Neue Erkenntnisse nach erster Fahrt
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Okt 2012, 16:55    Titel: Neue Erkenntnisse nach erster Fahrt Antworten mit Zitat
Hab meine ADV grad nach Hause geballert. 320km und davon 130 bei Sonnenschein. Hab aber gleich mal 3 Punkte, die ich komisch fand.
1. das mit der gasannahme (990 S Bj. 06) muss sich ändern. Das ist zum Balern ok, aber im Gelände und cruisen ein NoGo. Wo bekomme ich diesen besagten Griff her bzw was muss ich am aktuellen umbauen.
2. Für mich ungewohnt, das die LC8 von alleine in die Kurve fällt. Musste ich erst damit klar kommen, Nun hab ichs aber kapiert, nur wenn ich eine enge Kurve stark anbremse find ichs immer noch heavy, dass ich mehr druck auf die andere Lenkerseite bringen muss um raus zu lenken, da der Lenker am liebsten ganz einschlagen würde. Ist das so richtig?
Das 3. hat mich auch kurz verdutz, als kurz vor Reserve im Tank, die Dicke (Nicht böse sein meine Käthe) nicht mehr über 6000 drehen will und nach dem Tanken gings wieder ganz normal... NORMAAAAL??!?!? Was ich noch vergaß, wenn ich ganz langsam um die 30 freihdig fahre, schaukelt sich sich bissi auf bzw läuft sie nicht sauber geradeaus freihändig. immer links und rechts mit gegensteuer (gleichgewicht)
Würd mi gfrein, wenn ich dazu Antworten bekommen täte ;-)
snowbirdOffline
Anmeldungsdatum: 04.06.2006
Beiträge insgesamt: 67
Vespa Cosa 200
Honda Transalp 600
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Okt 2012, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Wegen dem Einlenken würd ich den Reifendruck am Vorderrad prüfen.
Grüsse
Als Einbeiniger sollte man nie versuchen, andere in den Arsch zu treten
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Okt 2012, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
habe genau die gleiche Kiste wie du. Ich würde mir die Blades einbauen, dann hast du das Konstantfahrruckeln nicht mehr. Bietet ein Forumisti ( Ewald )an.
Ich bin froh das ich sie habe. Trotz Orange-blauer Brille, sehe ich noch Schwachpunkte, aber das Mr. Green überwiegt
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Okt 2012, 19:09    Titel: Re: Neue Erkenntnisse nach erster Fahrt Antworten mit Zitat
themerlin1 @ Sa, 20. Okt 2012, 17:55 hat folgendes geschrieben:
Hier ein Link zum Gasgriff, hab Blades und Griff verbaut.
http://www.ktmteamwest.com/oxid/G2-GASDREHGRIFFHUELSE-oxid.html
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
LockeOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2011
Beiträge insgesamt: 111
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  56.000 km
530 EXC
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Okt 2012, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
als Gasgriff hat bei mir (990 Bj. 2009) prima funktioniert und kostet nix:
OBIGEI-Gas aus der Knowledge Base
die empfohlenen Blades (50,-€ incl Versand) von Ewald (v2Lover) sind auch an Bord und natürlich das passende Mapping zur passenden Esse!
Das mit dem Tanken is mir fremd, Anschlag bis es ruckelt und mir schlagartig bewußt wird was ich noch tun wollte bevor es los geht Very Happy
Das beim freihändig kenn ich mit Gepäck drauf und / oder abgefahren Reifen vorn.
Aber kipplig in den Kurven und ne richtig gerade aus - vielleicht die Lager?
Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden!
(hab ich im Netz gelesen)
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Okt 2012, 23:00    Titel: Re: Neue Erkenntnisse nach erster Fahrt Antworten mit Zitat
Das 3. hat mich auch kurz verdutz, als kurz vor Reserve im Tank, die Dicke (Nicht böse sein meine Käthe) nicht mehr über 6000 drehen will und nach dem Tanken gings wieder ganz normal... NORMAAAAL??!?!? [...]
Will Dir keine Angst machen, aber so kündigte sich bei mir der Defekt meiner Benzinpumpe an:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22665
Drück Dir die Daumen, dass es etwas Harmloses (z.B. Tankentlüftung) ist.
Viel Spaß mit Deiner "Dicken"!
punKTuM
struppiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2012
Beiträge insgesamt: 160
BeitragVerfasst am : So, 21. Okt 2012, 6:47    Titel: Re: Neue Erkenntnisse nach erster Fahrt Antworten mit Zitat
Bei meiner war die Gabel ziemlich weit nach oben durch die Gabelbrücke geschoben (bis kurz vor den Lenker) und fühlte sich dadurch auch kippelig an. Nachdem ich die Gabel dann runter gesetzt hatte (trotz meiner kurzen Beine Mr. Green ), war das deutlich angenehmer.
Wobei das jetzt nicht extreeeeem gewesen ist, aber vielleicht kommen bei Dir ja mehrere Faktoren zusammen.
struppi.
BeitragVerfasst am : So, 21. Okt 2012, 8:22    Titel: Re: Neue Erkenntnisse nach erster Fahrt Antworten mit Zitat
Trotz des großen Vorderrads ist die Adventure recht wendig. Aber was Du beschreibst, klingt übertrieben ... check mal die Lager.
Kommt bei abgefahrenem Vorderreifen, insb. beim Pirelli Scorpion MT90 gelegentlich vor. Allerdings meist so um die 60-70. Evtl. ein Zusammenhang mit dem oberen Problem? Lenkkopflager?
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : So, 21. Okt 2012, 10:34    Titel: Re: Erkenntnisse Antworten mit Zitat
Meine Erfahrung mit der 2006:
1. Gasgriffbewegung "sämiger" machen. Mit einfachem Teflonband Lenkerenden im Bereich Gasgriff an zwei Stellen auffuttern. Dann mal eine Weile fahren.
2. Übersetzung ändern ( insbesondere wenn Geländenteil zunimmt):.
z.B. 15 / 45
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 3.
Gab hier mal einen Fred bei dem gabs die gleichen Symtome, Benzinfilter waren verdreckt. Gute Fotos von den Dingern waren im Fred.
@Speiche, gleich auf 15:45 ist heftig, die 2006 hat ja orig. 17:42 Very Happy würds mal mitg 17:45 versuchen und dann auf 16:45 umbauen
Harry
We blew it
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Werd's erst mal versuchen mit 16-45 da ich damit die Kette belassen kann ohne zu kürzen.
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke nochmal an alle für die Unterstützung. Was das Drehzahlbegrenzen betrifft, muss es an dem Unterdruck liegen. Bin auch einfach mal stehen geblieben hab den Motor aus und wieder an gemacht, dann ging's auch wieder.
EasyRiderOffline
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Kann auch sein das die Entlüftungsschläuche geknickt sind, mach mal die Tankdeckel auf wenns wieder auftritt. Wenns danach OK ist, Hamsterbacken runter und Enlüftung kontrollieren, bzw. den Schlauch zwischen den Tanks, Handschuhfach abbauen.
We blew it
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
themerlin1 @ Mo, 22. Okt 2012, 21:01 hat folgendes geschrieben:
Wenn dann müsstest Du die Kette verlängern beim größeren Kettenrad! Geht aber so, wenn Du die Anschläge der Kettenspanner umdrehst. Smile
Gruß d-line75
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Gasannahme kann ich die Blades nur empfehlen, ist echt ein Quantensprung.
Gruß d-line75
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1133s ][ Queries: 29 (0.0617s) ]
