Zündaussetzer bei Schneeregen und 0°
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 0:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Frage an alle Hardcore-Winterfahrer:
Ist jemand unter Euch der regelmäßig mit der LC8 im Winter fährt?
Habe folgendes Problem: Längere Autobahnfahrt bei ca. 0° und Schneeregen bzw. bei 1°-3° und Regen keine Gasannahme und zeitweise nur auf einem Zylinder (vermute mal das der vordere Zylinder zu sehr gekühlt wird). Ich kenne dieses Problem von diversen anderen Moppeds (vor allem bei den Sportlern), dort war die ideale Lösung eine heißere Kerze, allerdings wird da von KTM weder im Bediener- noch im Rep.-Handbuch darauf hingewiesen.
Hat da jemand vielleicht weitergehende Erfahrungen?
Das von mir sonst grundsätzlich praktizierte Kühler abkleben habe ich mir bisher übrigens bei der Kati verkniffen, bei dem Hitzeproblem das sie normalerweise hat, kriegt das arme Mädel womöglich auch bei -5° noch nen Hitzekoller.....
Achja, habe den Sommer-Lufti mit höher gehängten Nadeln drinne, übrigens läuft die Kati im allgemeinen bei diesem Wetter echt beschissen (zumindest so die ersten 15-20 km)!!! Hat vielleicht Reiner Kroll einen, im wahrsten Sinne des Wortes, heißen Tipp?
Grüße aus dem teilweise vereisten Berlin (echt geil mit Mopped, driften im Schrittempo...),
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
Zuletzt bearbeitet von www.RACETRONICS.de am Mi, 22. Dez 2004, 0:29, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 1:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hättest du mal den Suchknecht bemüht, hättest du als Lösung deines Problems die Vergaserheizung gefunden...
Wenn sie wirklich nur auf einem Zylinder laufen würde, hättest du das garantiert anderweitig mitbekommen, Stichwort 'rot glühender Endtopf'.
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 3:08    Titel: Antworten mit Zitat
...und ich dachte noch: Schreibste was zum Thema Vergaserheizung oder laß ich es sein? huh
!Es hat definitiv nix damit zu tun! sleep und rot glühender Endtopf -> so etwas gibt es nur bei unverantwortlichen Technikquälgeistern! Mad Wenn mein Mopped nur noch auf einen Zylinder läuft (und glaub' mir, ich habe ausreichend Erfahrung um zu bemerken wenn ein Zylinder aussetzt, auch bei nem 4-Zylinder) heißt es bei mir schnellstmöglich anhalten, habe wirklich keinen Bock auf unnötigen Zylinderverschleiß (so etwas ist dann bei der Kompressionsprüfung sehr gut nachzuvollziehen...) oder ein Beispiel: Kumpel mit XTZ 750 für ca. 150 km auf einem Zylinder durch GB, Kompressionstest brachte dann noch 7,5 Bar (vorher 10,5).
Aber was die allgemein schlechte Gasannahme betrifft bzw. gar keine Gasannahme auf der Autobahn bei besagten Temperaturen, da muß ich Dir Recht geben, da könnte die Vergaserheizung helfen, allerdings ganz sicher nicht wenn ein Zylinder bei dem beschriebenen Wetter aussetzt, da hilft höchstens ne Zylinderheizung Laughing Vielleicht versuch ich es mal mit nem Tauchsieder im Wasserkühler..... Razz
Also: Wenn jemand schon Erfahrung gesammelt hat mit heißeren Kerzen würde ich mich über eine Info freuen! Oder fährt hier niemand mehr bei -12° und kälter???
Grüße,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
Zuletzt bearbeitet von www.RACETRONICS.de am Mi, 22. Dez 2004, 3:11, insgesamt einmal bearbeitet
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
www.RACETRONICS.de hat folgendes geschrieben:
Im Prinzip bis jetzt ja ;-) Meine hat die km bis zur aktuellen 1. Inspektion bei Temperaturen zwischen -4 und +6 Grad absolviert. Die weiß noch gar nicht, wie sich 20 Grad anfühlen ;-).
Das kann ich mir so nicht vorstellen. Der LC8-Motor hat ein Kühlmittel, das ausreichend umgewälzt wird.
Meine mit Werkseinstellung hat trotz der niederen Temperaturen nach ein paar Minuten Stadtverkehr Kühlluftbedarf und wärmt mir das linke Knie.
Problemchen mit vereisendem Vergaser hat meine deutlich spürbar bei bzw. nach Schiebebetrieb mit geschlossenem oder ganz leicht geöffnetem Schieber, sonst (natürlich) nicht.
D.h. Dein Problem würde ich an einer anderen Stelle beginnen zu suchen.
Gruß, Ralf
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
fahre ebenfalls durch (jeden Tag zur Arbeit , und trotz Sauwetter immer grinsend), kann die Angaben von Gast8 aber bestätigen, werde selbst irgendwann die Vergaserheizung nachrüsten, fand die Beschreibung von jemand anderem ganz treffend: Sie läuft wie ein Bund Wurzeln im Winter...stockend, Aussetzer, Standgas zu niedrig etc....macht aber nix, ich mag Zicken.
gute Fahrt!
flensburger
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
Marco
Ich fahr schon noch bei -12°C und kälter, aber bei Salz etc. fahr ich nur LC4 und da merke ich sofort wenn ein Zylinder ausfällt Very Happy Very Happy Very Happy
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
marco hat folgendes geschrieben:
Aha.
http://schradt.net/tmp/pinguin.mpeg
Und KTM macht ohne weitere Fragen alles neu, weil ich ein "unverantwortlicher Technikquälgeist" bin. Aha.
Tut mir leid, da fehlt mir einiges an Erfahrung, aber meine fuhr sich auf einem Zylinder exakt genau so wie vorher ohne Vergaserheizung bei vereisten Vergasern.
Ach?
Warum sollte ein Zylinder aussetzen, wenn er Sprit bekommt? Friert der Zündfunke an der Kerze an, oder wie willst du das begründen?
Was willst du mit nem Tauchsieder im Kühlwasser wenn dein Mopped deiner Meinung nach eh ein "Hitzeproblem" hat?
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auch erst mit Vergaserheizung anfangen.
Hatte auch Probleme.
Sie kostet bei KTM 40,78Euro+Steuer.
Zum Einbau waren aber leider 2,5 Stunden beim KTM Händler angesagt.
Aber jetzt "NULL PROBLEMO"
Ciao wolferl
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
@wolferl
Ähhhhh ... wie was bezahlen dafür das die Heizung eingebaut wird......das war doch wohl kostenfrei für Dich.......
Ich verstehe so etwas als Modifikation, damit die Maschine vernünftig läuft. Oder liege ich da falsch.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Dez 2004, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
@ wolferl - der Schradt bekommt die auch geschenkt - setzt dich Durch ,dere
Händler soll einen Antrag stellen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 0:22    Titel: Antworten mit Zitat
Aha.
-> Schnuffelchen, bitte nicht persönlich werden, habe Dich nicht angreifen wollen (..im übrigen ist der Linux-Pinguin schon seit den Zeiten out als andere noch dachten Linux wäre ne Fremdsprache....)
-> Neeneenee, mit dem rotglühenden Krümmer/Endtopf hatte hier vor einiger Zeit irgendein anderer gepostet, oder fährst Du auch so durch die Gegend? In diesem Falle darfst Du Dir den Schuh natürlich gerne anziehen... Razz
Ach?
-> Jawoll! Dies äußert sich allerdings auch durch völlig andere Symptome als mein geschildertes Problem (siehe weiter unten) sleep
->In gewisser Weise könnte man das im übertragenen Sinne Tatsache so sagen, der Zylinder setzt aus weil:
Wichtig ist der richtige Wärmewert deshalb, weil sich die Kerze wieder sauber brennen muss. Das heißt, eine Zündkerze benötigt eine Mindest-Temperatur um die Selbstreinigung zu gewährleisten (beginnt bei i.d.R. ca. 500°C ).
Das hat den einfachen Sinn, dass abgelagerte Ölkohle und Ruß verbrannt werden. Erreicht die Kerze diese Mindest-Temperatur nicht, bilden sich am Isolatorfuß und der Elektrode Ablagerungen, die ab einer gewissen Dicke eine elektrisch leitende Brücke zur Kerzenmasse bilden, somit ist die Entzündung des Gemischs nicht mehr vollständig möglich! Der Sprit gelangt unverbrannt in den Auslaß und teilweise in den Ölkreislauf, viel schlimmer aber ist der Umstand, das der unverbrannte Sprit den Ölfilm von den Zylindern wäscht und somit zu erhöhtem Verschleiß führt. Wer mal mit nem 2-Takter im Stop&Go unterwegs war, kennt diese Problematik ganz besonders gut (mit der verrußten Zündkerze).
-> O.K., O.K. ich sage die nicht ganz so ernst gemeinten Äußerungen vorher an.... Sad
Und jetzt würde ich mich freuen wenn wir von der Zyniker-Ebene wieder auf die Sach-Ebene zurückkehren könnten. Wink
Grüße aus Berlin,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
Zuletzt bearbeitet von www.RACETRONICS.de am Do, 23. Dez 2004, 4:53, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 0:38    Titel: Antworten mit Zitat
QUOTE(www.RACETRONICS.de @ 22.12.2004, 00:27)
Hallo Ralf,
das hat nur sehr indirekt damit zu tun, es kommt auf die Verbrennungstemperaturen in diesem Fall an. Bei V-Motoren (Ducatisti können ein Lied davon singen...) ist das grundsätzliche Problem die mangelnde Kühlung des hinteren Zylinders im Sommer und die zu starke Kühlung des vorderen im Winter. Im Sommer-Betrieb versuchen die Hersteller dem entgegen zu wirken indem bei der LC8 z.B. der hintere Zylinder grundsätzlich fetter läuft (niedrigere Verbrennungstemperaturen) vo. Zyl. Hauptüse 155, hi. Zyl. 160. Wer sich noch an die Kawa H3/Mach3 erinnern kann, hat sicher die Erfahrung gemacht, das der mittlere Zylinder zum fressen / klemmen neigte, Abhilfe schuf auch in diesem Falle die fettere Bedüsung des mittleren Zylinders (bis Kawasaki das dann auch irgendwann begriffen hatte...).
Grüße,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 1:37    Titel: Antworten mit Zitat
Marco,
da du offenbar zu faul zum suchen bist, bitte lesen:
vom Herbst 2003 (Fehlerbeschreibung):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=969
Januar 2004 (gleicher Fehler, verschiedenste Ideen zur Lösung):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1139
März 2004 (Symptome, Spekulation über die Ursache):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1328&st=0
Oktober 2004 (erneute Probleme bei Regen und Kälte):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2399
November 2004 (Vergaserheizung Erfahrungsbericht):
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2531
Auch wenn sich hier außer mir noch kein weiterer dazu geäußert hat, auf advrider.com und lc8.nl wirst du fündig, wenn du deinen KTM Händler nicht fragen willst - aber der hat ja eh keine Ahnung, oder? ;)
Dann liest du dir deine ursprüngliche Fehlerbeschreibung mal durch und erklärst mir das mit Vergaservereisung... "!Es hat definitiv nix damit zu tun! " ... und Aussetzen eines Zylinders durch zu niedrige Verbrennungstemperaturen. Schonmal bemerkt, dass die Krümmer vorn wie hinten bei einer Drehzahl von 1800Upm im dunklen recht kräftig leuchten? Wieviel Grad braucht es dafür nochmal? Und wie hell wird es erst, wenn man bischen am Gas dreht...
Dann noch die Folgen von 3km mit einem wirklich zeitweise aussetzenden Zylinder:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2606
Nach deiner Antwort bewirbst du dich dann bitte bei KTM, damit die in Zukunft nicht wieder zwei Jahre brauchen um solch ein Problem zu lösen (elektrische Vergaserheizung ab 2005, statt anderer Zündkerzen)...
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 3:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
bevor ich so etwas poste versuche ich natürlich mir einigermaßen sicher zu sein, d. h. das ich als erstes das Kerzenbild überprüft habe, mit dem Ergebnis: vordere Kerze tiefschwarz, hintere Rehbraun. Das dies durch eine heißere Kerze(n) zu korrigieren wäre ist mir schon klar, kritisch sieht aber das Verhalten mit heißerem Wärmewert bei höheren Temperaturen so bis ca. +8° aus, normalerweise gibt es da von den Herstellern entsprechende Hinweise im Betriebhandbuch, daher meine ursprünglich Frage.
P.S. Vielen Dank für das heraussuchen, sind interessante Beiträge (wenn auch damit immer noch nicht mein Problem beschrieben / gelöst wäre). Und ja, ich bin ein bisserl faul.... blink Übrigens fangen meine Krümmer erst an "zu leuchten" wenn ich die Karre mindesten 15 Min. im Leerlauf tuckern lassen würde (mach ich aber nicht, aber mein Händler), im Fahrbetrieb hatte ich noch nie glühende Krümmer, auch nicht bei 30° und Schotterwege heizen, kann auch damit zusammenhängen, das ich mein Gemisch mittels Lambdatronic auf meine Bedürfnisse abgestimmt habe (im Winter etwas fetter, im Sommer eher magerer.
P.P.S. Die Bewerbung habe ich glücklicherweise nicht nötig, habe bereits einen herausragend dotierten Job!
Grüße,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
Zuletzt bearbeitet von www.RACETRONICS.de am Do, 23. Dez 2004, 4:20, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 4:48    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du nicht, dass diese Informationen am Anfang sinnvoll gewesen wären? Ich mag mich wiederholen, aber dein Ursprungsposting schildert genau den gleichen Sachverhalt wie alle anderen Postings, deren Lösung die Vergaserheizung ist ('läuft nur auf einem Zylinder', 'läuft schlecht', 'keine Gasannahme' bei Temperaturen knapp über 0° und hoher Luftfeuchte).
Und dann beschwerst du dich auch noch, dass man dir als Lösung die Vergaserheizung anbietet...
Wenn du von anderen eine Lösung für dein Problem erwartest, ist es wohl das mindeste, dass du eine ausreichende Fehlerbeschreibung ablieferst und sie dir nicht häppchenweise aus der Nase ziehen lässt. Das was du bisher beschrieben hast, lässt sich durch die Vergaserheizung beheben. Ja. du hast richtig gelesen.
Ich hab die Kerzen auch raus gehabt, nachdem es einmal sehr extrem war letzten Winter. Beide rabenschwarz. Nun sind sie rehbraun, so wie es sein soll. Bilder könnt ich auch noch raussuchen, aber da bin ich jetzt zu faul für.
Meine Leerlaufdrehzahl liegt auch nicht bei 1800... 2min bei 2000Upm reichen. Deine Krümmer sind nicht blau angelaufen?
so schreibst du auch...
[ Time: 0.1337s ][ Queries: 37 (0.0785s) ]
