Ausfall der Hinterrad Bremse an einer 2011er @
SledgehammerOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2012
Beiträge insgesamt: 23
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 16:07    Titel: Ausfall der Hinterrad Bremse an einer 2011er @ Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Irgendwie war ich ja vorgewarnt das so etwas passieren kann.
Im Juli auf einer Tour, Bernina, Umbrail, Ofenpass, Flüela.
Es hat sich ganz sanft angedeutet das die hintere Bremse langsam an ihre Grenzen kommt.
Kurz darauf ging dann mal für eine halbe Stunde nichts mehr mit Bremsen hinten.
Seither ist wieder Ruhe und die Bremse tut was sie tun soll.
Eine gewisse Unsicherheit bleibt
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 17:48    Titel: Re: Ausfall der Hinterrad Bremse an einer 2011er @ Antworten mit Zitat
Sledgehammer @ Di, 6. Aug 2013, 17:07 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Die Bremsflüssigkeit sollte auch bei einer 2010er jedes Jahr mal gewechselt werden... (wg. Siedepunktverringerung der Plörre in vergleichsweise kurzen Zeiträumen) könnte das viell. der Grund gewesen sein - gerade bei der beschr. Pässeorgie Wink ?
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Würde auch darauf tippen das die Flüssigkeit alt ist und gekocht hat
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
.........Forensuche, z.B.:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3670
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
An meiner 2003er ging jahrelang die Hinterradbremse nicht richtig. Erst als der Faltenbalg im Bremsflüssigkeitsbehälter ausgetauscht wurde, war alles o.k. Wie das bei der 2011er ist weiß ich nicht.
In jedem Fall würde ich die Bremsflüssigkeit wechseln. Ist eine Sache auf ca. 1/2 Stunde, ideal um nebenbei das Feierabendbier zu geniessen.
Nur: von der richtigen Flasche trinken! Wink
Perseus
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Di, 6. Aug 2013, 19:38 hat folgendes geschrieben:
.....youh...
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=27818
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 6. Aug 2013, 19:40 hat folgendes geschrieben:
.....youh...
Anscheinend immer noch selbe Baustelle. Wink
Perseus
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Aug 2013, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt bei anderen Motorrädern (und auch Autos )auch mal vor. Ist ganz normale Fahrzeugtechnik und nix KTM specifisches. Neue Bremsflüssigkeit kann helfen....oder weniger bremsen Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2013, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich gerade mit Rockoil wegen des Scottoilers Kontakt habe....mir wurde dieses Produkt empfohlen, als es um die Überhitzung im hinteren Krümmerbereich ging...vielleicht ganz interessant!? Wink
rbf.pdf
 Dateiname:  rbf.pdf
 Dateigröße:  58.91 KB
 Heruntergeladen:  1311 mal
PsychoPartsOffline
Anmeldungsdatum: 04.06.2013
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
So, nachdem meine hintere Bremse nun nicht mehr schleift hab ich auch mal Probehaltern nach der Fahrt zur Arbeit einmal auf:
a) Bremssattel gelangt -> kalt bis etwas Handwarm...ich bremse aber auch immer hinten mit. Kommt vom Endurofahren.
b) Bremszylinder hinten -> HEISS! blink
Dabei wurde meine Maschine beim Vorgänger schon auf das Hitzeschutzblech "geupdatet". Trotz allem ist das wohl noch immer ein Schwachpunkt.
Deshalb werde ich jetzt mal das restliche Auspuffhitzeband von meinem Scrambler-Umbau hernehmen und den Krümmer an der Stelle umwickeln. Dann sollte Ruhe sein....ich werde berichten.
Wäre eine günstige und schnell erledigte Lösung denke ich.
MArkus
Meine Adventure fährt sich wie meine 200erter 2Takt-Exc blink
Und das ist richtig gut so!!!! wub wub wub wub
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 17. Sep 2013, 15:46 hat folgendes geschrieben:
Hat dies schon einer ausprobiert?
Mario
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Damit bekämpft man aber auch nur die Auswirkung, nicht die Ursache! ;-)
Da stell ich lieber die externe Hitzezufuhr ab...
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hast absolut Recht. Ich habe die Frage aus anderen Gründen gestellt.
Mario
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Oh ok.
So RacingFluid gibts von diversen Herstellern.
Am besten wäre wohl beides...Hitzezufuhr abstellen so gut wie und die Flüssigkeit.
Oder das ABS rauswerfen und Ruhe haben! :-)
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2014, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
PsychoParts @ Mi, 14. Mai 2014, 16:16 hat folgendes geschrieben:
Oh ok.
Hatte ich schon drin, funktioniert....kommt hintenraus nur teurer als die 5.1er......man "tastet sich ja nicht an den verschobenen Verschleisspunkt ran".....
Die Maschinen ohne ABS haben z.T. das selbe "Problem" nur etwas später....
Hinten wird alle ca. 2-3 Tkm bzw. mind. 2x jährlich gewechselt und gut ist.
[ Time: 0.0439s ][ Queries: 32 (0.0071s) ]
