vom Material geprüft ist, werde ich es beim nächsten TÜV-Termin eintragen lassen.
Hier auch die Antwort von SW-Motech:
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
Die Verlegung so zu montieren, dass diese nach vorne zeigt ist in aller Regel möglich. Ist durch die ABE aber nicht abgedeckt, weshalb eine Vorführung des Umgebauten Fahrzeuges beim TÜV notwendig wird.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Pierre Jauch
Sales
www.sw-bc.com - info@sw-bc.com
Dieter
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel geht überhaupt, ohne Kabel- und Leitungsverlängerung, bei einer 950 S? gruebel
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mi, 23. Okt 2013, 9:44 hat folgendes geschrieben:
.. Riser, die den Lenker nicht nur höher, sondern auch nach vorn verlegen, haben leider allesamt keine ABE...
Hab die inzwischen dritte SE jeweils mit 3 cm Riser und ebenso div. EXC mit Lenkererhöhungen allesamt ohne ABE - seit Jahren fahr ich die selbst zum TÜV und zum DEKRA - bei uns interessiert sich dafür niemand. Der Riser ist perfekt!
KuebbaOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2006
Beiträge insgesamt: 665
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mi, 23. Okt 2013, 13:20 hat folgendes geschrieben:
habe 5cm Erhöhung drauf. mußt den Gaszug nach unten legen, dann alles kein Thema.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Kuebba @ Mi, 23. Okt 2013, 15:10 hat folgendes geschrieben:
SonneOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 26.03.2006
Beiträge insgesamt: 1693
Beta RR 400
KTM LC8 950 EO
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Lenny, ich glaub, wir haben irgendwo noch einen Riser liegen. Kann mal auf die Suche gehen. Weiß gerade nicht wieviel cm das ausmachte... Interesse?
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
gibt auch noch was ohne ABE:
Ralle-Moto
Taugt mir bei 1,86 in Verbindung mit den motobau-rasten
2020 - back to Tenere Cool
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Okt 2013, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ Mi, 23. Okt 2013, 14:00 hat folgendes geschrieben:
Ich konnte ja 2 Tage deine ,,Heckansicht" bestaunen. Bei deiner Größe könntest du locker noch mal 3cm drauflegen.
[ Time: 0.2011s ][ Queries: 36 (0.1520s) ]
